Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 PRISE DE DEPRESSION
PRISE DE DEPRESSION Empty
MessageSujet: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 15:32
VOILA J AI UN PROBLEME
EST QUE C EST NORMAL Q IL Y EST DE L ESSENCE
DANS LES CAPUCHONS QUI BOUCHENT
LES PRISES DE DEPRESSIOMETRE SUR MON Z900
JE NE VOIS PAS D OU PEUT PROVENIR LE PROBLEME
D AVANCE MERCI DE VOTRE AIDE
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 17:08
LE PLUS SIMPLE
DE LA CONDENSATION PRISE DE DEPRESSION 615257
LE PLUS GRAVE
LES POINTEAUX DE CARBU NON ETANCHES ET QUI DEBORDENT DANS LES CYLINDRES
ET LA IL Y A DANGER DE COMPRESSION HYDRAULIQUE
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 17:43
MERCI DE TA REPONSE YVES
ET COMMENT JE PEUT SAVOIR LEQUEL DE CES DEUX
PHÉNOMÈNE
PEUT SE PRODUIRE
IL Y A T IL UNE ASTUCE POUR LA DETECTION
DE L UN OU DE L AUTRE
MERCI
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 18:03
Tu goutes !! je pense que tu fais la difference entre l'eau et l'essence PRISE DE DEPRESSION 276328 PRISE DE DEPRESSION 276328 PRISE DE DEPRESSION 683516
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 18:05
si l'essence deborde dans les cylindres alors tu retrouvera aussi de l'essence dans l'huile
regarde si t'en as aussi cote boite a air
pour contoler l'etancheite des pointeaux , tu debranches la durite d'arrivée d'essence cote robinet ( les cuves sont pleines et donc les pointeaux bouchent l'arrivee ) et tu souffle dans la durite , la tu sentira tt de suite si il y a une fuite
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 18:25
tu laisse l'essence ouverte, tu retire les bougies et un coup de démarreur. Si t'as de l'essence qui gicle, c'est les pointeaux.
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime16/2/2011, 18:29
MERCI A VOUS TOUS POUR CES TRES BONNES REPONSES
POUR PIERRE
MERCI DE CE CONSEIL
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime17/2/2011, 08:53
est ce sythèmatique ?
tous les carbus?
juste après avoir roulé?
après un arrêt prolongé?
si vraiment un pointeau fuyaient je pense que le ralenti serait instable et l'essence devrait plutôt sortir côté filtre
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime17/2/2011, 10:56
bon vérifications de ce matin
tous les carbus? oui
après un arrêt prolongé? oui et non moto remise en route il y a un mois carbus passer aux us
regarde si t'en as aussi cote boite a air non
retrouvera aussi de l'essence dans l'huile non
non pas d essence qui gicle
la il y a probleme
les deux carbus de gauche l air reste
les deux carbus de droite l air sort
couleurs des bougies
elles sont toutes noir et seches
de plus elle pétarade de temps en temps
et des la coupure des gaz le ralenti a du mal a redescendre
voila ce que j ai pu constater ce matin
C EST GRAVE DOCTEUR
MERCI A VOUS
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime17/2/2011, 11:30
<< pour contoler l'etancheite des pointeaux , tu debranches la durite
la il y a probleme
tu etais sur la laterale ou bequille centrale ?
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime17/2/2011, 11:33
LA MOTO EST BIEN SUR LA BÉQUILLE CENTRALE
MessageSujet: Re: PRISE DE DEPRESSION   PRISE DE DEPRESSION Icon_minitime17/2/2011, 16:25
dis FRANCK
a tu une reponse au sujet de la difference
bequille latérale et centrale
pour mon probleme
d avance merci
PRISE DE DEPRESSION
» Prise de compressions?
» carbus a depression
» Robinet à dépression ... utile ?
» Robinet essence dépression Suzuki GS 78
» Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja
