-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 Power commander 3 USB
japauto02
6 participants
japauto02
japauto02
Masculin Nombre de messages : 465
Power commander 3 USB Empty
MessageSujet: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime20/2/2011, 22:00
bonsoir,
Je recherche un mode d'emploi et un CD d'installation pour un Power commander 3 usb.
Si vous avez une piste?
Power commander 3 USB 292614
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime20/2/2011, 22:49
sur le site de dynojet mais en Anglais
http://www.powercommander.com/powercommander/powercommander_iii_usb.aspx?mk=8&mdl=64&yr=224&pcVersion=411&PartNum=224
Le mieux reste une map adaptée à ta moto, calculée lors d'un passage au banc
c'est pour quelle moto?
japauto02
japauto02
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime20/2/2011, 23:12
Merci chef
J'avais trouvé aussi les maps et le tutorial, le soucis c'est qu'il faut le cd pour le logiciel. il y a aussi trois bouton directement sur le boitier mais sans mode d'emploi Power commander 3 USB 405175 scratch
en plus j'ai pas envie de faire une connerie
c'est pour un zx12r de 2004
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime21/2/2011, 00:04
http://www.powercommander.com/powercommander/Downloads/powercommander_downloads.aspx?ProdType=PCIIIUSB
Le soft (contenu du CD)est téléchargeable à cette adresse.
japauto02
japauto02
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime21/2/2011, 00:16
Merci titane
J'ai téléchargé le programme, il me reste plus qu'à trouver le manuel en francais pour l'utilisation des boutons, j'ai trouvé les tutorial en anglais, et chargée la maps compatible avec mes options
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime21/2/2011, 00:29
Je ne sais pas si tu trouvera le tuto en français, mais sur le bas de la page où tu as récupéré le soft tu as des tutos en anglais mais ce sont des captures d'écrans animées qui sont assez parlantes. Ça te suffira peut-être.
japauto02
japauto02
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime22/2/2011, 22:24
Pour les tutos c'est bon, l'image parle d'elle même.
Le mode d'emploi pour utiliser les 3 boutons du boitier est introuvable, j'ai récupérer la notice d'installation mais le mien est déjà monté Power commander 3 USB 276328
si quelqu'un connait le fonctionnement?
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime22/2/2011, 22:55
Apparemment ces 3 boutons donnent accés à des possibilités de réglages personnalisés des maps fournies. Quand le boitier est connecté au PC et si tu presse un des boutons une partie de la map entre en surbrillance à l'écran et te permets de modifier les réglages. Les réglages ne sont jamais définitifs et ne sont gardés en mémoire que par le "Commander" en lui même, en aucun cas le boîtier d'origine n'est impacté. Donc pour faire marche arrière suite à une erreur, il suffit de charger une nouvelle map et c'est reparti.
japauto02
japauto02
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime23/2/2011, 22:40
Merci titane
Normalement la MAP chargée actuellement est la bonne ligne akra et filtre kn, c'est GG qui l'a installée ça doit être bien fait Power commander 3 USB 276328, mais au cas ou ça peut servir.
C'est plus compliquée qu'un carbu tout ça Power commander 3 USB 626681
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 08:17
pour l'inculte que je suis , c'est quoi un power commander ? ( bon j'ai a pau pres pigé que ca gere l'injecyion , mais ca remplace le calculateur d'origine ? ) une petite explication serait sympa Power commander 3 USB 292614
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 10:34
Oui, il prend la dominance sur ton boitier d'origine, mais l'intérêt, c'est qu'il soit réglé comme il se doit! Power commander 3 USB 20176
J'en ai un sur mon Aprilia RSV est malgré la soit disante bonne MAP téléchageable, elle persistait sur des trous à l'accélération...(env 4000trs) Power commander 3 USB 856227 Là le gros BI se lâchait!!! pale
Je l'ai enmené sur Villeneuve d'asqc(59) et là, un pro à l'aide du matos qui va bien, me l'a réglé comme il faut! Power commander 3 USB 541686 Depuis, la puissance fût certe nivelé dans son arrivée, mais plus de trous et sur l'angle, cela fût appréciable! Power commander 3 USB 292614 J'ai fait copier son travail sur un CD afin de garder tout ca au chaud. Des fois que... Power commander 3 USB 626681
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 10:40
et il existe un power commander par machine ou tu adapte ?
exemple tu achetes un power commander et tu le branches sur le 1100zx et tu t'amuses avec un new mapping ?
( je veux pas le faire, c juste pour savoir )
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 10:51
http://www.powercommander.com/powercommander/Default.aspx
Un petit clic vaut mieux qu'un long discours !!!
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 11:36
En pratique, tu peux presque tout faire! Mais les pros qui bossent avec Tournay distribution, cotisent pour utiliser un site spécifique leur permettant de règler aux petits oignons ta machines avec "ses" propres composants!
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 11:46
Il existe un pc pratiquement pour toute les machine équipé de l'injection.
L'idéal reste quand même un pasage au banc pour le réglage.
Je peut déjà te dire presque avec sertitude que tu aura toujour ton trou a 4000 tes, tu arrivera un peut a le limiter ses tout, un pc3 te permet juste de lisser ta courbe de puissances et gagner au Max 5 chevaux grâce au passage au banc.
Le paramétrage par les boutons est trop flux.
Perso jme suis offert le pc5 avec schifter
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime24/2/2011, 21:46
UN DES SPECIALISTES FRANCAIS DE CE MATERIEL DE REPROGRAMMATION DES INJECTIONS
C EST ALAIN MICHEL LE CHAMPION DU MONDE EN SIDE CAR
QUI SE TROUVE DANS LE SUD
IL POSSEDE UN BANC DE PUISSANCE ET TOUT LE MATOS INFORMATIQUE
NECESSAIRE A LA REPROGRAMMATION DES INJECTIONS
MessageSujet: Re: Power commander 3 USB   Power commander 3 USB Icon_minitime25/2/2011, 12:34
Docu de TOURNAY d'époque.
Power commander 3 USB Img10
» commander joint de culasse au détail?
» z power
» TURBO POWER
» SUZUKI Power!
» YOSH POWER
