| Z1R RACING | |
+39nini72 rsvgaz ALAIN bachelor onze35 greenpower90 Coyote Grosomoto Eldudo tidji Bernard baloo stephanedu14 Flo Rossifumi_46 thierysp dom1135 la tige TOMZJRACER michelkarting Paul COSMIK rogerboldor FIFI luc chef Titane denis gg 95 phiphi franck Pierre Lemarquis ALF megamax Team TZ Dimble STOK51 THIERRY67 bruno 43 participants |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 18:36 | |
| non pas de pate a joint mais pris de la corde viton de 2.5 et confectionne un joint de puit chaine puis poser le joint de culasse en 1 seule morceau pour mon premier moteur remonte comme ca vu d'aujourdhui :R A S les autres demarrage en été |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 18:54 | |
| comme préconisé par DEBBEN j'ai bouché l'endroit du joint torique de puit de chaine avec du PERMATEX cuivre
| pour la corde il faut coller les bouts avec de la superglue une fois coupée à la bonne longueur |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 18:55 | |
| - Pierre a écrit:
- comme préconisé par DEBBEN j'ai bouché le puit de chaine avec du PERMATEX cuivre
et elle passe par ou la chaine de distri ? |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 18:57 | |
| @bruno dans tout commerce pour l'industrie @philippe tout a fait ,j'ai colle les deux extremitées. |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 18:58 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 19:14 | |
| Bruno, tu as quoi comme alésage avec ces pistons ? JM |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 19:52 | |
| Sujet: T 20/1/2011, 19:53 | |
| A L'EXTERIEURE ............................ Team TZ AMFP&M |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 20:00 | |
| - Pierre a écrit:
- comme préconisé par DEBBEN j'ai bouché l'endroit du joint torique de puit de chaine avec du PERMATEX cuivre
c'est ce que préconise pit stop performance aussi |
| Sujet: Re: Z1R RACING 20/1/2011, 20:27 | |
| Un avis personnel: les montages à la pâte à joint c'est du travail de b.... valable en dépannage sur les chantiers et pas à l'atelier. En plus au démontage le bordel pour nettoyer toute la daube collée sur les plans de joints. Je n'ai jamais eu de problème avec le joint torique d'origine, si le bloc cylindre n'a pas été surfacé de 2mm la gorge est suffisamment bien faite pour tenir le joint en place avec éventuellement un tout petit cordon de pâte silicone (qui s'enlève tout seul avec du trichlore), je préfèrerai encore découper le joint de culasse que de faire un montage avec la pâte à joint même si tartenpion le préconise. JM |
| Sujet: Re: Z1R RACING 1/2/2011, 07:53 | |
| quelque chose me dit que cette moto va bientot faire un pas de géant ..... a quand les premiers essais ? heureusement qu'il y a Luc qui bosse , parce que le Bruno |
| Sujet: Re: Z1R RACING 1/2/2011, 08:47 | |
| l hôpital qui se fout de la charité chez nous les taches sont partagées |
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/2/2011, 22:33 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/2/2011, 22:46 | |
| c'est quoi cette boite de reniflard ? |
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/2/2011, 22:58 | |
| culasse B1 sur Z, ou c'est seulement pour un montage à blanc ?? |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 8/2/2011, 23:28 | |
| ah oui quand même, tu as changé de négriers après les Alsacos, le brother |
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/2/2011, 00:05 | |
luc Admin
| Sujet: Re: Z1R RACING 9/2/2011, 08:38 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 10/2/2011, 21:09 | |
| Sujet: Re: Z1R RACING 10/2/2011, 21:24 | |
| il a de l'or dans les mains |
| Sujet: Re: Z1R RACING | |
| Z1R RACING | |
