29.99 €
 Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja
Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Empty
MessageSujet: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 18:45
salut albino
Bon, j'ai peut être un plan pour une CR37 pour mon ZR avec culasse de Ninja Basketball Basketball Basketball bounce
Seulement, d'origine, les prises de dépression sont sur la rampe et non sur les pipes d'admin... La CR n'ayant pas de prises de dépression, j'suis un peu emmerdé...
J'ai pensé dans un 1er temps essayer d'adapter des pipes de Tom qui ont des prises de dépression, mais ce n'est pas du tout le même système : sur ninja : les pipes sont serties avec les manchons qui viennent s'emmancher dessus :
Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Ddbd3b8d927271d3cf79e0fe8b7990bf
Quelqu'un connait un montage possible? Si non, j'appelerai AG demain...
KK, je te tiens au jus demain, sinon elle est synchronisée là?
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 18:48
yes, la syncro est faite mais de toute façon il e faudra une solution pour la refaire un jour ou l'autre et une synchro faite sur mon moteur ne sera pas parfaite sur un autre !!
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 18:50
je viens d'appeler AG, c'est occupé... Je réessaye encore et sinon demain...
Yves t'es où??? Very Happy
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 18:57
bah en désepoir de cause je peux faire des prises avec des vis comme sur ma 33 Question Question Question
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:42
Alain était occupé
Marie Paul m'a parlé d'usiner des pipes spéciales....
T'as testé tes prises de dépression sur ta CR33?
Si ça marche bien, je pense que c'est une bonne soluc'... j'ai bien pensé à le faire moi même mais ça me fait un peu flipper je dois dire...
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:45
20 mn en buvant un kfé !!! par contre après il te faut les adaptateurs ( tube laiton vide ) pour raccordé sur les pipes ( je crois que chez bihr ils font mais il vaut mieu vérifier avant !! )
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:51
je vais essayer de trouver
C'est taraudé à quel diamètre?
Si je les trouve et que tu peux tarauder la rampe et mettre tes vis et toriques si ça te dérange pas trop, c'est OK pour moi albino
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:53
diamètre 5
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:54
bouge pas j'ai trouvé
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:56
http://www.bihr.eu/productlist.aspx?categoryName=ARW&productIdType=Bihr&page=4
là, celui là est supprimer mais en telephonant ils on du le remplacer par une autre ref albino
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 19:58
a y est, trouver
http://www.bihr.eu/ProductDetails.aspx?selectedProductId=890008&categoryName=ARW&productIdType=Bihr&page=7
MessageSujet: Re: Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja   Prises de dépression pour CR37 sur 900 ninja Icon_minitime2/4/2007, 23:55
Je commande demain albino
aime aime aime albino albino cheers drunken
» carbus a depression
» Mikuni RS pour 1000 Ninja?
» ADAPTATION RAMPE CARBU POUR KAWA GPZ 750 R NINJA
» compatibiliteAAC
» CR37
