| dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? | |
| Sujet: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 3/7/2011, 23:01 | |
| Bonjour, Mon moteur de J est en pièces j'aimerais le dégraisser intérieur/extérieur pour refaire les plans de joints et repeindre l'extérieur Il y a de la boue grasse, que je ne fais qu'étaler au pinceau imbibé d'acétone, ou eau chaude+produit vaisselle C'est quoi votre recette SVP? Ju |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 3/7/2011, 23:18 | |
| Dans les magasins spécialisés genre "AD Pro", il existe du dégraissant à froid, en général en bidon de 5L. Ça s'utilise (moi en tout cas) en vaporisateur/pulvérisateur, laisser agir un peu, un bon coup de pinceau poils durs et rinçage au jet d'eau. Le liquide qui s'écoule ressemble à du lait et la graisse disparait comme par magie ! Ou sinon de l'essence ... JM |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 3/7/2011, 23:27 | |
| Merci JM Dans la cuisine c'est un carnage |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 3/7/2011, 23:38 | |
| C'est sur que c'est pas forcément le meilleur endroit pour dégraisser un moulin !!! C'est pas un bouillon qu'il faut dégraisser là !!! Ces dégraissants à froid sentent parfois le gasoil, ça dépend des fabricants, à ne pas utiliser en intérieur de préférence ... à moins que l'odeur de fuel te branche ??!! JM |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 4/7/2011, 21:58 | |
| tu mets tes carters moteur dans une voiture et tu vas au lavomatique(de preference la nuit ). tu ne les auras pas nickel, mais ca retire le plus gros de la bouillasse, apres tu finis au degraissant ou a l essence. ca evite de gaspiller trop de degraissant. a+ luiggi |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 4/7/2011, 22:24 | |
| merci je viens de les faire au pistolet de sablage qui trempait dans de l'acétone : pas mal je vais acheter de l'essence, ça coûtera moins cher |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 4/7/2011, 23:12 | |
| si t'as pas moyen d'avoir du dégraissant industriel à pas cher (style dans ton new taf ), bah avec de l'essence ça part bien |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 4/7/2011, 23:23 | |
| dans mon new taf j'ai pas de dégraissant, pas besoin, ça fuit pas comme ces motos japonaises! |
vollegaaaz
Nombre de messages : 411 Age : 65 Localisation : Belgique Date d'inscription : 21/01/2010
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 5/7/2011, 00:22 | |
| Un amis chimiste ma dis que ce genre de produis dégraissant pour moteur qui se rince a l'eau et deviens blanc , c'est en fait quasi identique a du white spirit mélanger a du savon Vigor , après avoir essayer cela c'est vérifier être exact , il faut doser suivant le niveau a dégraisser !! |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 5/7/2011, 19:46 | |
| - Ed.. Vollegaaas a écrit:
- Un amis chimiste ma dis que ce genre de produis dégraissant pour moteur qui se rince a l'eau et deviens blanc , c'est en fait quasi identique
a du white spirit mélanger a du savon Vigor , après avoir essayer cela c'est vérifier être exact , il faut doser suivant le niveau a dégraisser !! bonne info c'est quoi ton dosage 50/50 ou autre |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 5/7/2011, 20:04 | |
| autrement une autre bonne astuce
tu met les pieces dans le lave vaisselle
et roule ma poule
quoi j ai dit une betise |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? 7/7/2011, 13:46 | |
| Sujet: Re: dégraisser intérieur/extérieur carters moteur? | |
