| DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE | |
+14Dimble GEORGES marechal_23 phiphi gef Fly Zeph chef Pierre denis gg 95 ALAIN stephanedu14 STOK51 BISON ROUGE 18 participants |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 31/10/2010, 15:58 | |
| C'est plus un réservoir et une selle qu'une monocoque sur la photo, en plus on voit bien la fixation avec le caoutchouc attache capot de la bonne époque. |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 31/10/2010, 18:14 | |
| voici ce que je veut réaliser éventuellement juste le cul de selle + le carenage a+ |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 31/10/2010, 18:31 | |
| Peut etre reprendre la forme de l'avant de la monocoque pour faire un cache réservoir la batterie on peut la loger dans le cul de selle. |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 06:43 | |
| déjà récupéré un maximum d'éléments a suivre |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:07 | |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:31 | |
| superbe détails du cadre,si tu en a d'autres. |
| Sujet: re DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:37 | |
| la fourche de 1000 j est pas d'époque la partie avant de la coque est en alu ,il y a un topo sur le net avec toute la reconstruction de celle la . alain |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:46 | |
| Ce ne serait pas Cathcart qui est dessus ? et qui aurait fait un article ?? Sinon, j'ai fait qques photos de la Doncque, vois dans calendrier ou sortie, c'est au post SRC |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:47 | |
| si defois tu retrouve le lien. Parcontre quand on regarde les photos,c'est vraiment du minimalisme la construction du bras oscillant. A tout casser cela doit pas faire plus de 15 mm de diametre. |
| Sujet: re DEMANDE REPLIQUE KAWAZAKI ENDURANCE 1/11/2010, 15:51 | |
| detail sur le site gg passion suivre historique puis ,endurance 1975 alain |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 16:06 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- si defois tu retrouve le lien.
Parcontre quand on regarde les photos,c'est vraiment du minimalisme la construction du bras oscillant. A tout casser cela doit pas faire plus de 15 mm de diametre. les connaisseurs me corrigent si anerie juste après la construction de la moto, Georges est allé l'essayer à Monthlery (j'ai un doute) Pour des essais de pneus Michelin Rire de l'assemblée "zavez vu la section de bras, ça va jamais tenir" un tour pour chauffer 2eme tour : georges explose le record du tour Z'ont fait comme toi, z'ont cru que la section était trop fiable, mais la triangulation rend le montage rigide - ferrailleur a écrit:
- detail sur le site gg passion suivre historique puis ,endurance 1975
alain xactment MR classic septembre/octobre 2010 |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 1/11/2010, 16:18 | |
| Non je ne pencais pas que les section était trop faible surtout de la par de tels préparateur, j'ai lu le sujet sur le Sunday RC,il y a de trés belle photos et vidéos. En construction quand c'est triangulé c'est plus résistant et plus léger qu'un gros bout de ferraille. Je vais voir a trouvé le site GG passion pour suivre ensuite la discution. |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 4/11/2010, 10:33 | |
| voici 2 photos prises lors du 1er boc 2003 ? c'elle si est prise a legende 2002 ? [img]http://kawasaki-power.motards.net/ [/img] |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 4/11/2010, 11:20 | |
| Cela donne déja quelques renseignements. |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 4/11/2010, 20:15 | |
| ETUDE 1 ERE ETAPE cette réalisation es t elle réalisable et a qu'elle budget ?? * délai prévu .. MOTO étudier pour roulage sur route
COUT épave ou moto ; restauration ou préparation moteur ; carbu = carbu spéciaux et pipes kit moteur préparation culasse soupapes ressorts rondelles guides arbre a cames chaîne tendeur coussinet villo coussinet bielle bielles spéciales roulement joint moteur embrayage disques ressorts boite .vitesse .... radiateur huile durites raccords échappement 4:1 mégaphones = devil adaptation divers partie cycle ; ORIGINE décapage du cadre , modification , penture REALISATION D UN CADRE type DONCQUE (A OUBLIER°) fourche avant origine = spéciale = roulements roue avant jantes et rayons + montage = JPX roulements frein avant type réplique = pneu avant xx x xx = étriers disques supports durites roue arrière jantes et rayons + montage = JPX roulements frein arrière type réplique pneu arrière xx x xx = couronne étrier disque support durites câble accélérateur poignée levier embrayage câble chaîne amortisseurs arrière CANTILEVER bras oscillant avec ou sans modification tableau de bord krober ou racing veglia support divers guidon bracelet commode g et d maître cylindre de frein commande reculées bac reniflard huile reservoir complet (bouchon, robinet,autocollant peinture selle et sellerie autocollant peinture carénage et bulle autocollant peinture fixations divers soudure tournage fraisage . .LISTE a compléter . . . . . adresse fournisseur et sous traitant NOTA cette étude es valable pour toute réplique ou moto spéciale
2 EME ETAPE au fou au fou A SUIVRE |
Zeph
Nombre de messages : 244 Age : 61 Localisation : L'Nord Date d'inscription : 10/01/2009
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 10/11/2010, 20:43 | |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 10/11/2010, 21:17 | |
| Comment est faite la rigidification de l'arriére de la monocoque? Il y a une boucle arriére solidaire dans la fibre? |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 26/11/2010, 20:57 | |
| qui connait l origine et le diametre des phares |
| Sujet: re DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 26/11/2010, 21:29 | |
| - egli a écrit:
qui connait l origine et le diametre des phares moi c'est les mèmes q'une des moto de mon salon mais la faut payer faire offre en mp alain |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 26/11/2010, 21:36 | |
| qui sait combien de DONQUES KAWA ont été construites ? |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 26/11/2010, 22:59 | |
| - j-yves a écrit:
- qui sait combien de DONQUES KAWA ont été construites ?
5, à la question: "ou sont elles?" je réponds--> va voir tes MP! |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 27/11/2010, 07:52 | |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 27/11/2010, 08:15 | |
| - Fly a écrit:
- 5, à la question: "ou sont elles?" je réponds--> va voir tes MP!
5 , elles existent encore toutes, alors ?! |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE 27/11/2010, 08:44 | |
| Denis, je pense qu'Alain blaguait pour le dia des phares, pour les 5 , tout le monde en connait 2, les 3 sont sûrement "confidentielles" et les proprios ne veulent pas que cela soit diffuser....assez typique de la mentalité française que d'avoir des machines (motos/autos) qui pourrissent et/ou ne roulent JAMAIS |
| Sujet: Re: DEMANDE REPLIQUE KAWASAKI ENDURANCE | |
