| Carburateur | |
+3ALAIN THIERRY67 rogerboldor 7 participants |
| Sujet: Carburateur 28/3/2011, 10:43 | |
| Voici une photo que j'ai retrouvée ,qui reconnait ce carburateur ?. |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 12:11 | |
| c'est pas les carbus usine des premières Honda usines en double arbres sur base 750 four ? à voir le kick ... |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 12:12 | |
| corps en titane et cuve en plastic transparent . |
| Sujet: re Carburateur 28/3/2011, 12:17 | |
| carbus magnésium des honda rcb/rs usine non? la honda que guy coulon vient de remonter (celle qui était a montaigu )avait des carbus similaire s avec le kick ce serai plutot sur les 1ers rcb alain |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 12:21 | |
| le chapeau ressemble à du keihin... après |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 12:51 | |
| brembo serie OR je donne ma langue au chat , bien beau en tout cas , t'as pas la photo de la moto complete ? |
| Sujet: re Carburateur 28/3/2011, 13:35 | |
| ptète les carbus de celle la les cornets en alu par contre il me semble qu'ils étaient en plastic alain |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 15:53 | |
| RAMPE DE CARBUS KEIHIN RACING A DEPRESSION HRC KIT USINE CORPS EN MAGNESIUM TITILATEURS MANUELS POMPE DE REPRISE MECANIQUE CUVES TRANSPARENTES JE ME SOUVIENS AUSSI DES CORNETS EN MATIERE PLASTIQUE BLANCHE QUI PARTENT EN POUSSIERE APRES 25 ANS ... VU LE KICK EN ALU A+ YVES |
| Sujet: Re: Carburateur 28/3/2011, 16:37 | |
| alors , 1_ a quoi servent les " titilateurs " 2_ quel interet a avoir des cuves transparentes ? pour voir si il y as encore du fuel ??? c'est tout ? 3_ comment etait actioné la pompe de reprise ? merci ! |
| Sujet: re Carburateur 28/3/2011, 21:13 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Voici une photo que j'ai retrouvée ,qui reconnait ce carburateur ?.
roger c'est pas les carbus de celle la 1976 thruxton alain |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 08:15 | |
| Oui c'est bien les carbus de celle là mais je viens seulement de recevoir les réponses,il y a des bizarreries dans les retours forum quelques fois. |
| Sujet: carburateur 1/4/2011, 13:56 | |
| Salut Mr Roger ,c'était la belle époque n’est-ce pas , les fixations de carénage avec les dzeus et la visserie en cruciforme, mais ça marchait d'enfer.et ça tenait le pavé, et on déhanchais pas comme maintenant. pour ce retour en arrière. les jeunes ne savent pas ce que c'est que de titiller un carbu à bientôt Roger . |
| Sujet: carburateur 1/4/2011, 19:10 | |
| Il y a une grande ressemblance avec cette rampe , |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 19:42 | |
| beau sujet Roger et quelle belle machine . |
| Sujet: re Carburateur 1/4/2011, 19:45 | |
| pas la mème chose c'est une des rampes utilisée sur les perfo ça alain |
| Sujet: carburateur 1/4/2011, 20:17 | |
| ALain tu n'est pas tombé dans le panneau , toute blague mise a part, avec une rampe comme celle de la kawa performance, ça doit être plus souple à l’accélération en sortie de courbe, non quand dis tu ? |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 20:46 | |
| probable mais les 2 sont a dépression ,un a cloche ,l'autre a membrane je veux bien la rampe kawa perfo pour aller avec ça : et je mettrai le tout la dedans ; : vu qu'il faut que je dépose le moteur (un roulement boite /embr hs) autant mettre un perfo complet alain |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 20:56 | |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 20:58 | |
| si tu veut mais faut demander le piston qui manque a A GENOUD il est resté chez lui depuis quelque années faut aussi retrouver les joints a la con au dessus des chemises alain |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 21:00 | |
| Sujet: re Carburateur 1/4/2011, 21:06 | |
| quand tu veut on le met dans ta partie cycle next year mais ya du boulot avant et la j'ai une suz PEM a demonter /remonter pour spa et plein d'aut chose a la con alain |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 21:13 | |
| Gardes tout ça au chaud |
| Sujet: Re: Carburateur 1/4/2011, 21:44 | |
| Sujet: Re: Carburateur | |
| Carburateur | |
