| branchement régulateur z1000 | |
| Sujet: branchement régulateur z1000 6/6/2010, 11:24 | |
| j'ai acheté un nouveau régul pour mon Martin car le vieux était HS ancien : on a donc les 3 jaunes du triphasé en entrée, le blanc du + régulé, et la masse (noir) : voilà le nouveau : on a les mêmes fils ET en plus un marron sur la fiche... il sert à quoi ce marron ? j'y prête pas attention je suppose ya aussi ce câble fourni avec : il sert à quoi ce câble ? à savoir que mon régulateur est prévu pour Z750D1, Z1000A1/2, Z1R-1 77/78 donc je me dis que le fil marron et le 2è câble sert ptêt pour le Z1R..? si qqn peut m'éclairer |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 6/6/2010, 11:54 | |
| toi, va redresser les lignes sur ton tom |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 6/6/2010, 11:56 | |
| C'est pas moi, c'est Aurore qui m'a suggéré Les lignes sont chez le peintre pour redressage |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 7/6/2010, 17:59 | |
| à part virgil ya pas un crack en élec ici ? bon je vais brancher tel quel toute façon la notice est en japonais |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 7/6/2010, 18:44 | |
| cela me fais penser au neutre lorsque le moteur est couplé en étoile. si les trois phases sont équilibré il n'y a pas de courant dans ce fil mais si tu as un déséquilibre du courant passe dans le neutre.
http://assocampus.ifrance.com/paget/couet.htm |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 7/6/2010, 22:15 | |
je pense que tes bobines sont reliées comme ça (hypothèse méritant confirmation) si chaque bobine a la même impédance, le montage est équilibré donc il n'y a pas de courant dans le fil de neutre marron. Dans ce cas il n'y a pas besoin de le branché. |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 7/6/2010, 23:58 | |
| comme c'est le même modèle pour Z1000A1/2 et Z1R/1, je me dis que le fil marron doit servir sur les modèles plus modernes..le Z1R quoi |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 00:00 | |
| Hypothèse :en cas de défaut , il pourrait allumer un témoin car si l'une des bobines se mets en "court circuit" , ou est coupée , il n'y a plus l'équilibre et le voyant défaut s'allume |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 00:33 | |
| bon ... je te dis ce que je sais ... espérons que ça puisse servir c'est pas parfaitement superposable.... sur toutes nos motos de course , nous utilisons des régulateurs redresseurs de KAWA J à six fils comme le tien,(que ce soit des bases de KAWA Z ou les SUZ 2S et 4S) les trois jaunes de l'alternateur vont sur les jaunes du régulateur le plus au plus le noir à la masse t'as vu, chui un cuir, hein ? il en reste un ... sur les schémas de la RT , c'est un plus qui va au contacteur comme on a eu tout un tas de problèmes lors du tout premier montage (pas de jus) on a fouiné, essayé, posé des questions ..... (on n'a pas de contacteur sur nos brêles).... je fais quoi de ce fil ? est que c'est à cause de son "non branchement" que ça debite pas? ... et jamais eu une réponse claire et satisfaisante le gars qui semblait le plus compétent m'affirme mordicus que c'est ça qui merde, que c'est ce qu'on appelle le "plus contact", qu'il regule je sais plus quoi et que s'il n'est pas branché, mon alternateur devient fou.... oui mais ... c'était absolument pas ça ! c'était tout simplement le regulateur DUCATI ENERGIA neuf qui va normalement avec notre alternateur, qui etait naze!!! après cette découverte, on a gambergé un chouilla avec yves et on a monté du bon japonais de J et pissque le fil supplémentaire doit avoir du plus, ben on lui a collé du plus! (plus contact relié au fil qui va au plus batterie) et ça marche comme ça depuis quelques années ce que je ferais perso: tu regardes si ça débite sans le brancher... si ça charge, tu l'isoles et basta sinon, tu le relies au plus et ça devrait le faire |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 07:54 | |
| ne surtout pas relier ce fil "alternatif" au plus batterie car les fuites qu'il pourrait avoir détruiraient la batterie le laisser dans le vide ! c'est le branchement triangle qui n'est pas sur ce type d'alternateur vu qu'il est branché en étoile avec neutre "flottant" ce neutre en exemple avec le courant triphasé de nos habitations est relié à la terre des transfos qui alimentent nos habitations et on a du 220v entre une phase et CE NEUTRE pour les groupes électrogènes , on a un neutre flottant qui nous permet la même chose sans être relié à la terre donc pour ce système , ça ne peut être qu'un signal défaut |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 08:25 | |
| on va faire plus simple.. si qqn a un Z1R, peut-il ouvrir la cosse de son régulateur pour voir si en plus des 3 fils jaunes il a un fil marron et si oui peut-il suivre le fil pour voir à quoi il sert ? je pense aussi que je vais laisser comme ça quant au câble en rab, personne ne sait à quoi il peut servir ? |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 08:27 | |
megamax
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 12:45 | |
| y a un marron sur la fiche verte du regulateur sur un z1r , |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 8/6/2010, 12:48 | |
| bruno, j'ai pas une grotte avec moults réguls de 1000J moi docn j'ai opté pour du neuf pour Z ! mega |
| Sujet: Re: branchement régulateur z1000 | |
