 POMPE ESSENCE HS
POMPE ESSENCE HS Empty
MessageSujet: POMPE ESSENCE HS   POMPE ESSENCE HS Icon_minitime26/6/2011, 21:20
Comment débloquer une pompe à essence de GPZ Turbo Merci
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: POMPE ESSENCE HS   POMPE ESSENCE HS Icon_minitime26/6/2011, 21:58
Salut ,
Regarde déja bien la connetique , les cosses ont tendance a s'oxyder .
MessageSujet: Re: POMPE ESSENCE HS   POMPE ESSENCE HS Icon_minitime26/6/2011, 22:35
OK Merci j'ai du jus à la pompe mais je vais contrôler les connectiques Wire/Pump
MOUN
MOUN
MessageSujet: Re: POMPE ESSENCE HS   POMPE ESSENCE HS Icon_minitime27/6/2011, 22:52
T'as essayé en l'alimentant directement par sa fiche ? même collée , elle doit reagir un peu .
Si elle reagit et ne tourne pas , tu peux mettre un petit reservoir d'atelier ( un vase d'expansion de r5 par exemple ) et le mettre sous pression , j'en ai décollé une comme ça . Voir aussi si le clapet de retour sous le reservoir a droite n'est pas bloqué . Tu peut envoyer le retour direct au reservoir pour tester .
Bon courage
A+ MOUN
MessageSujet: Re: POMPE ESSENCE HS   POMPE ESSENCE HS Icon_minitime28/6/2011, 00:35
Bon après quelques coups de maillet elle est repartie !
https://www.youtube.com/watch?v=YHAJhNyE2_A
Ca fume moins maintenant...
POMPE ESSENCE HS
» Pompe à eau pour Stinger de 1989
» Pompe a essence gpz
» suprimer la pompe??
» Dépose pompe a huile 900 bol d'or
» pompe a huile renforcée ?
FORUM DES MOTOS SPÉCIALES :: SPECIALES :: SPECIAL MOTO SURALIMENTEE-
