| Changer caters bas moteur 1000 j / r | |
| Sujet: re changer cartes bas moteur 1000 j / r 26/11/2013, 17:16 | |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 26/11/2013, 17:46 | |
| Est il possible de ressouder le carter au niveau des fixations sans ouvrir ce carter? |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 26/11/2013, 17:49 | |
| Au fait que veux tu dire par arbre PSV a vis ? |
| Sujet: re changer carters bas moteur 1000 j /r 26/11/2013, 19:24 | |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 18:50 | |
| ce qui reste du cadre: |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 20:38 | |
| Bonsoir PAIX À SON ÂME ......la ou il va iL sera au PARADIS des MOTOS Fait attention quand même que sont fantôme ne vienne pas hanter tes nuits À+ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 21:21 | |
| Retire la plaque mines avant le passage à la benne tu peu aussi faire une compression pour exposer la semaine prochaine, porte de Versailles à+ j-claude |
| Sujet: re Changer carter bas moteur 1000 j /r 27/11/2013, 21:33 | |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 22:29 | |
| SI TU AS LES MORCEAUX D ORIGINE A MON AVIS C EST JOUABLE IL Y A DU BOULOT DE SOUDURE MAIS LE CARTER NE SEMBLE PAS CASSE EN INTERNE . A VERIFIER TOUT DE MEME TRES ATTENTIVEMENT CAR LA ON PARLE DE GROS CHOC TOUT DE MEME
VERIFIER AUSSI TRES ATTENTIVEMENT LES FIXATIONS MOTEUR A L AVANT ...
A+ YVES |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 22:46 | |
| Malheureusement je n'ai pas les morceaux Peut on ressouder un tube aluminium sur le carter après remise à plat ? |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 23:04 | |
| Un pièce alu de ce type j'ai du prendre en photo mon ecran le format PDF n'est pas admis? |
Xavier
Nombre de messages : 343 Age : 64 Localisation : Picardie Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 27/11/2013, 23:21 | |
| - kawa83 a écrit:
- Un pièce alu de ce type
j'ai du prendre en photo mon ecran le format PDF n'est pas admis? Je sais pas pour la répare, mais pour transformer un pdf en Jpeg, c'est facile si tu as windows Tu fais imrpimer, tu choisis en pdf, puis ok, et quand tu vas pour l'enregistrer dans un dossier tu vas sur type et tu choisis le format (Jpeg) |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 28/11/2013, 19:07 | |
| S TU N A PAS LES MORCEAUX CASSES C EST TOUT DE SUITE PLUS COMPLIQUE ...
TOUT EST POSSIBLE MAIS POUR SOUDER IL FAUT 2 MATERIAUX COMPATIBLES ET SURTOUT DES EPAISSEURS SEMBLABLES CAR SINON IL Y A GROS RISQUE DE DEFORMATIONS
ENSUITE IL FAUT DES BASES SAINES AVEC UNE GEOMETRIE CORRECTE
EN CLAIR IL FAUT REPASSER TON CARTER EN FRAISAGE POUR AJUSTER LES PLANS DE JOINTS ET FAIRE DES CHANFREINS POUR Y LOGER LES CORDONS DE SOUDURE
C EST PAS MAL DE BOULOT DELA DEPENDS DE TON OUTILLAGE MAIS SI TU NE FAIS PAS TOI MEME JE VOIS DIFFICILE DE FAIRE UNE REPARATION ECONOMIQUEMENT INTERESSANTE LE REMPLACEMENT DES CARTERS EST SANS DOUTE PLUS SIMPLE ...
DE PLUS UN MOTEUR QUI N A PAS TOURNE DEPUIS DES ANNEES DOIT TOUJOURS ETRE DEMONTE POUR ETRE VERIFIE C EST POUR LE COUP QUE CE SERA UTILE SUR CELUI CI ...
A+ YVES |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 28/11/2013, 20:54 | |
| dommage que tu sois loin, car pour moi c est reparable. a+ luiggi |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 29/11/2013, 08:05 | |
| n’étant pas outillé pour la soudure alu et surtout n'ayant pas les compétences et après les conseilles de STOK51 l'option changement de carter sera donc celle que je retiens. Cependant les compétences en mécanique sont aussi limitées mais je suis sur qu'avec l'aide de tous les sages de ce forum je peux relevé ce défit . A+ |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 29/11/2013, 08:54 | |
| Alors première question: Quels sont les outils spéciaux nécessaires pour démonter et transférer tous les organes moteur d'un carter à l'autre ? |
| Sujet: re Changer carters bas moteur 1000 j / r 29/11/2013, 09:10 | |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 29/11/2013, 14:18 | |
| REGLE N°1 PRENDRE LA RMT N° 46 ET LA LIRE COMPLETEMENT ET ATTENTIVEMENT C EST FOU LE NOMBRE D INFORMATIONS QUI S Y TROUVENT ET 99% DE LA METHODE NECESSAIRE IL Y A BIEN QUELQUES ASTUCES MAIS TOUTES LES BASES SONT LA REGLE N° 2 UTILISER UN APPAREIL PHOTO ET PRENDRE DES CLICHES A CHAQUE ETAPE DE DEMONTAGE C EST TELLEMENT FACILE DE RETROUVER SES PETITS APRES LORS DU REMONTAGE REGLE N° 3 NETTOYER CHAQUE PIECE DEMONTEE LA HUILER ET L ETIQUETER PAR EXPERIENCE IL ARRIVE QUE LE REMONTAGE NE SOIT PAS ....IMMEDIAT ... QUAND ON Y REVIENT ENSUITE IL EST TELLEMENT FACILE D OUBLIER UN SEGMENT D ARRET DE ROULEMENT DE BOITE PAR EXEMPLE ET CELA PEUT ETRE LOURD DE CONSEQUENCES ... EN GROS QUE DU TRES LOGIQUE ET DE LA METHODE APRES POUR L OUTILLAGE EN REALITE IL N EST MEME PAS NECESSAIRE DE DEPOSE LE ROTOR D ALTERNATEUR NI LA CLOCHE D EMBRAYAGE MAIS C EST QUAND MEME PLUS FACILE DE LA FAIRE POUR CONTROLER TOUT UNE CLE A CHOC PEUT ETRE UTILE POUR CERTAINS DE CES DEMONTAGES 2 BONNES CLES DYNAMOMETRIQUES 1 POUR LA GAMME DE SERRAGE M6 COMME LES PALIERS D AAC 1 POUR PLUS PUISSANTE POUR LES CARTERS ET LA CULASSE DE LA PATE A JOINT DE TRES BONNE QUALITE STYLE THREE BOND 1 POCHETTE DE JOINT DE BONNE QUALITE POUR TOUS LES JOINTS DE CARTER UN JOINT DE CULASSE AVEC SON TORIQUE DE PUIT DE CHAINE ET LE JOINT D EMBASE D ORIGINE KAWASAKI QUALITE IRREMPLACABLE ... C ERTAINS ONT ESSAYE D AUTRES FOURNITURES ... ILS ONT EU DES PROBLEMES ... DES JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPE D ORIGINE SUZUKI UNE CHAINE DE DISTRIBUTION FERMEE STYLE TSUBAKI OU EQUIVALENT LES JOINTS SPY DE BOITE VERIFIER L ETAT DU ROULEMENT DE SORTIE DE BOITE LES CRABOTS DE 2 EME ET 3 EME LES RESSORTS DE L AMORTISSEUR DE COUPLE DE LA CLOCHE D EMBRAYAGE ETC ... A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 1/12/2013, 20:16 | |
| bon courage, sans experience tu vas te faire une belle maquette echelle 1 |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r 1/12/2013, 20:34 | |
| Oui certes pas d'expérience mais je sais que vous , vous en avez!. Et comme dit Mr. ROGER celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen et celui qui ne veut pas le faire trouve une excuseA+ |
| Sujet: Re: Changer caters bas moteur 1000 j / r | |
