| culasse, soupapes | |
| Sujet: culasse, soupapes 24/7/2007, 23:23 | |
| salut La nouvelle du RX n'est pas étanche Jai acheté une imitation dremel pour enlever la merde des sièges : A gauche l'état des soupapes d'echap, à droite après 10min de nettoyage : Il faut qu'elles soient nickel partout pour favoriser l'extraction des gaz, ou je m'attelle surtout à la propreté de la partie qui va sur le siège? Merci
| Sujet: Re: culasse, soupapes 24/7/2007, 23:30 | |
| C EST NICKEL PARTOUT TU METS LA QUEUE DE SOUPAPE PROTEGEE PAR UN PETIT TUBE FENDU DANS UN MANDRIN DE PERCEUSE A COLONNE TU METS EN ROUTE TU PRENDS DE LA TOILE EMERY DE PLUS EN PLUS FINE ET TU POLI LA TULIPE COMME UN MIROIR ATTENTION C EST DANGEREUX GAFFE AUX DOIGTS IL FAUT METTRE DE GANTS CA CHAUFFE ENSUITE TU PEUT LA RODER DANS LA CULASSE A+ YVES |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 24/7/2007, 23:41 | |
| Merci Yves Je vais acheter une perceuse colonne, depuis le temps que je remets cet achat |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 24/7/2007, 23:50 | |
| - chef a écrit:
- Merci Yves
Je vais acheter une perceuse colonne, depuis le temps que je remets cet achat TU VAS TROUVER PAS CHER CHEZ BRICO DEPOT OU EQUIVALENT SANS PROBLEME LE TOP ETANT AVEC UN MANDRIN AUTO SERRANT SI TU TROUVES C EST LE MIEUX CELA EVITE LA CLE DE MANDRIN ET CEUX CI SONT SOUVENT DE BIEN MEILLEURE QUALITE CELLE CI SEMBLE POSSEDER CE GENRE DE MANDRIN IL FAUT DEMANDER AU VENDEUR SI C EST BIEN LE CAS DISPONIBLE EN FRANCE ET LE PRIX EST ASSEZ BAS http://cgi.ebay.fr/PERCEUSE-A-COLONNE-350W-KINZO-Modele-8E113_W0QQitemZ290142655212QQihZ019QQcategoryZ105008QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem A+ YVES |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 25/7/2007, 00:49 | |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 25/7/2007, 11:55 | |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 25/7/2007, 12:04 | |
| tu l'as acheté en France ou sur ebay? Pour le flexible, j'ai ma dremel donc je ne pense pas que ce soit indispensable pour la perceuse colonne |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 25/7/2007, 12:09 | |
| chez Mr bricolage il y a 5/6ans dans les 80 euros,,, (+-500F) |
| Sujet: Re: culasse, soupapes 25/7/2007, 22:17 | |
| http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=130135652338&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=003 |
| Sujet: Re: culasse, soupapes | |
