599 €
 Help ! dimensions pour une fosse ?
5 participants
Help ! dimensions pour une fosse ? Empty
MessageSujet: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 09:44
yep les gars, notre dossier de construction avance, mais l'archi a omis de parler de la fosse que je désire à l'atelier (on ne l'a pas fait figurer sur les plans pour des raisons de service de sécurité et environnement...)
donc dans mon atelier de 60m2 Very Happy de 9.5m de long sur 6.5m de large environ, j'aimerais y installer une fosse pour bricoler sur les caisses
mais quid des dimensions ? Question
je pensais à 3m de long sur 1m/1m10 de large, la hauteur...je mesure 1m88 disons 1m70 ? huuuh1
si certains ont des avis à ce sujet je dois donner l'implantation exacte avant de partir en vacances, merci albino
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 10:15
Salut copain, pour ta fosse la longueur ça me semble bien, le profondeur aussi, par contre la largeur me semble juste...
j'aurais mis au moins 1m50 voir plus...
Chez moi quand j'étais jeune, on avait une fosse:
2m de long, 1.70 de large, 1.50 de profondeur. Juste assez longue, nickel pour la largeur, pour la profondeur c'était en rapport de la taille du père.... Very Happy
Si ça peut t'aider...Bonnes vacances Cool !!!
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 10:38
pour la largeur j'ai mesuré l'écart intérieur entre 2 roues sur l'escort de la miss...ya environ 1m25
donc faut mettre moins si tu veux pouvoir passer la voiture nan ? Very Happy
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 11:22
Ah bah oui forcément alors....... Question du coup chez mon rep ça devait faire moins vu que la Taunus passait huuuh1
J'étais jeune je voyais ça plus large... je suis dehors
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 14:13
LA MIENNE DANS MON GARAGE FAIT 1M X 3.50 M DE LONG
1/ NE JAMAIS OUBLIER QU IL FAUT DESCENDRE SOUS LA VOITURE SANS LA BOUGER
QUAND ELLE EST SUR CHANDELLES ... C EST PAS EVIDENT Very Happy
ET CELA DEMANDE DE LA PLACE SI TU AS UNE ECHELLE EN BOUT VERTICALE OU UN ESCALIER C EST PAS LA
MEME CHOSE 3M50 EST UN MINIMUM
POUR LA LARGEUR
NE JAMAIS OUBLIER LES GROSSES CORNIERES DANS L ENTOURAGE AVANT DE COULER LE BETON
POUR POUVOIR MONTER UN CRIC DE FOSSE SUR ROULETTES C EST INDISPENSABLE
IL Y A DES STANDARDS SI L ON VE VEUT PAS ETRE OBLIGE DE FAIRE DU SPECIAL ....
LE TOP ...http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/134906028.htm?ca=8_s EN VERSION PONT
IL Y A AUSSI DES VERSIONS EN NACELLE BIEN PRATIQUES
Help ! dimensions pour une fosse ? 17436610
ET CELA SERT AUSSI A METTRE LES PLANCHES DE FERMETURE POUR LA SECURITE DES ENFANTS
TAILLEES DANS DES MADRIERS
ENFIN POUR LA HAUTEUR FAIRE PLUS PROFOND DE 20 CM POUR FAIRE UN CAILLEBOTI SURELEVE
VOIRE MEME REGLABLE LE LUXE CELA EVITE DE GADOUILLER
DANS L HUILE OU LE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT EN CAS DE FAUSSE MANOEUVRE ...ET C EST COURRANT
FAIRE UN POINT BAS DE POMPAGE POUR LA CREPINE EN CAS D INONDATION SI IL Y A UN RISQUE
ET TOUT CARRELER EN GRES CERAM POUR LE NETTOYAGE
LE MIEUX EST LE BETON BANCHE C EST TRES SOLIDE ET ETANCHE Very Happy
BIEN PREVOIR LES NEONS DE CHAQUE COTE POUR L ECLAIRAGE
DANS DES RESERVATIONS C EST LE MIEUX
C EST A LA FOIS PLUS PROTEGE ET CELA NE REDUIT PAS LE PASSAGE
ET EVITE LES BALADEUSES QUI SE CASSENT LA GU..LE AU FOND EN EXPLOSANT LA LAMPE tongue
TOUT LE MONDE DOIT SAVOIR DE QUOI JE PARLE Very Happy
BONNE CONSTRUCTION w01
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 14:38
Ah : tout s'explique Very Happy w01
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 15:20
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 15:22
Voici les renseignements que je peux te fournir :
Quand j'ai fait construire , j'ai fait une fosse en même temps que mon sous sol mais cela s'est transformé en piscine , donc j'ai récupéré une cuve à fioul de 2500l avec ces dimensions : longueur 2.000mm largeur 800mm hauteur 1600 mm , j'ai découpé le dessus et soudé des morceaux à l'extérieur pour accrocher les 2 m3 de béton que j'ai coulé autour Parfaitement étanche , elle ne peut pas remonter avec l'eau qui est dans le terrain à ce niveau (nappe phréatique)j'ai mis un rail pour le palan à la construction (fixé par 2 tiges filetées de 10mm dans la dalle)
je suis parfaitement à l'aise avec ces dimensions et je mesure 1.77m.
Help ! dimensions pour une fosse ? Dsc00510
Help ! dimensions pour une fosse ? Dsc00511
Help ! dimensions pour une fosse ? Dsc00512
Help ! dimensions pour une fosse ? Dsc00513
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 16:34
Sinon t'as pas la hauteur de plafond pour un pont? J'ai une fosse, et ouais, bof, tu peux pas te tourner dedans, pour enlever ou remettre une boit style xm, 407 ou autre c'est plus rapide par terre que sur la fosse, enfin avec mon expèrience de mécano auto je préfère soit le pont, soit par terre, mais la fosse sans plus. Un autre exemple: pour tomber un berceau je préfère le faire couché que sur la fosse. les echappements itou, par terre, dans la fosse tu te cognes partout. Mais bon ça sert de range merdier remarque.
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 17:07
la fosse va me servir 2 ou 3 fois par an (en principe Very Happy ) donc avec les madriers on la voit pas et ne bouffe pas de place...
qu'un pont, ça prend de la place toute l'année, même s'il est vrai que c'est plus pratique pour bosser
m'enfin je suis pas mécano auto à domicile non plus cafume1
donc pour ces raisons, une fosse plutôt qu'un pont angel
je viens de donner les dimensions à l'archi : 4m x 1m et 1m70 de haut, sol à 2%, cornières de 50 en haut coulées dans le béton
j'y fouttrai une petite échelle pour pas perdre trop de place
le caillebotis c'est bien mais pour récupérer le ( cat cat cat ) d'écrou qui vient de tomber, tintin ! pale
par contre j'ai pas pensé au gainage pour l'alim élec ni aux réservations pour les néons, très bonne idée Merci
merci à tous bounce
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 17:13
Bravo ce n'est plus une fosse .....septique Very Happy
MessageSujet: Re: Help ! dimensions pour une fosse ?   Help ! dimensions pour une fosse ? Icon_minitime10/9/2010, 18:34
merci à tous bounce
c'est bien ce que je dis ce sera un range merdier, mais bon il sera éclairé, tu trouveras mieux les pièces stockées dedans Idea Idea Idea Idea
» dimensions jantes
» Dimensions de pneus
» dimensions joint torique
» Pour min pot...
» Dimensions reservoir et selle 500four
