-38%
99.99 € 159.99 €
 bouchon sur puit de gicleur de ralenti
5 participants
bouchon sur puit de gicleur de ralenti Empty
MessageSujet: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime8/5/2007, 19:26
juste pour un renseignement .pourquoi il y a un bouchon sur le puit du gicleur de ralenti sur ma rampe de 1000J
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime8/5/2007, 19:35
Vires les, c'est des merdes, çafou le bordel plus qu'autre chose ..............
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime1/7/2013, 23:27
hello
j'étais sur mes réglages carbu après avoir déculassé
(moto donne des accoups surtout à chaud, elle pête du pot, à l'accélération et à la coupure), électrodes mouillées, surtout celle du 3
gicleurs principaux en 132, 135, 135, 132
je n'avais que 3 bouchons sur les gicleurs de ralenti, le manquant était sur le cylindre 3... j'en ai refabriqué un
A quoi servent ces bouchons?
Ju
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime1/7/2013, 23:45
a faire chier comme dit si bien KK
moi je modifie direct toutes mes rampes de 1000j depuis un moment et ca marche tres bien
donc suppression du bouchon,puits d aiguille bouché au niveau du passage et trou d enrichisseur sous la membrane bouché
un vrai regal
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime2/7/2013, 08:43
Salut , j'ai le même problème que chef sur ma BS 34 , moi j'ai en gicleurs principaux 140-140-140-140-  , gicleurs ralenti 37,5 , richesse de ralenti desséré de 2,5 tours , synchro faite , tous les joints et gicleurs neufs .
-le positif = ouverture des gazs et jusqu'à gaz à fond marche super bien
le négatif= à chaud ,à la coupure des gazs le ralenti reste bloqué à 4000tours , et redescend de temps à autre .
à froid , impossible de démarrer sans start pilot  et circuit de ralenti catastrophique , échappement 1 et 3 moins plus chaud que les 2 autres.
déja démonté 3 fois la rampe pour nettoyer !!
déjà mis des gicleurs de 40 , pas de changement  huuuh1
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime2/7/2013, 23:26
merci Bruno, je t'appelerai pour en parler:wink1:
pour ma part, ma moto va désormais bien avec les 4 bouchons, giclous principaux en 127.5, trous de dépression sous boisseaux aggrandis pour compenser l'absence de boite à air
Fred t'as pas une prise d'air? Entre la culasse et les pipes? Essayes d'éclairer avec une lampe dans le conduit pour voir si ça ne fuit pas...
ju
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime3/7/2013, 00:25
pas de probleme
tiens la derniere que j ai fait
pas de synchro juste les vis d air a 1t 1/4
https://www.youtube.com/watch?v=8X-HMioda4E
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime3/7/2013, 09:04
Oui en effet , la synchro n'a pas été faite :casse :mais elle tourne quand même.
Elle sort de quelle étang ?
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime3/7/2013, 10:14
... je note "à améliorer" ... pour l'hiver prochain au fond du garage Merci.
Léon.
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime19/1/2017, 10:10
un vrai regal
Bruno, pourrais tu être plus concret sur la méthode à suivre pour modifier une rampe et virer ces bouchons ?
"puits d aiguille bouché au niveau du passage " ???
"trou d enrichisseur sous la membrane bouché" ???
Et comme le gicleur de ralentit va etre mis en fonction il faut diminuer le principal alors?
Merci d'avance
MessageSujet: Re: bouchon sur puit de gicleur de ralenti   bouchon sur puit de gicleur de ralenti Icon_minitime19/1/2017, 15:32
Ho oui Bruno!!! Expliques nous comment et surtout avec ton vocabulaire si imagé, si explicite de ta volonté implicite d'enfiler des perles et d'envoyer se faire F....tre tous les fils de p... avec tous les bordels de mer...
depeche1    tof01
Merci   banana1 banana1 banana1
Signé, ton camarade communiste.... bouchon sur puit de gicleur de ralenti 158545
» Carbu : richesse? Gicleurs ralenti? Aiguilles?
» Diagnostique différentiel sur ZRX 1100 problème de ralenti
» Zéro ralenti moteur très chaud (bs 34 sur z1100)
» gicleurs de ralenti keihin
» puit de bougie naze
