Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
 limes a gicleur
5 participants
limes a gicleur Empty
MessageSujet: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime1/12/2011, 18:29
http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-outil-moto-limes-a-gicleur.html
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 12:11
Hé pas mal ça !
Est ce que la finition est compatible avec le passage de l'essence, niveau aspérités ?
Le fait qu'on rogne, voir fasse complétement disparaitre le chanfrein au niveau de la tête du gicleur est il préjudiciable ?
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 12:32
cela me parait assez empirique comme solution , sachant que lorsque je règle mes motos , je suis à 2 points près ... il faut plutot investir dans des forets calibrés , mais c'est plus cher .
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 12:50
LES ALESOIRS A GICLEURS SONT DES OUTILS QUI SONT UTILISES DEPUIS TOUJOURS
IL FAUT SAVOIR
1/ C EST DU BRICOLAGE POUR APPROCHER LES REGLAGES ET LES DEGROSSIR QUAND ON A PAS DE BOITE DE GICLEURS SOUS LA MAIN
2/ LES PASSAGES DOIVENT ETRE AGRANDIS DE 5 A 10 POINT MAXI SINON LE FLUX D ESSENCE N EST PLUS LE MEME DANS LE GICLEUR
DU FAIT DE LA MODIFICATION DES CHANFREINS
3/ UNE FOIS LE DEGROSSIS FAIT DE CETTE FACON IL FAUT REMONTER DES GICLEURS NEUFS DE LA TAILLE CORRESPONDANTE ET REVERIFFIER LE REGLAGE
VOILA POUR LES PRINCIPES ET LES REGLES DE L ART ... APRES CHACUN FAIT COMME IL L ENTEND limes a gicleur 615257
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 13:01
Merci pour ces précisions limes a gicleur 615257
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 13:29
IL FAUT SAVOIR
Et surtout détruire ou marquer (effacer la taille?) des autres, sinon, dix anx après, tu règles une moto avec des trucs faux...
L' alesoire est du dépannage, la lime c' est bon pour quand ta 14 ans et ton 103...
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 17:11
CE QUI EST VENDU EST A MON AVIS PAS DES LIMES MAIS BIEN DES ALESOIRS
MAIS COMME SOUVENT LES VENDEURS DE CHINOISERIES NE SAVENT MEME PAS CE QU ILS VENDENT
ET ON FAIT UNE TRADUCTION GOOGLE DU TERME TECHNIQUE limes a gicleur 358591
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 17:31
Les alésoirs gicleurs, ça ressemble plutôt à ça. Il y avait un préparateur chez "Bib" à Clermont-Ferrand qui utilisait ça.
limes a gicleur 29592410
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 17:35
CA C EST DU MATOS DE PRO PAS UNE CHINOISERIE limes a gicleur 753587
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 18:28
ça ressemble à des alésoirs façon paris, pour un usage peu courant c'est peut être pas si mauvais ?
MessageSujet: Re: limes a gicleur   limes a gicleur Icon_minitime2/12/2011, 19:08
VOILA CEUX QUE J AI limes a gicleur 615257
limes a gicleur Alesoi10
C EST UNE SECTION TRIANGULAIRE TES PEU CONIQUE
C EST UNE COUPE DROITE NORMAL POUR LE LAITON
IL FAIT Y ALLER TRES DOUCEMENT EN TOURNANT AVEC DU WD40
JUSQU AU CALIBRE SUR LA PARTIE CYLINDRIQUE
CELA DEPANNE C EST COMME JE L AI DEJA DIT UNE SOLUTION DE SECOURS SUR LE TERRAIN limes a gicleur 615257
limes a gicleur
» perdu gicleur 24.12.2015
» gicleur rampe BS 34
» Gicleur de ralenti
» gicleurs carbu
» Type de Gicleur Keihin CVK Ø34 ?
