35 €
 reconditionnement Marzocchi 38
14 participants
Xavier
Xavier
reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime23/1/2012, 22:32
Je vais peut-être me faire sortir mais voilà ma question ...
J'ai une Marzo 38 mm qui fonctionne correctement, mais avec spis qui fuient. Normal, j'ai des "pocks" sur les tubes
J'ai dans l'idée de les reprendre avec du Loctite 3450 (poxymatic acier), et avec soins bien sur
Est-ce que c'est un idée à la con ?
Xavier
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime23/1/2012, 22:52
Sur un tube chromé qui est piqué , il n'y a aucun remède miracle à ma connaissance reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 679130
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime24/1/2012, 08:59
Xavier
je fais une commande prochainement chez tarozzi, si tu veux je peux certainement avoir les tubes
MessageSujet: re reconditionnement Marzochi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime24/1/2012, 09:11
Xavier
reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 615257
suivant le tarif reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 896636
j "en cherche aussi ,j'en cherche aussi en 40 (900 ducat ss)
le chrome des marzo est souvent HS (qualité ou épaisseur ??)
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime24/1/2012, 10:01
Un tube standard c'est environ 130 euros
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime24/1/2012, 23:25
Tubes Marzo diamètre 38 longueur 630, c'est standard ?
Donc j'abandonne définitivement mon projet bi-composant Loctite ?
reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Img_0812
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime25/1/2012, 08:11
mort pour mort , peut être qu'un point de soudure inox au TIG avec une rectification à la lime et pierre avec une précision d'horloger pourrait sauver ce tube mais le temps passé pour cette manip est lié à un résultat aléatoire reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 896636..................
jhonguy
jhonguy
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime25/1/2012, 10:59
ou meme a l'arc baguette inox,réparation sur des vérrins de plateformes élévatrices sans jamais avoir eu de blem par la suite mais la rectif prend du temps
Xavier
Xavier
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime25/1/2012, 23:31
C'est ce que je me suis dit Roger. Mort pour mort, je comble au Loctite plus facile à manipuler et rectifier, juste pour qu'il n'y ait pas d'accroche au passage du spi (bon je l'avoue aussi, je n'ai rien pour souder, et ma pratique remonte à beaucoup trop d'année).
Je ne fait que de la route pas de piste. Enfin pour le moment, vu qu'ça pisse l'huile au spi reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 276328
Quoiqu'il en soit ce sera une réparation temporaire, parceque de toute façon je changerai les tubes un de ces quatres. Mais quelle marque choisir ? Tarozzi ? autre ?
Xavier
vollegaaaz
vollegaaaz
MessageSujet: Re: reconditionnement Marzocchi 38   reconditionnement Marzocchi 38 - Page 2 Icon_minitime26/1/2012, 00:22
Attention ici c'est un tube , pas une barre de vérin ,
mais les tubes ne sont vraiment pas cher !! et surtout ils se trouvent facilement , pas comme s'il n'était plus fabriquer
si c'est pour garder et rouler, je n'hésiterais pas
Ed..
» amortisseurs Marzocchi
» Amortisseur MARZOCCHI
» Amortisseurs Marzocchi
» Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance
» C'est quoi cette fourche ? marzocchi ?
