Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Question circuit de refroidissement huile Z750
Question circuit de refroidissement huile Z750 Empty
MessageSujet: Question circuit de refroidissement huile Z750   Question circuit de refroidissement huile Z750 Icon_minitime9/5/2012, 22:52
Bonsoir à tous !
Ce week end j'ai remis en route un moteur de Z750, (probablement un L, je n'ai pas les num sous la main) avec carter inférieur avec entrée/sortie radiateur d'huile.
Problème, je n'avais pas de radiateur d'huile sous la main, mais un carter inférieur de Z650, sans entrée/sortie d'huile.
J'ai observé les éclatés des deux modèles, notament le circuit de lubrification, et les deux carters, et il m'a semblé que l'adaptation en posait pas de problème.
Qu'en pensez vous ?
J'ai redémarré la moto, et j'ai du parcourir environ 3/4 bornes.
Problème : je constate une fuite d'huile au niveau de la jonction culasse/cylindre, au niveau du puit de distibution, à l'avant de la moto.
Bon, je voulais juste le démarrer pour en voir l'état de santé, car il s'agit d'un moteur que j'ai acheté seul et dont je n'ai aucune idée du passé, et je compte lui faire une distri, mais je voudrais être sur que le montage du carter n'est pas incriminé, ou accentue cette fuite ???
La pompe à huile des modèle avec refroidisseur d'huile ne sont elles pas plus puissantes, ce qui pourrait du coup me créer une surpression, et accentuer la fuite de ce moulin peut être déjà bien fatigué ?
J'attend vos lumières Question circuit de refroidissement huile Z750 292614
MessageSujet: Re: Question circuit de refroidissement huile Z750   Question circuit de refroidissement huile Z750 Icon_minitime9/5/2012, 22:59
Rien à voir en terme de surpression, il y a une fuite au joint de culasse et c'est tout w01
Il y avait un kit Lockhart (radiateur d'huile) qui s'adaptait sur les Z650 ou les 750 sans radia w01
Outre la distrib, il faut regarder les coussinets de vilo, ..c'est un vilo à bielles à chapeaux et non à rouleaux comme sur les Z et J
MessageSujet: Re: Question circuit de refroidissement huile Z750   Question circuit de refroidissement huile Z750 Icon_minitime9/5/2012, 23:15
Rien à voir en terme de surpression, il y a une fuite au joint de culasse et c'est tout Question circuit de refroidissement huile Z750 615257
Il y avait un kit Lockhart (radiateur d'huile) qui s'adaptait sur les Z650 ou les 750 sans radia Question circuit de refroidissement huile Z750 615257
Merci Pierre Question circuit de refroidissement huile Z750 883385
Le moulin va avoir droit à une révision complète... La segmentation est très récente, dommage, le précédent proprio n'a pas du tout faire dans les règles...Question circuit de refroidissement huile Z750 679130
Pour info, le kit Lockhart comprennait un carter inférieur du coup ?
» Circuit huile Zx750, connecteurs, durites, je suis perdu...
» Eau dans circuit de refroidissement.
» détartrage ou non d'un circuit de refroidissement
» Radiateur Huile , refroidissement , 1100 ZX
» une question d'huile 2T
