599 €
 chargeur de batterie.
franck76
8 participants
chargeur de batterie. Empty
MessageSujet: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 18:21
slt j ai un petit chargeur de batterie special moto et j ai un doute sur son bon fonctionnement !! qui peut me dire comment faire pour verifier s il fonctionne correctement . petite precision , je suis nul dans ce domaine. merci pour vos lumieres !!!!! a+
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 19:23
LE MIEUX C EST DEJA DE NOUS DONNER LE MODELE DE TON CHARGEUR ET EVENTUELLEMENT UNE PHOTO
POUR QUE L ON PUISSE T AIDER
C EST MIEUX QUAND ON SAIT DE QUOI ON PARLE chargeur de batterie. 276328
franck76
franck76
Masculin Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 20:20
le mien est tout bete
car une led rouge pour dire batterie hs
led orange pour dire en charge
led verte pour dire batterie chargee
et sinon pour voir s il charge tu met un testeur et tu regardez la tension de charge le mien est a environ 14,5volt
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 20:40
C' est un petit chargeur "maison" recuperer chez le grand pére... casse
chargeur de batterie. Altern10
Un peu volumineux, mais du temps de pépé, il marchait super bien... innocent
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 21:11
En principe il faut c'est un minimum, mettre la cosse rouge du chargeur sur le plus de la batterie, la noire sur le moins; si le voyant rouge est allumé = ça charge, s'il est vert c'est chargé....
Avant tout brancher la prise du chargeur sur le 220 volts.
Difficile d'en dire plus !!
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 21:38
re merci mais est ce que je peut le brancher un testeur sur les sorties du chargeur et mettre le 220 v ? je dois verifier quoi : la tension ? l intensité ? la resistance ? a+
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 21:44
Je comprends pas tout ??? si tu veux tester que ton chargeur débite, le plus simple c'est de brancher une ampoule code/phare sur les cosses, si elle s'allume c'est que le chargeur débite.
Après j'ai peut être pas compris ton problème ?
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 22:06
merci georges je vais faire ca c est dans "mes cordes". a+
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 22:18
quand la batterie est branchée avec le chargeur en fonctionnement , la TENSION sur les bornes doit arriver à 14.5v ou 15v voir un peu plus (un alternateur charge jusqu'à 14.7v maxi)
une batterie est chargée à 100% à 12.8v
.................................... 50% à 12.5v
.................................... 25% à 12.2v
toutes ces tensions se mesurent avec un petit multimètre numérique à 10€ à "carouf"
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 23:10
AUTRE CONTROLE TOUT AUSSI SIMPLE
TU BRANCHES LES PINCES DU CHARGEUR SUR LA BATTERIE SANS LE RACCORDER AU 220V
TU MESURES LA TENSION AUX BORNES DE LA BATTERIE AVEC UN MULTIMETRE
ET SANS RIEN TOUCHER
TU BRANCHES LE CHARGEUR AU 220 V
AU BOUT DE QUELQUES SECONDES VOIRE IMMEDIATEMENT L AIGUILLE DOIT MONTER DE PRES D UN VOLT
C EST QU IL FONCTIONNE chargeur de batterie. 276328 chargeur de batterie. 883385
SI RIEN NE BOUGE OU SI LA TENSION DESCEND C EST QU IL EST EN COURT CIRCUIT ET
EN TOUS CAS IL NE CHARGE PLUS chargeur de batterie. 679130
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 23:24
ATTENTION
SI C EST UN MODELE RUSSE DE FORTE PUISSANCE .... PAS FAIRE DE COURT CIRCUIT
SINON LA CHARGE DEVIENT DESTRUCTRICE A 1H23 DU MATIN chargeur de batterie. 40293
chargeur de batterie. Tchern10
affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid affraid
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 23:40
Pas facile à transporter celui ci
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 23:41
Pas fiable, surtout
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime10/12/2010, 23:54
ah ............les pros Very Happy albino albino
moi, je m'en vais te dire la bonne vieille technique du vigneron champenois qu'a le chenillard (le machin que tu cours derrière pour ourser dans les galipes toute la journée (Honda ,GEF !!) et qui veut pas démarrer le matin bounce pacontent01 pacontent01 pacontent01
on fait comme ça depuis des générations ou tout au moins depuis que la putasse de fée électrique censée nous aider nous emmerde plus souvent qu'à son tour Razz
c'est pas compliqué; y'en a pas pour quinze plombes ;faut k'ça dise pourquoi tout d'suite Crying or Very sad
ni une , ni deux, tu te biles pas;c'est imparable;ça marche à tous les coups....
pas b'soin de premiere instance, de cour d'appel pis de pourvoi en cass'...:
TU CHOPPES LE FIL DU PLUS !
TU CHOPPES LE FIL DU MOINS !
ET TU JOUES A TOUCHE-TOUCHE !
SI CA FAIT DES ETINCELLES OU SI TU FOUS L'FEU AU TRUCMUCHE,C'EST BON : YA DU JUS
et comme on est aussi des gros malins, eh ben meme que des fois on nique pas le fusible!!!!!!!!!!
Crying or Very sad Evil or Very Mad Sad Mad Very Happy casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse casse banana1
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 00:12
tu confonds avec le poste à souder triple buse!! Idea Idea
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 00:58
bin moi bien chargé je pisse dans la batterie , et authentique je pousse la bécane chargeur de batterie. 883385
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 11:40
slt apres une nuit en charge je trouve 13.5 pour la batterie et quand je laisse le chargeur j ai 14 . alors docteur c est grave ? batterie ok ou pas ? a+
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 11:43
Alors c'est ok chargeur de batterie. 883385
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 11:50
chargeur de batterie. 292614 bonne nouvelle , et une economie , une !!!!!!!a+
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime11/12/2010, 14:02
PERFECT chargeur de batterie. 883385
TU PEUX PASSER A AUTRE CHOSE chargeur de batterie. 276328
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime12/12/2010, 09:37
ben la faut faire gaf parceque ca peut faire mal
chargeur de batterie. Bite10
MessageSujet: Re: chargeur de batterie.   chargeur de batterie. Icon_minitime12/12/2010, 11:28
Je sais pas ou il la mis mais c'est pas au bon endroit.
Je le plaind celui là.
» Chargeur de batterie permanent
» chargeur optimate
» batterie?
» bac a batterie
» batterie au gel...
