| vitesses passent pas !! | |
| Sujet: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 17:19 | |
| salut , je voudrais votre avis sur mes vitesses qui ne passent pas. à froidtout va bien quand je pars , puis apres une petite bourre , impossible de redescendre les rapports. je reussi à passer de 5eme en 4eme et c'est tout . je pourrais monter debout sur le selecteur que ça n'y ferais rien.est ce que c'est la tige , l'escargot de reglages , les billes , le fait que j'ai reculé le selecteur , comment savoir ? . j'aimerais vos avis d'expert avant de me ruer sur les cles allen . merci |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 18:17 | |
| C'est quoi la mob? |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 19:48 | |
| TON EMBRAYAGE FONCTIONNE CORRECTEMENT TU ARRIVES BIEN A DESACOUPLER LE MOTEUR A CHAUD A+ YVES |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:09 | |
| eh bien , quand je m'arrete je reviens au point mort à la main ou alors je parviens tant bien que mal à retrograder, mais effectivement je parviens à revenir au point mort sans trop de probléme bien que je commence à avoir mal au bout du pied tellement je force pour revenir au point mort. |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:14 | |
| J'avais déjà demandé dans un post précédent concernant un bruit moteur sur cette machine, si en débrayant le bruit diminuait/disparaissait, mais ce charmant garçon n'a jamais daigné répondre !!! Il y a surement un lien ... JM |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:17 | |
| Un axe de selecteur,ça ne doit pas forcer du tout car il faut qu'il revienne au point "zéro" entre chaque mouvement donc peut être qu'il est tordu et qu'il force , dernierement,j'ai vu un trou dans le carter moteur à la reception de l'arbre de selecteur,qui était fissuré |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:24 | |
| vu que le système est assez archaïque,ca peut etre fourchettes tordues,arbre de selection qui n accroche pas le barillet |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:44 | |
| - Titane a écrit:
- J'avais déjà demandé dans un post précédent concernant un bruit moteur sur cette machine, si en débrayant le bruit diminuait/disparaissait, mais ce charmant garçon n'a jamais daigné répondre !!!
Il y a surement un lien ... JM le bruit sur un precedent post est bien un cliquetis de soupapes à regler donc pas de lien. le charmant garçon n'a pas repondu car il n'a pas encore demonté !! |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:47 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Un axe de selecteur,ça ne doit pas forcer du tout car il faut qu'il revienne au point "zéro" entre chaque mouvement donc peut être qu'il est tordu et qu'il force , dernierement,j'ai vu un trou dans le carter moteur à la reception de l'arbre de selecteur,qui était fissuré
- bruno a écrit:
- vu que le système est assez archaïque,ca peut etre fourchettes tordues,arbre de selection qui n accroche pas le barillet
bon merci les gars pour vos approches du probleme , je vais donc arreter de rouler et demonter piece apres piece pour controler les jeux, billes et autres axes tordus. je ne manquerais pas de vous faire parvenir des infos s'il y a des revelations au demontage. |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 20:55 | |
| peut etre le guidage de l'axe de selecteur qui est schlass... |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 21:10 | |
| mais vu que c'est assez nouveau , est ce qu'il serait envisageable que d'avoir fait des commandes reculées crée une force décentrée en bout de tige et donc appuie d'une mauvaise manière ?? |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 22:51 | |
| si ça passe a froid , il y a un truc qui se dilate à chaud . |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 13/5/2011, 23:27 | |
| voila ton histoire est la les specialistes reconnaitront le montage |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 14/5/2011, 07:23 | |
| merci pour la photo , je vais demonter et controler . |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 14/5/2011, 07:39 | |
| POUR LE CARTER TU DOIS TROUVER CELA MAIS IL M EST ARRIVE QUELQUES SURPRISES .... J AI DEJA TROUVE CECI CELA S APELLE UNE INFAME BIDOUILLE J EN AI SAUVE QUELQUES UNS EN TRAVAILLANT PLUS PROPREMENT COMME SUR CELUI CI A+ YVES |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! 15/5/2011, 09:21 | |
| avant de tout demonter , je serais toi je repasserai en commande normal ( pas reculé ) mets une photo de ta "tringlerie " de commande reculée histoire de voire ce que t'as fait |
| Sujet: Re: vitesses passent pas !! | |
