| Serrage culasse | |
| Sujet: Serrage culasse 19/9/2019, 22:10 | |
| Je pensais avoir fini de remonter ma 350 MV et bien pas tout a fait !!! je l'ai démarré ce soir pour la première fois, elle a craqué au 2° coup de kick, le moteur ronronnait mais après 10 secondes, un des 2 cylindres qui sont indépendants a laissé échapper un petit filet d'huile au niveau du joint de culasse. j'avais serré les 4 écrous à 2.8 kg, en croix, à la clé dynamométrique Facom en ayant pris soin de mettre un peu de graisse sur les filetages et rondelles. Le joint de culasse est neuf commandé chez MAGNI donc logiquement de bonne qualité, celui d'origine était en cuivre, pas celui ci. Avant démontage, le moteur ne fuyait pas, juste de légeres traces de suintements comme peuvent en avoir des moteurs qui ont plus de 40 ans. J'ai enlevé selle, réservoir, caches culbus, platine culbus, heureusement, on peut le faire sans avoir à déposer le moteur!!! Je vais emprunter une autre clé histoire d'éliminer cette cause. La revue technique n'existant pas pour ce genre de moteur, savez vous à quel couple il faut serrer la culasse? |
| Sujet: Re: Serrage culasse 19/9/2019, 22:21 | |
| Petite précision, ce sont 4 gougeons de 8mms sur lesquels on serre la culasse. |
| Sujet: Re: Serrage culasse 20/9/2019, 09:23 | |
| Goujons de Ø 8, c'est plutôt un couple de 1,5/1,8 m-kg. |
| Sujet: Re: Serrage culasse 20/9/2019, 17:51 | |
| Des goujons de culasse en Ø8 mm, en tout cas chez Suzuki, se serrent entre 2.5 et 2.9 kg. |
| Sujet: Re: Serrage culasse 20/9/2019, 20:35 | |
| Fuite réparée !!! Chaque cylindre à son joint de culasse, le premier était bien monté et j'ai fait une erreur de débutant en montant le second. Une fois en place, la lumière du joint correspondait bien au trou de remontée d'huile du cylindre mais pas a celui de la culasse et ça, si on y fait pas attention, on le voit pas au montage. |
| Sujet: Re: Serrage culasse 20/9/2019, 21:51 | |
| - Titane a écrit:
- Des goujons de culasse en Ø8 mm, en tout cas chez Suzuki, se serrent entre 2.5 et 2.9 kg.
Sont-ce des goujons qui doivent être changés systématiquement ? |
| Sujet: Re: Serrage culasse 20/9/2019, 22:10 | |
| Pas du tout, c'est un couple de serrage tout à fait normal et dans les normes. |
| Sujet: Re: Serrage culasse 21/9/2019, 12:25 | |
| Presque pareil pour CB 750 Honda,( de la même époque) goujons de 8 à Couple de serrage: 2,2 à 2,5 mkg. Joint de culasse |
| Sujet: Re: Serrage culasse 21/9/2019, 16:22 | |
| Eh oui, j'étais exagérément prudent sur la clé dynamo. |
| Sujet: Re: Serrage culasse | |
| Serrage culasse | |
