| Sujet: compatibilité culasse Z1R/Z1000/1000J 20/3/2019, 08:10 | |
| dans le cadre d'une recherche de solution pour remplacer/réparer une culasse de Z1R savez vous svp, si celles-ci sont compatibles entre elles ?
merci |
| Sujet: Re: compatibilité culasse Z1R/Z1000/1000J 20/3/2019, 08:49 | |
| Toutes les culasses de moteur "Z" sont compatibles. Celles de moteur "J" peuvent s'adapter moyennant des usinages comme, en particulier, l'installation de la roulette de tension de chaine de distribution supérieure. Il faut utiliser un montage vendu par APE (idler adapter) et pour cela, se fournir le gabarit de perçage (drill jig) également vendu par eux. En gros $200 de pièces ... Et ça ne préfigure pas l'état, ou la remise en état, de la culasse. |
| Sujet: Re: compatibilité culasse Z1R/Z1000/1000J 20/3/2019, 08:53 | |
| merci de l'info, c’est une ouverture possible donc.
ce serais du GSX je n'aurais pas besoin de demander, je commence a bien connaitre les différents modèles, mais la pour du Kawa....
merci bien |
| Sujet: Re: compatibilité culasse Z1R/Z1000/1000J | |
