Le Deal du moment : -19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H ...
1299 €
 Entretoise sur mesure ?!?
Entretoise sur mesure ?!? Empty
MessageSujet: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime22/5/2011, 21:42
Pour pouvoir monter des roue de 17' et donc des gommes modernes sur mon gsxr de 85 en lieu et place des 18' d'origines, je cherche quelqu'un qui puisse me faire une entretoise pour ma roue avant. La même que celle-ci avec un diamètre intérieur différent, je passe d'un axe de 19 à 15, ceci explique cela. Je pense que c'est de l'acier zingué, c'est l'entretoise qui est entre les deux roulements de roues et qui ressemble a ça :
Entretoise sur mesure ?!? Img_0625
Me faudrait donc 27mm+ de diamètre extérieur ( 27.1 mm ) et 16mm+ pour le diamètre intérieur ( là on est plus proche 16.5 ). Le tout sur une longeur de 74 mm pile poile, c'est la cote la plus importante mais ce n'est pas a vous que je vais l'apprendre.
Auriez vous une adresse a me conseiller ? Comme je vous vois construire/refaire/créer des motos de courses des années pré-cadres alu avec une facilités étonnantes je pense l'un de vous doit avoir une adresse accéssible pour le bidouiller de GSXR que je suis.
me trompe-je huuuh1
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime22/5/2011, 21:46
déja j'ai pas posté au bonne endroit je sors !
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 07:17
Pense a la faire un peu plus forte!
Je peux te realiser ça, ou team TZ...
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 09:59
Comment çà un peu plus forte ?
Mise à part le diamètre intérieure je ne fais que reporter les cotes que j'ai relevé sur l'entretoise de ma jante de 17. Attendez je vous montre.
La longueur de l'entretoise, ça c'est pas compliqué ça ne change pas : 74 mm
Entretoise sur mesure ?!? Img067814
Le diamètre extérieur c'est 27+ mm si vous cliquez sur la pics vous verrez que c'est plus de 27. Vite faite chez un poto sont truc numérique disait 27,1 un coup 27,2 ... genre de pied a coulisse précis qui fait envie ( casse ). Donc moi je dis 27.1 si possible.
Entretoise sur mesure ?!? Img068124
Et le diamètre intérieure pour un axe de 19 est de 20.7 mm.
Entretoise sur mesure ?!? Img068222
Si je fais à la proportionnel pour un axe de 15 j'ai un truc comme 16,34 donc 16.4mm devrait être parfait. J'avais pensé commander au père noël en 16,5 pour que le démontage soit plus simple mais maintenant que je suis en train de l'écrire je me demande si c'est une si bonne idée !?! Donc si je reprends ce que le boulet que je suis a ecrit il me faudrait une entretoise de : Longueur 74 mm, avec un diamètre extérieur de 27.1mm et 16.4 de diamètre intérieur.
merci de vos réponse et MP w01 bounce
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 10:20
1 mm de jeu c'est pas mal , si ton axe fait 15 de diametre je mettrais 2 dixieme de jeu , pas plus ( en fait je passerais l'alesoir dans l'entretoise )
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 11:09
Donc tu prendrais pas çà comme cote ? Question
Longueur 74 mm, avec un diamètre extérieur de27.1mm et 16.4 de diamètre intérieur.
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 18:56
En fait du 15,5 irait très bien...
Faut juste que ça appuis bien sur les cages intérieurs de tes roulements... c' est quoi comme roulements?
La cote forte est celle de 74mm: il ne faut pas qu' au serrage cela te contraigne les roulements. D' origine, il y a un bon millimètre en trop, on peut optimiser cette cote. Mais la faire comme avant équivaut a ne prendre aucun risque!
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 19:19
ça y est c'est fait et parti
MessageSujet: Re: Entretoise sur mesure ?!?   Entretoise sur mesure ?!? Icon_minitime23/5/2011, 22:11
Heuuu Roger, tu n'as pas oublié de me donner ton prix avant ? huuuh1 innocent
Merci mille fois bounce
» fabrication entretoise
» tete de fourche zrx sur mesure.
» Platines de frein sur mesure
» mesure carbu ZX750
