| harris from far east | |
+29nini72 Fly tidji Bernard baloo vollegaaaz Léon Titane la tige gef franck ALAIN GEORGES luc chef stephanedu14 rogerboldor sandro Dimble Lemarquis Paul Team TZ COSMIK maverick59287 STOK51 bruno Pierre manx THIERRY67 33 participants |
| Sujet: Re: harris from far east 20/12/2010, 18:20 | |
| - mccoy a écrit:
- http://www.moto-station.com/ttesimages/motodivers/nouveautes2008/Yamaha_YZF_R6_2006_moteur_stpz.jpg
bloc sans chemises..., pour les préconisations j'ai démarché chez les préparateurs, ils recherchent pour moi,
mais certains ont déjà laissé tomber
reste deux en lice a suivre.... Chez WISECO, ils ont une préconisation un peu marrante: en cote origine, un déglaçage !!! et en +2mm, réalésage et traitement de surface. Étrangement curieux et bizarrement surprenant !!! 4967M06700 $171.34 67.00mm STD Displacement: | 599cc | Dome Type: | Domed | Skirt Coating: | Moly | Stroke: | 42.50mm | Notes: | Cylinder deglazing required | |
| 4967M06900 $188.48 69.00mm 2.00mm Displacement: | 636cc | Dome Type: | Domed | Skirt Coating: | Moly | Stroke: | 42.50mm | Notes: | Cylinder boring required, Cylinder replating required
| Sujet: Re: harris from far east 20/12/2010, 18:51 | |
| CONTACTE LES SPECIALISTES DU R6 http://www.robbymotoeng.com/public/news/RobbyMoto_01.pdf http://www.robbymotoeng.com NORMALEMENT CHEZ EUX CA ENVOIE GRAVE A+ YVES |
| Sujet: Re: harris from far east 30/12/2010, 18:08 | |
| oui ben nous aussi , on l'aura notre culasse USINE |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 15:24 | |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 15:27 | |
| la batterie sera comme sur les bimotas |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 15:56 | |
| Vu que t'as mis le totocollant sur le garde boue, c'est cher en assurance une meule comme ça? pour le trajet domicile travail j'entends hein? combien? Bon allez je m'en vais |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 17:09 | |
| En tout cas , on dirait que ça va démarrer rapidement |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 18:02 | |
| Thierry, quelles dimensions , ta batterie et sa capacité ???
Merci |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 18:09 | |
| ca doit etre performant vu qu elle est deux fois plus chere qu un modele equivalent plomb-gel |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 18:12 | |
| - Pierre a écrit:
- Thierry, quelles dimensions , ta batterie et sa capacité ???
Merci 8ah mais délivre 310 A au démarage ... 130 X 100 X 86 |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 18:42 | |
| 8 ah, c'est assez ??? |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 19:05 | |
| t'inquietes Franck .... |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 19:10 | |
| t'as raison franck faut au moins du 50 ampères si tu veux pas pousser hein , thierry j'en connais qui vont se faire deboiter par des ratagaz alimentés par de chouettes tiotes batteries ! ça fait des lustres qu'on monte des batteries de HORNET (7 A) et l'année passé , avec nous soucis électriques, on a fait le bol avec une batterie de scoot !!! 5A !!! achetée à l'engliche du coin (TIGCRAFT) 10 mn avant le départ .. c'était la seule qu'il avait qui rentrait dans mon bac à batterie GAAAAZZZZZZZZZZZZZZ |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 19:19 | |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 19:20 | |
| ouais enfin jean yves toi tu demarres a la poussette ...ca fait deja ca en moins , l'alternateur n'est pas obligé de courir apres la charge , avec un redresseur qui marche en non stop ... bon 8ah ca va le faire je pense , mais pas avec les 2 lumieres allumées tt le temps |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 21:15 | |
| si l'alternateur débite correctement , tu n'as pas besoin de plus . nous on aura 170 w de débit , avec deux lampes avant de 55 w et l'allumage env. 50 w , les feux ar en led et le compte tours ... logiquement la batt sert au démarrage et à compenser dans les très bas régimes ..... .
Sur la MV AGUSTA j'ai une 7 ah avec un 210 w mais injection électronique , pompe a essence etc..... et cela marche . |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 22:33 | |
| Bonsoir, dite moi si mon resonnement ( et je pense celui de Thierry ) est bon? 2x55+50+(~10)=170W 170/12=14,16 A 14-8=6 A 6X12=72 W 170-72=98W pour recharger la batterie |
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 23:47 | |
| - GUILLVIC a écrit:
- Bonsoir,
dite moi si mon resonnement ( et je pense celui de Thierry ) est bon? 2x55+50+(~10)=170W 170/12=14,16 A 14-8=6 A 6X12=72 W 170-72=98W pour recharger la batterie Si tu as 170W de consommation, il te faut 170W de charge. Une batterie est un tampon entre l'alternateur et les consommateurs et une réserve pour le démarrage. JM |
Léon
| Sujet: Re: harris from far east 5/1/2011, 23:59 | |
| Je dirais même que si tu as 170W de consommation il faut au moins produire 170W pour ne pas vider la batterie. Il faut donc produire un peu plus pour pouvoir changer la batterie. |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 00:09 | |
| - Léon a écrit:
- Je dirais même que si tu as 170W de consommation il faut au moins produire 170W pour ne pas vider la batterie. Il faut donc produire un peu plus pour pouvoir changer la batterie.
Absolument, de toute façon la capacité de la batterie ne fait pas tout, il faut également conserver la tension initiale. La majorité des équipements électroniques, contrairement aux ampoules, ne fonctionnent plus en dessous d'une certaine tension, en général 10,5V ou de manière tellement dégradée que ça ne devient plus utilisable (pompe électrique, allumage, injection,...) JM |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 07:48 | |
| ok!! donc le compte n'est pas bon |
| Sujet: Re: harris from far east 6/1/2011, 09:03 | |
| ton compte n'est pas bon ??????
enfin pour nous cela doit suffire , même si la moto consomme 180 w en continue et l'alternateur ne charge 170 w qu'au dessus de 3.000 tr/mns
eh bien la batterie se déchargera légèrement ,
si on roule avec un phare , il restera environ 60 w pour la charge de la batterie , inutile vu que la batterie sera chargée à bloc en début de course .
mais bon tout cela on va encore le testé en condition . |
| Sujet: Re: harris from far east | |
