| harris from far east | |
+29nini72 Fly tidji Bernard baloo vollegaaaz Léon Titane la tige gef franck ALAIN GEORGES luc chef stephanedu14 rogerboldor sandro Dimble Lemarquis Paul Team TZ COSMIK maverick59287 STOK51 bruno Pierre manx THIERRY67 33 participants |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 09:19 | |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 09:26 | |
| Bien qu'ayant un alternateur qui charge plus que ce qui est nécessaire et une batterie qui doit bien peser 3.220kg soit au moins le triple de ce que tu vas mettre,cela ne représente jamais que 2 ou 3 l d'essence et 2parts de pizza en moins pour une épreuve d'endurance de nuit sur un circuit noir ou la lumière est l'un des éléments importants . Fiabiliser les machines et le confort du pilote,c'était avec ce concept que Japauto était à l'arrivée. |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 09:40 | |
| Fiabiliser les machines , on est bien d'accord Roger , la qualité de la batterie est importante , la notre fait 2,7 KGS , mais surtout elle de très bonne qualité en constante de voltage et accumulation , pas forcément le cas avec d'autres.... le faible encombrement , permettra de baisser le centre de gravité , outre les 500 grs grapillés sur le poids total . et pour être sûr , on mettra des fusibles 30 A bien que plus lourd , vu la taille du filament |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 10:04 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- Fiabiliser les machines , on est bien d'accord Roger , la qualité de la batterie est importante , la notre fait 2,7 KGS , mais surtout elle de très bonne qualité en constante de voltage et accumulation , pas forcément le cas avec d'autres....
et pour être sûr , on mettra des fusibles 30 A bien que plus lourd , vu la taille du filament Et surtout ne jamais oublier d'aller secouer Popol avant de prendre le manche, ça fait toujours un pti kilo de gagné !!! JM |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 11:15 | |
| - rogerboldor a écrit:
Fiabiliser les machines et le confort du pilote,c'était avec ce concept que Japauto était à l'arrivée. c'est aussi ce qui nous a permi de faire de bons resultats , car si on regarde nos temps en course par rapport a ceux qui sont devant nous bein on s'apercoit ( 6 secondes de mieux au tour par rapport a notre meilleur temps ) que finalement sur les 2h ( encore plus vrai sur les 4h a spa ) on fini pas a 5 tours du premiers donc oui fiabilité d'abord ensuite des pilotes qui assurent, un ravitaillement " rapide " et de la bonne humeur surtout et j'oubliais : une bonne place sur la grille de depart |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 19:32 | |
| voila les nouvelles platines de freins . là elles sont bien . |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 19:59 | |
- voila les nouvelles platines de freins .
En faisant un chambrage dans les fourreaux de fourche pour rentrer les vis et des BTR tête basse ou arrondies pour les étriers, c'est moins risqué en cas de chute (arrachement). JM |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:15 | |
| ce n'est pas encore fini , en principe les têtes des vis ne dépassent pas latéralement , donc en cas de chute , je sais pas s'il y a une incidence JM
et ce ne sont pas les vis définitives , titane , c'est pas plus léger ? on va le faire . |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:19 | |
| et il faut pas les freiner??? |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:24 | |
| mais si mais si , mais chaque chose en son temps , ça c'est le boulot de notre CHANT MARIE , champion du fil à freiné..... |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:26 | |
- ce n'est pas encore fini , en principe les têtes des vis ne dépassent pas latéralement , donc en cas de chute , je sais pas s'il y a une incidence JM
et ce ne sont pas les vis définitives , titane , c'est pas plus léger ? on va le faire . Je m'en doutais un peu, en plus de la BTR noire c'est franchement bof ! En vis titane je trouve que de la tête H avec épaulement ça fait très "usine". Avis perso, naturellement. JM |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:28 | |
| en principe , j'ai prévue de la CHC C conique donc , c'est la plus courante , avec épaulement , je n'ai vu que des hexagonales . |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:30 | |
| voila comme celle là sur la HONDA 14 |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:33 | |
- en principe , j'ai prévue de la CHC C
conique donc , c'est la plus courante , avec épaulement , je n'ai vu que des hexagonales . Tête H = hexagonale. Mais effectivement conique c'est un choix aussi. Quoi que les coniques sont à la base des CHC normales reprise pour le cone et avec une base moins large que la CHC d'origine, donc une assise réduite ce qui diminue leur force de serrage. Monté en général sur té de fourche pour le serrage des tubes ou des accessoires ne demandant pas une grande force d'assise, ce qui n'est peut-être pas le cas des étriers de freins. JM |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 20:53 | |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 21:08 | |
| Sujet: Re: harris from far east 7/1/2011, 15:22 | |
| Sujet: Re: harris from far east 7/1/2011, 15:29 | |
| Sujet: Re: harris from far east 7/1/2011, 15:59 | |
| les Alsaciens. Les AP Racing, c'est les mêmes plaquettes que P08 ? |
| Sujet: Re: harris from far east 7/1/2011, 22:50 | |
| Hallo Thierry Projet de la Grande Gruß Matthias |
| Sujet: Re: harris from far east 8/1/2011, 08:41 | |
| Hallo Mathias , schön dich zu lesen , auf unseren Forum ;
guten rutsch im neuen jahr ,
alles geklappt seid Oschersleben ? hast du neue Projekte für deine Martin oder vielleicht andere motorräder ? Du kannst ruhig in deutsch schreiben , ich übersetze dann später .
Tschüss |
| Sujet: Re: harris from far east 8/1/2011, 10:33 | |
super cette photo , la on voit bien que tes disques ne sont pas fixes mais soit flottants, soit semi-flottants . en effet l assemblage des douilles par circlips n a jamais realise un sertissage ni meme un rivetage . a+ luiggi |
| Sujet: Re: harris from far east 8/1/2011, 12:03 | |
| j adore ce sujet qui vas tirer le premier |
| Sujet: Re: harris from far east 8/1/2011, 12:17 | |
| Sujet: Re: harris from far east | |
