-17%
49.99 € 59.99 €
 autonomie d une batterie sans alternateur
8 participants
autonomie d une batterie sans alternateur Empty
MessageSujet: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 17:28
salut
quelle est l autonomie d une batterie (12 v 14ah ?) pour une moto avec allumage electronique + systeme d eclairage (code,feux ar,stop) car je voudrai supprimer l alternateur sur un de mes projet
merci d avance a +
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 17:46
Sur une moto de route avec les phares allumes , tu peux faire à peu pres 50 kms ( c'est du vecu , il fut un temps au j 'avais un petit pb de charge sur le 1100R autonomie d une batterie sans alternateur 276328 autonomie d une batterie sans alternateur 276328 )
Sans le phare, juste pour l'allumage je dirais 40-50 minutes autonomie d une batterie sans alternateur 615257
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 17:54
P = U x I
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 18:38
franck a écrit:
P = U x I
euh..... oui d accord merci il n y a pas de formule plus clair et en francais
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 18:45
P puissance = U volt x I ampère
franck76
franck76
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 18:50
moi j'ai fait 80km avec la batterie 12v 12ah sur une vfr car le connecteur entre alter net regul avait cramer donc je ne recharger pas et j'avais du pousser la moto pour la demarer
MessageSujet: AT   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 18:54
P puissance EN WATTS = U volt x I ampère
BILAN DES AMPOULES ET DES VOYANTS + ALLUMAGE TOUT CECI EST EXPRIME EN WATTS
LA TENSION BATTERIE CHARGEE EST A 13V ENVIRON
TU EN DEDUIS I L INTENSITE EN AMPERES
ENSUITE SUIVANT TA BATTERIE QUI EST UN ACCUMULATEUR EXPRIME EN AMPERES HEURE
TU CALCULES UN TEMPS
C EST TRES THEORIQUE EST SOUVENT ASSEZ LOIN DE LA REALITE
2 BATTERIES DE 18AH N ONT PAS LES MEME PERFORMANCES EN REALITE
SUIVANT LA QUALITE DES BATTERIES TU VAS AVOIR UNE COURBE DE DECHARGE PLUS OU MOINS RAPIDE
C EST CE QUI EST LE PLUS DIFFICILE A TROUVER C EST UNE DONNEES CONSRUCTEUR SOUVENT CONFIDENTIELLE
SACHANT QUE LES ALLUMAGES ELECTRONIQUES COUPENT A 10.5 V ENVIRON
LA BATTERIE CHUTE TRES VITE EN DESSOUS DE 11.5 V autonomie d une batterie sans alternateur 679130
LE MIEUX EST LE TEST EN VRAIE GRANDEUR AVEC UNE BATTERIE D AMPOULES ET UN VOLT METRE ET EXPERIMENTER UNE COURBE DE DECHARGE DE TA BATTERIE
RELEVE TOUTE LES MINUTES PAR EXEMPLE
C EST EMPIRIQUE MAIS C EST LA MEILLEURE METHODE autonomie d une batterie sans alternateur 615257
SACHANT QUE LE PARAMETRE DE TEMPERATURE EST NON NEGLIGEABLE
EN CE MOMENT PAR -5° LES ELECTRONS NE SONT PAS TRES MOBILES autonomie d une batterie sans alternateur 429241
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 18:58
l'ampoule du phare = 55w
le feu ar =5w
le stop =21w
l'allumage =50w environ
le démarreur on oublie tout comme les clignos ce qui fait,sans le stop 110w environ pour une batterie qui fait en théorie 150w mais qui ne fournit plus la tension suffisante sous un certain seuil de décharge c'est à dire que ça fonctionne une petite heure (et la batterie se détruit rapidement) autonomie d une batterie sans alternateur 679130
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 19:34
Si tu roules avec des accessoires Bol d'Or origine, je pense qu'il te faut bien tous tes volts pour fonctionner ...
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 20:22
c'est simple! avec phare, feu rouge, stop, comme l'ont dit ceux qui ont eu une panne d'alterno ce n'est pas faisable, la batterie est vite à plat et il ne faut pas oublier que la bécane va déconner avant que la batterie soit HS et c'est déjà bien tu n'a pas parlé des clignotants!!!!!!
il me semble que dans les expériences involontaires que j'ai pu faire c'est 90 km avec ma 2cv Honda (N360) de nuit par la pleine lune, sans les phares sans clignotants, en freinant le moins possible et à fond pour écourter le trajet!!! à cette époque la milice était moins présente!!!!!!
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 21:09
pas dur de nuit, tu coupe la lumière pour tout concentrer sur l'allumage, et si tu crois en dieu tu prie pour qu'il recharge ta batterie autonomie d une batterie sans alternateur 429241
MessageSujet: Re: autonomie d une batterie sans alternateur   autonomie d une batterie sans alternateur Icon_minitime29/1/2011, 23:40
non pour la nuit j ai prevu de remonter l alternateur et si je me fait surprendre j ai aussi 2 bougies et un cache rouge pour l arriere autonomie d une batterie sans alternateur 775335
» Alternateur
» Allumage electronique sans batterie ?
» batterie pour montage sans alternateur?
» compresseur compair luchard
» Alternateur ou pas sur yam yzf/fz/fzr
