| OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI | |
| Sujet: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 22/4/2012, 21:14 | |
| VOILA L OUTIL QUI VA BIEN POUR POSER CORRECTEMENT ET SANS LES ABIMER LES JOINTS DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI GS CECI EST VALABLE AUSSI POUR LES KAWASAKI Z LE MANCHE EST EN AU4G DE DIAMETRE 15 MM LE CENTREUR EST TAILLE DANS UNE QUEUE DE SOUPAPE KAWA DE 7 MM ARRONDI EN EXTREMITE POUR EVITER DE BLESSER LA LEVRE DU JOINT POUR LE MONTAGE DU JOINT L UTILISATION DE GRAISSE AIDE ENCORE AU MONTAGE SANS BAVURES LA MISE EN PLACE EST FACILE ET SE FAIT A LA MAIN AVEC UN TRES LEGER COUP DE MAILLET POUR ASSURER LE MONTAGE A+ YVES |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 22/4/2012, 21:31 | |
| La graisse, tout comme l'huile moteur, n'est pas la meilleure option pour le montage des joints de queue de soupapes. Hormis le fait que le joint risque de sortir de son logement, la graisse ou l'huile va mettre un moment à s'évacuer (toujours le risque de déloger le joint) ou pire à brûler en bakélisant le joint ou en formant un cordon de calamine. Une goutte d'eau sur le joint suffit largement à faciliter le glissement. JM |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 22/4/2012, 23:23 | |
| - Titane a écrit:
- La graisse, tout comme l'huile moteur, n'est pas la meilleure option pour le montage des joints de queue de soupapes. Hormis le fait que le joint risque de sortir de son logement, la graisse ou l'huile va mettre un moment à s'évacuer (toujours le risque de déloger le joint) ou pire à brûler en bakélisant le joint ou en formant un cordon de calamine. Une goutte d'eau sur le joint suffit largement à faciliter le glissement.
JM MERCI POUR L INFO POUR LA GRAISSE QUE J UTILISE IL S AGIT DE PATE DE MONTAGE QUI RESISTE A 1200° C DONC HEUREUSEMENT PEU DE RISQUE DE BAKELISATION MAIS C EST VRAI QUE LE RISQUE DE DELOGER LE JOINT EXISTE CELA NE M EST JAMAIS ARRIVE POUR L INSTANT J ESPERE NE PAS DEBUTER AUJOURD HUI A+ YVES |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 9/3/2016, 13:10 | |
| mais ou peut on se procurer ce fantastique outil ? j'ai regardé M6 boutique et le télé achat sur TF1 et il n'y ai pas ? parce que je vais devoir faire ça aussi, et pour retirer les anciens joints il y a une astuce ? s'il vous plait |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 9/3/2016, 13:49 | |
| Cet outil est indispensable dans les trous de poussoir de soupapes,sur les suz GSX,il y a de la place autour et sont faciles à mettre,plus petits et accessibles , ils rentrent au doigt. L'outil n'est pas bien difficile à réaliser (avec un tour) |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 9/3/2016, 14:13 | |
| D'accord, pour les enlever on tire juste dessus ? |
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI 10/3/2016, 08:57 | |
| C'est juste emmanché , le c/c se colle un peu quelques fois , un tourne vis peut être utile pour faire levier ou une pince à becs tordus |
ultraviolet91
| Sujet: Re: OUTILLAGE DE POSE JOINT DE QUEUE DE SOUPAPES SUZUKI | |
