| Freinage Z750 | |
+4chef THIERRY67 Lemarquis Dimble 8 participants |
| Sujet: Freinage Z750 22/5/2011, 08:43 | |
| Bon je reviens avec un nouveau pb de frein....c'est sur un z750 1984, le freinage est comme sur un 1000R hein, MC kawa, durites caoutchouc, repartiteur et deux etriers mono pistons.... j'ai un soupcon de freinage mais la poignee vient jusqu'au guidon type spongieux... ce que j'ai fait jusqu'à present: Remplacement kit MC apres passage aux US du MC Demontage des etriers, nettoyage, verification pas de fuite, les etriers sortent bien sous la pression plaquettes neuves d'origine remplissage du circuit par les vis de purge avec une seringue pour faire remonter les bulles.... Et ben c'est toujours pareil .....est ce que les durites pourraient gonfler au point de faire toucher le levier au guidon?. Si qqun a une idee je suis preneur parce que là je commence à jouer avec les allumettes |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 09:08 | |
| La manière de procéder avec la seringue par le bas est très bonne. J'en met une sur chaque pince et je tourne 2 tours de téflon sur le filet (pas le cône!) du purjeur (histoire de pas laisser passer l'air). Donc aspirer ou repousser l'huile jusqu'a plus avoir d'will dans le système = OK. Assure toi bien que les pistons/plaquettes une fois sortis avec la pression d'will, ne reviennent pas en arrière lorsque tu as relaché le levier (des coupelles trop dures?). Sinon glisse des outils (cf tournevis) entre les disques et les plaquettes pour supprimer le jeu, puis tu purges, quand c'est bon enlève outils et pompe gentillement pour amener les plaquettes contre les disques... Bonne chance. Léon. |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 09:15 | |
| j'ai déjà eut ce pb c' était le joint interne au Me Cylindre ( la pompe ) qui était foutu. |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 09:16 | |
| As tu retourné/secoué le MC pour voir si des bulles sont coincées au cul du MC?
Sinon serres le levier à la poignée avec un sandow bocal fermé toute une nuit
ju |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 09:21 | |
| Autre piste: le petit trou de retour dans le maitre cylindre bouché? |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 10:48 | |
| Merci pour vos premiers retours je pense que je peux eliminer le MC avec le kit neuf...et le passage aux Ultrasons Je reviens à mes durites , est ce qu'elles peuvent etre à ce point pourries qu'on puisse toucher le guidon avec le levier?? |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 10:54 | |
| - dimble a écrit:
- Merci pour vos premiers retours je pense que je peux eliminer le MC avec le kit neuf...et le passage aux Ultrasons
Je reviens à mes durites , est ce qu'elles peuvent etre à ce point pourries qu'on puisse toucher le guidon avec le levier?? As tu le retour par le petit trou dans le MC???? L' US ne fait pas tout! Les durites, j' y crois pas...a moins e les voir gonfler a l' oeil! il reste une bulle d' air... As tu essayer d' attacher ton levier une nuit? |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 18:37 | |
| levier serre pour la nuit, je verifierai encore pour le retour par le petit trou... |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 18:44 | |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 19:01 | |
| et si tu bouchais le maitre cylindre avec une vis et un joint , tu éliminerais cette possibilité et tu peux raccorder les deux durites ensemble avec eune vis un ecrou borgne |
| Sujet: Re: Freinage Z750 22/5/2011, 19:52 | |
| j'ai eu le cas recemment avec un maitre cylindre brembo, impossible à purger, j'ai changé les joints interieurs du piston, et après nickel. le levier toute une nuit, çà coute rien et c'est bien pratique. |
| Sujet: Re: Freinage Z750 | |
| Freinage Z750 | |
