| Carburateur ZXR 750 Stinger h1 | |
| Sujet: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 20:32 | |
| Bonsoir! voila j'ai un petit souci , j'ai tous les visses de richesses vissé a fond , je n'arrive plus a trouvé le reglage d'origine .. des que j'accelere elle s'eteint ...
Quelqu'un pourait - il m'aider ?? merci d'avance .. |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 21:05 | |
| - Metronix a écrit:
- Bonsoir! voila j'ai un petit souci , j'ai tous les visses de richesses vissé a fond , je n'arrive plus a trouvé le reglage d'origine .. des que j'accelere elle s'eteint ...
Quelqu'un pourait - il m'aider ?? merci d'avance .. BONSOIR !!Merci de commencer par la présentation Pierre |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 21:20 | |
| C'est fait , desolé !! |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 21:28 | |
| Voilà, maintenant que la présentation est faite, on peut répondre !!! Pour la STINGER H1, les vis de richesse doivent être desserrées de 1T5/8. JM |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 21:33 | |
| Whoa Merci !!! juste pour confirmation , ca donne 1 tour et demi + 1/8 eme de tour c'est ca ?? merci encore |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 21:55 | |
| - Metronix a écrit:
- Whoa Merci !!! juste pour confirmation , ca donne 1 tour et demi + 1/8 eme de tour c'est ca ?? merci encore
Absolument ! Et tu peux jouer sur un quart de tour en plus ou en moins pour affiner le fromage réglage. JM |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 22:02 | |
| Ok !! merci bien , aparement mon beau frere vien d'essayer et ca fait pareil , quand il tourne juste de quelques milimetres l'accelerateur elle s'eteint .. bizarre bizarre Pourtant il dit avoir touché qu'a ca ... EDIT : Je sais pas si ca change quelque chose mais elle a un peu devil .. |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 22:21 | |
| Les vis de richesse, il les a serrées comment ? Bien à fond comme un bourrin ou juste venir "mourir" à fond de filet ? De toute façon il est clair qu'il y a un autre soucis que les vis de richesse. Et sur ces bécanes, la carburation est un tantinet délicate. JM |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 22:24 | |
| euh , possiblement a la bourrin .. quesqu'il aurait pu y faire ? |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 9/6/2011, 23:14 | |
| Déjà déformer les vis rendant les réglages de base caduc et obligeant à tâtonner carbu par carbu au lieu de donner le même réglage aux quatres. En cas de serrage vraiment "façon bourrin ardennais" possibilité de casser les bouts des vis, déformer le logement de la vis, etc... Bref beaucoup de bonheur en perspective. Est-ce que la bécane est restée longtemps sans tourner, et le problème qui a amener à retoucher les vis de richesse ne serait pas survenu à la remise en route ? JM |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 00:32 | |
| alors , oui elle n'a pas roulé pendant a peut pres 1 an et demi , a la suite d'un accident car l'accelerateur c'etais bloqué ... le temp de trouver les pieces casser et de nettoyer les carbu ..
Bref , lors du premier re demarage elle acceleré normalement .. puis on c'est apercu que les cuves fuyaient .. mon beau frere a alors serrer tous les visse de richesse a fond ... croyant que ca venait de la .. enfaite cela venait des cuves qui n'avant plus de join fuyer legerement .. bref ... patte a joint poser , le tout remonter ( visse serrer ) la moto fait ca .. plus moyen d'accelerer .. on peu monter le ralentit , elle demarre pas sans stater .. et voila ..
On a essayé plusieurs reglages, toujours identiques , de 0.5 tours jusqu'a 3 , en montant de 0.5 en 0.5 mais rien n'y fait .. meme pas le 1T5/8
J'espere qu'il a rien fait aux visses .. va faloir qu'on regarde toutes les cuves et les pas de visses demain ... |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 09:18 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Si tu rebranches le tuyau de dépression sur ton robinet,ça refonctionnera sans rien toucher
c est pas un robinet a depression sur ce modele . a+ luiggi |
phiphi Admin
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 10:46 | |
| Juste une ou deux questions bêtes, comme ça en passant. 1 les essais se font-ils avec la boite à air (ou des cornets) ou sans filtres? 2 les pipes ressemblent à quoi? (bien souples ou des morceaux de bois tout craquelés?) |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 11:48 | |
| En fait, je pense que serrer à fond des vis de richesse pour endiguer une fuite d'essence et mettre de la pâte à joint sur des carbus, là le problème est vite cerné.
Non, les mots me manquent. Je ne voudrai pas blesser les âmes sensibles. JM |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 13:33 | |
| - Titane a écrit:
- En fait, je pense que serrer à fond des vis de richesse pour endiguer une fuite d'essence et mettre de la pâte à joint sur des carbus, là le problème est vite cerné.
Non, les mots me manquent. Je ne voudrai pas blesser les âmes sensibles. JM JE NE VOUDRAIS PAS HEURTER LES CARACTERES SUSCEPTIBLES ....MOI NON PLUS MAIS A CE STADE LA IL EST PRUDENT DE NE PLUS RIEN TOUCHER ET DE REPRENDRE LE B.A BA DE LA MECANIQUE AVANT UNE QUELCONQUE NOUVELLE ACTION DESORDONNEE ET DESTRUCTRICE A+ YVES |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 16:08 | |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 17:17 | |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 17:26 | |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 18:47 | |
| Bonsoir ! ouais je sais que c pas tres malin pour les visses , je ne sais pas pourquoi il a fait ca ... j'etais pas la ... il ne sait meme pas lui meme ... Enfin bref, il s'y est remis aujourd'hui , il a regler ts les visse sur un tour et demi plus un peu moin d'un quart et c bon elle re tourne comme il faut .. merci pour vos conseil en tout cas !! |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 20:00 | |
| Normalement, sur ce forum, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse aux questions posées, mais l'humour est de mise. |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 20:17 | |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 20:21 | |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 10/6/2011, 21:32 | |
| - Metronix a écrit:
- Bonsoir ! ouais je sais que c pas tres malin pour les visses , je ne sais pas pourquoi il a fait ca ... j'etais pas la ... il ne sait meme pas lui meme ...
merci pour vos conseil en tout cas !! TU VERRAS SUR LE POST QUELQUES NOTES D HUMOUR EN GUISE DE BIZUTAGE POUR UN NOUVEL ARRIVANT CONTENT QUE LE PROBLEME SE SOLUTIONNE MAIS UNE CHOSE EST CERTAINE ON NE MONTE JAMAIS DES JOINTS DE CUVES DE CARBU AVEC DE LA PATE A JOINT C EST UNE CATASTROPHE DES PETITS MORCEAUX SE DETACHENT IMMENQUABLEMENT A L INTERIEUR DES CUVES DE CARBU AVEC L ESSENCE ET SE FONT UN PLAISIR DE BOUCHER TOUT OU PARTIE DES MINUSCULES CONDUITS ET GICLEURS C EST A PEU PRES LA MEILLEURE FACON DE DEMONTER 20 FOIS LES CARBUS EN 100 BORNES LES CARBUS DOIVENT ETRE PARFAITEMET NETTOYES ET SOUFFLES POUR ELIMINER TOUT TRACE DE JOINT MEME MINIME ET DES JOINTS NEUFS DE CUVE DOIVENT ETRE MONTES SANS AUCUN PRODUIT A PART LES FAIRE GONFLER DANS DE L HUILE 2T PAR EXEMPLE UNE JOURNEE OU 2 CE QUI LES RENDS PLUS SOUPLES ET EVITE ENSUITE AUX CUVES DE SUINTER DERNIERE CHOSE APRES UN SOCKAGE AUSSI LONG IL EST INDISPENSABLE DE JETTER L ESSENCE QUI RESTE ELLE EST MORTE RINCER SOIGNEUSEMENT LE RESERVOIR ET MONTER UN FILTRE A ESSENCE NEUF CELA EVITE AUSSI DE RECOMMENCER INDEFINIMENT LES NETTOYAGES DE CARBUS ... BON COURAGE A+ YVES |
| Sujet: Re: Carburateur ZXR 750 Stinger h1 | |
