la rampe est complete,
mais, je n'ai pas de rondelle plate et le seul joint torique se trouve sur la vis
ce montage est d'origine, quand j'ai démonté pour nettoyer, la vis avais encore sa peinture de scellement
donc jamais démonté,
d'origine elle est dévissé d'un demi tours
et l'autre de trois quard de tours
sur les carbus Mikuni que je connais, il n'y a qu'une vis
ou l'une ou l'autre, elles servent toutes les deux a la richesse
si l'on suprime l'une des deux vis on se retrouve en configuration normale
quel avantage de multiplier les complications
