-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
 serrage culasse 1000J
serrage culasse 1000J Empty
MessageSujet: serrage culasse 1000J   serrage culasse 1000J Icon_minitime16/8/2010, 00:46
est-ce qu'il faut resserrer une culasse après les 1000 premiers kilomètres suivant un changement de joint ?
C'est ce qu'on faisait à l'époque, mais je me demande si c'est toujours nécessaire compte tenu des matériaux utilisés aujourd'hui pour les joints.
J'achève juste mon rodage (retour de WE ce soir, 500 bornes sous la flotte cet AM, top !) et je m'interroge.
Qui peut me renseigner ?
MessageSujet: Re: serrage culasse 1000J   serrage culasse 1000J Icon_minitime16/8/2010, 01:38
yes,resserres
moi je ne regarde pas a la dépense et je met 4kg
MessageSujet: Re: serrage culasse 1000J   serrage culasse 1000J Icon_minitime16/8/2010, 15:11
COMME BRUNO serrage culasse 1000J 883385
YA PAS DE NOUVEAUX MATERIAUX QUI FONT LE BOULOT TOUT SEUL serrage culasse 1000J 626681
RESERRAGE INDISPENSABLE serrage culasse 1000J 742562
ON EST DANS LA MECANIQUE
PAS LE VIRTUEL serrage culasse 1000J 429241 serrage culasse 1000J 429241 serrage culasse 1000J 429241
ET 40 Nm C EST BIEN
TOUJOURS MOTEUR FROID APRES UNE NUIT DE REPOS C EST MIEUX serrage culasse 1000J 276328
EN PLUS SUR LE 1000 J
A PART LE RESERVOIR ET LES 2 BOUGIES EXTER
YA RIEN A DEMONTER TOUT EST ACCESSIBLE serrage culasse 1000J 615257
NE PAS OUBLIER A LA FIN LES 2 PETITES VIS DE 6 mm AUX EXTREMITES DE LA CULASSE
PAS AU MEME COUPLE BIEN SUR 12Nm SEULEMENT serrage culasse 1000J 753587
LES 2 VIS DU TENDEUR DE CHAINE DE DISTRIB SOUS LES CARBUS serrage culasse 1000J 626681
POUR LES COURAGEUX UN PETIT CONTROLE DES JEUX AUX PASTILLES C EST PAS PLUS MAL
ET CELA PERMET DE RESSERRER AUSSI LE JOINT DE CACHE AAC
ET DE VERIFIER LE SERRAGES DE PALIERS D AAC
ET ZOU C EST PARTI ENSUITE POUR 4000 BORNES
MessageSujet: Re: serrage culasse 1000J   serrage culasse 1000J Icon_minitime16/8/2010, 16:37
merci les gars, je m'y colle !
» Serrage culasse
» serrage culasse Z1000
» problème culasse 1000J
» compatibilité culasse Z1R/Z1000/1000J
