| Projet piste pour de vrai | |
+23Mécanono Eldudo rsvgaz Fly stephanedu14 COSMIK tidji Team TZ greenpower90 TOMZJRACER THIERRY67 ALAIN Lemarquis rogerboldor Pascal94 bruno STOK51 chef franck Dimble Titane Pierre Coyote 27 participants |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 16:41 | |
| nous on a le kit 1170 avec les grosses chemises mais ca veut dire reprise des carters inferieurs....mon conseil pour un premier moteur reste en 1135 et si tu n'en as pas assez il sera toujours temps d'en faire un plus gros |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 16:52 | |
| - dimble a écrit:
- nous on a le kit 1170 avec les grosses chemises mais ca veut dire reprise des carters inferieurs....mon conseil pour un premier moteur reste en 1135 et si tu n'en as pas assez il sera toujours temps d'en faire un plus gros
Mais je ne crois pas qu'il existe le 1135 avec les axes de 18 (a moins que je raconte une connerie). Si il existe ça me sauve la mise. Je vérifie... |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 16:56 | |
| Un membre du forum très qualifié te donne un avis qui doit donc être un avis sûr et expérimenté, et visiblement tu ne lui fait pas confiance, c'est sympa pour lui !!! Donc quelque soit l'avis que l'on te donne tu fera comme tu veux, alors il ne faut pas demander ce que les autres pensent, vis ta vie. JM |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 17:00 | |
| pas de kit 1135 chez dynoman avec les axes de pistons en 18!!! aie!! |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 17:07 | |
| - Titane a écrit:
- Un membre du forum très qualifié te donne un avis qui doit donc être un avis sûr et expérimenté, et visiblement tu ne lui fait pas confiance, c'est sympa pour lui !!!
Donc quelque soit l'avis que l'on te donne tu fera comme tu veux, alors il ne faut pas demander ce que les autres pensent, vis ta vie. JM Encore une fois tu ne m'as pas compris....je ne mets pas en doute l'info, je demande un retour d'expérience pour savoir si ça va péter au coup ou si je peux prendre le risque...ou si il y a une autre solution...si quelqu'un roule en 1170 sans avoir rechemisé....bref de l'aide ...mais tu n'as pas l'air de vouloir m'en donner....je sais pas ce que je t'ai fait....c'est déjà la deuxième fois...désolé de ne pas te plaire! |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 17:39 | |
| le mieux c est de rester d origine et au pire de prendre du 73mm
les quelques centimetre cubes de plus ne font de toute maniere pas gagner un cheval |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 17:47 | |
| - bruno a écrit:
- le mieux c est de rester d origine et au pire de prendre du 73mm
les quelques centimetre cubes de plus ne font de toute maniere pas gagner un cheval Et donc de remonter avec des pistons d'origine kawa en cote réparation? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 17:54 | |
| J'ai monté un 1170 Wiseco avec chemises orig, j'ai pris le risque, je verrai Chez MTC, il y a un kit 1135 en 18 ce qui ne change pas grand chose vu que les chemises Kawa ne sont pas de très bonnes qualités La côte réparation KAWA coûte plus cher qu'un kit, mais tu as tjrs les mêmes chemises |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 18:20 | |
| - Coyote a écrit:
les quelques centimetre cubes de plus ne font de toute maniere pas gagner un cheval Et donc de remonter avec des pistons d'origine kawa en cote réparation? oui si tes chemises sont tres usées,autrement un jeux de segments neufs et ca marchera largement aussi bien qu avec un kit |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 18:30 | |
| Les épaisseurs de chemises sont considérées comme satisfaisantes jusqu'à 1,5mm. A 1,25 c'est encore jouable mais risqué sur le long terme, à 1mm ça fonctionne encore mais pour une ou deux courses maxi et avec un gros risque de conso d'huile. Pour minimiser le risque il faut trouver un TRES bon réaléseur qui sait travailler avec de faibles épaisseurs de chemises, à savoir utiliser des "torque plates" qui stressent le bloc en simulant la pression qu'exerce le serrage de la culasse sur le carter-moteur et qui travaille avec une séquence de réalésage de 2-4-1-3 et non pas 1-2-3-4 comme la majorité des rectifieurs pour permettre au cylindre voisin de celui qui vient d'être réalésé de ne pas subir la chaleur résiduelle de l'usinage ce qui faussera la prise de cote. Il faut également un pierrage de finition de minimum 800, l'idéal étant 1200, pour limiter au maximum la période de rodage et maximiser la période réellement utile du bloc. JM |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 6/2/2011, 21:22 | |
| - Coyote a écrit:
les quelques centimetre cubes de plus ne font de toute maniere pas gagner un cheval Et donc de remonter avec des pistons d'origine kawa en cote réparation? Je me suis renseigné chez kawa les pistons n'étaient plus dispos (ça date de deux ou trois mois), chez mtc ils font le kit en 1135 et 18 d'axe. Tu peux voir sur ebay motor, pit stop peformance, ou joe hopper ¨(c'est le même) |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 00:45 | |
| merci pour vos infos je vais cogiter tout ça! |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 14:14 | |
Tu peux voir sur ebay motor, pit stop peformance, ou joe hopper ¨(c'est le même) j'ai été sur le site que tu m'indiques mais il semble que l'axe soit en 17mm http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MTC-Kawasaki-KZ1100A-B-D-Big-Bore-Piston-Kit-1135cc-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem587e53cd3eQQitemZ380076543294QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories The pistons have 17mm wrist pins ça me semblait pourtant une bonne solution de mettre une cylindrée moins forte avec des pistons forgés |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 14:23 | |
Tu peux voir sur ebay motor, pit stop peformance, ou joe hopper ¨(c'est le même) j'ai été sur le site que tu m'indiques mais il semble que l'axe soit en 17mm http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MTC-Kawasaki-KZ1100A-B-D-Big-Bore-Piston-Kit-1135cc-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem587e53cd3eQQitemZ380076543294QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories The pistons have 17mm wrist pins ça me semblait pourtant une bonne solution de mettre une cylindrée moins forte avec des pistons forgés Envoies lui un message il n'a pas tout le stock sur le site, il en a en 18 j'ai pris mon kit chez lui Suffit juste de lui demander |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 14:25 | |
| en 18 ca existe puisque road en a acheté : http://kawasaki-power.motards.net/t7326-mon-1100zx-street-drag-des-petites-routes |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 14:27 | |
| hello si tu vas à la source (pour avoir des infos) tu liras, sur le site de MTC qu'il est possible de réaléser le 17 pour passer des axes en 18 |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 17:41 | |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 18:53 | |
Pascal94
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 19:06 | |
| Les épaisseurs de chemises sont de 80 ext, 75 une fois réalèsé en 1170, donc il te reste 2,5 largement suffisant pour moi. Ne te fis pas au diametre 78 en bas des chemises c'est usiné pour rentrer dans le carter. A+ Pascal |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 7/2/2011, 22:53 | |
| Ben faut prendre direct un kit pour ZX, en plus c'est le même prix en 17 ou 18. Si il n'a pas en stock, il va chez ape et reviens avec sous le bras |
Coyote
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 20/2/2011, 14:25 | |
| Bonjour, J'ai commencé le démontage du moteur. Je souhaite démonter entièrement le moteur pour repeindre les demi-carter, les cylindres et la culasse. Je change les pistons pour un kit MTC 1135. Rodage de soupapes Je souhaite aussi, si le budget me le permet, faire vérifier et équilibrer si besoin le vilebrequin. Voila pour ce que je souhaite faire. J'aurai besoin de vos conseils pour les points suivants Il y a beaucoup de traces de vernis d'huile sur les arbres et ailleurs est ce normal? Ce moteur à d'après l'acheteur 60 000km. Comment puis-je faire pour démonter maintenant le volant moteur et la cloche d'embrayage si je n'ai pas les outils spéciaux mentionnés dans la RMT? Si je dois fabriquer un outils est ce que quelqu'un à un plan ou autre? Merci pour vos réponses |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai 20/2/2011, 15:28 | |
| Tu n'aurais pas un concess qui pourrait te les prêter ?? |
| Sujet: Re: Projet piste pour de vrai | |
