| outil de réglage soupapes SUZUKI GSX | |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 18:49 | |
| Ben c'est que les vis de réglages doivent pas avoir d'empreinte pour mettre un tournevis. |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 19:16 | |
| Avec ce système , tu oublies le jeu de cales car le pas des "toucheaux" de réglage fait 0.50mm par tour donc tu viens en butée et tu reviens d'un petit quart de tour ce qui te donnes 10 à 12 centièmes de jeu j'ai oublié de dire qu'une clé à oeil de 9mm est nécessaire |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 19:46 | |
| ça c'est suite à un changement de carter qui n'avait pas le bouchon d'huile coté alternateur , maintenant , je bouche la rampe d'huile qui se trouve derrière le cylindre car sinon , avec un carter de 750 , le trou de graissage se retrouve dans le vide et la pression ne monte plus sur le coté gauche |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 19:55 | |
| A oui quand meme, sur un carter neuf ou un d'occase? Vu que c'est en general se qui se monte sur les 3 roues comme moteur,c'est un truc a vérifier. Tu peu le voir sans trop de démontage? |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 20:28 | |
| super, roger pour les moins bricoleurs, l'outil SUZ, qui est fait pour, est dispo chez le concessionnaire pour 5 euros |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 20:58 | |
| Je ne le connais pas , tu peux mettre une photo pour voir à quoi ça ressemble? |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 21:05 | |
| il est chez yves c'est comme un champignon avec un morceau de plastique circulaire en haut et une tige avec l'empreinte du carré au bout yves va bien passer par là et te mettre une tof |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 19/9/2010, 21:10 | |
| d'où l'intérêt de mon système qui visualise bien le1/4 de tour pour le jeu sans que ça ne bouge au serrage de l'écrou |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 20/9/2010, 06:21 | |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX 27/2/2017, 13:25 | |
| oohhh ça booooooo je pourrais en avoir un, monsieur s'il vous plait ? |
| Sujet: Re: outil de réglage soupapes SUZUKI GSX | |
