| Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance | |
+7Pascal94 mika46 zouzou Léon patrick38martin900 John KB1 ROUQUIN 11 participants |
kaisers
Nombre de messages : 132 Age : 71 Localisation : lyon Date d'inscription : 02/06/2021
| Sujet: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 18:30 | |
| Bonjour les amis. Je voulais remplacer le train avant de Honda 6 CBX de ma Martin par quelque chose de plus sérieux mais en restant dans les pièces "fin des années 70 ". J'ai acheté cette fourche en 38 sans les 2 tés mais avec des freins et des roues. Les caches poussière sont siglés Marzocchi mais le vendeur n'était pas sûr que ce soit le cas du reste. Les avis des connaisseurs me seraient utiles. d'avance. Je viens aussi de trouver un té inférieur Marzocchi qui arrive bientôt. |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 19:20 | |
| Ca y ressemble fortement... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 19:24 | |
| Essaie de mettre les P08 directement., sans les pattes de deport...il me semble qu'ils ne pouvaient se monter directement que sur des fourches italiennes, et comme elles ressemblent comme deux gouttes d'eau, à une Marzo... |
ROUQUIN
Nombre de messages : 131 Age : 57 Localisation : La Cadière d'Azur Date d'inscription : 08/01/2021
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 19:26 | |
| Pour moi c’est du Marzocchi pour la fourche et Brembo pour le freinage ! :albino:Par contre ce que je m’explique pas c’est l’entretoise entre le fourreau de fourche et l’étrier de frein !!! Peut-être pour abaisser le poids suspendu ???? |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 19:37 | |
| Pour moi aussi, Marzocchi 38. Les disques sont certainement du 300 mm, au lieu du 280 mm pour lesquels étaient prévues ces fourches. D' où la présence de pattes de déport des étriers . Belle roue Magni . John |
kaisers
| pour ces avis. L'entretoise est de qualité mais j'ignore son utilité, en effet. Je vais essayer un montage direct, voir si ça passe ... |
kaisers
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 19:45 | |
| Les pattes de déport, soit pour adapter la position des étriers au diamètre du disque mais j'aurai tendance à croire que ça permet de déporter légèrement l'étrier vers l'extérieur pour ne pas toucher les bâtons de la roue. Ou les deux ! |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 20:37 | |
| C'est pour adapter à l'ecartement des disques qui est trop petit par rapport à ce pour quoi la Marzo était prévue... Ce qui me choque c'ewt le peu de matiere que cette entretoise presente à certains e droits... |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 20:40 | |
| Et je rajoute que sans l'avoir entre les mains, je suis à peu près sûr qu'elle est mal concue et que les plaquettes sont mal centrées sur les pistes.. |
kaisers
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 27/9/2021, 20:55 | |
| Pour le moment, c'est un montage très approximatif : Les disques ne sont pas fixés à la roue (il faut percer et tarauder), la roue n'est pas centrée sur l'axe (il va falloir usiner deux entretoises) et je n'ai pas les tés fourche. Dès que je reçois le té inférieur, ce sera déjà une référence. Il faudra trouver ou fabriquer le té supérieur. Et là seulement, on pourra juger |
patrick38martin900
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Isère Date d'inscription : 10/05/2020
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 28/9/2021, 09:20 | |
| Bravo Kaiser, tu as trouvé du beau matériel !! Je profite de ce sujet pour vous demander comment reconnaitre avec certitude une marzo, j'en cherche une (42) pour ma MARTIN et en effet elle est bien différente de ma telesco mais je ne saurais pas la reconnaitre toutes seule en pleine nature... T'as roues ressemble très fortement a ma roue MARTIN |
kaisers
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 30/9/2021, 16:53 | |
| Je confirme que les disques font bien 300 mm de diamètre, ce qui explique la relocalisation des étriers. Bonne nouvelle : J'ai reçu le té inférieur Marzo Mauvaise nouvelle : Ca passe pas : L'empilement moyeu + disques déportés est 5 mm trop large pour les 180 mm d'entraxe du té inférieur. Je pourrais revenir à l'idée initiale de faire fabriquer des tés à la bonne dimension mais là, c'est une pièce Marzo d'époque, ça me plait bien. Je peux faire usiner le moyeu mais pas le plus évident. Je peux aussi chercher des bols de disques moins déportés mais je risque de chercher longtemps. Le plus simple semble être de faire fraiser les bols de disques sur la surface en contact avec le moyeu. Il y a 9 mm de matière, en enlever 2.5 ne devrait pas affaiblir le bol dangereusement. Z'en pensez quoi ? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 30/9/2021, 17:00 | |
| Bof.....usiner des disques fonte de 40 ans... Déjà as-tu bien vérifié qu'ils n'etaient pas voilés?
Admettons que tu les fasses usiner, il va falloir déporter les pattes de fixation des étriers.... Ca fait beaucoup de bricolage, non? |
kaisers
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 30/9/2021, 20:22 | |
| Les bols sur lesquels sont fixés les pistes sont, eux, en alu, donc faciles à usiner. Les disques sont en parfait état et c'est heureux parce qu'ils passent à un mm des fourreaux de fourche !!! S'ils sont voilé, ils vont directement tronçonner la fourche. Enlever de l'épaisseur coté moyeu ne changerait pas la position du disque par rapport à l'étrier. Donc, svp, tu préconiserais quelle solution, toi, pour réduire de 5 mm mon empilement moyeu/disques ? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 30/9/2021, 20:39 | |
| Heu...j'ai pas bien compris, alors... Si tu usines l'epaisseur côté moyeu, tu vas "rentrer" les disques vers l'interieur....donc il faudra centrer les etriers sur les disques....non? Y a pas 36 solutions... Changement des T Usinage des bols des disques, c'est toi qui roulera avec, tu peux tenter... Usinage de la jante s'il y a assez d'épaisseur, la aussi, c'est toi qui la conduira....mais ca me semble moins hasardeux. Tu vends la jante pour financer l'achat d'une jante plus adaptée. Dans les deux options d'usinage, il faudra recentrer les étriers. Du boulot, quoi... |
kaisers
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 1/10/2021, 15:44 | |
| L'idée, c'est que les étriers et les disques restent alignés mais que la distance qui les sépare diminue de 5 mm pour pouvoir monter le té. Pour ça, je peux réduire la largeur du moyeu ou celle des bols, supports de disques, de 2.5 mm chacun. Mais les disques resteront alignés sur les étriers. C'est plus clair, là ? |
kikekoka Moderateur
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 1/10/2021, 17:15 | |
| Bein, tu dis exactement ce que je dis.... MAIS, relis ton post, tu dis: " enlever de l'epaisseur côté moyeu ne changerait pas la position du disque par rapport à l'etrier". C'est là que je comprends pas.....que tu enleves de la matière sur les bols ou sur le moyeu, tes disques vont être décentrés de 2,5mm, donc obligation de refaire tes pattes de fixation...
Léon
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 1/10/2021, 21:21 | |
| A mon sens je ne ferais pas de modification avant d'être sur d'avoir une colonne de direction et un té supérieur compatible avec la moto et le té inférieur. Si usinage il faut voir si l'axe de roue conviendra encore ou si il ne faudra pas faire une modification à ce niveau aussi Y at'il assez de marge entre les bâtons de roue et la pince de frein pour pouvoir les rapprocher ? dans quelle matière sont les roues ? Si magnésium il faut oublier. dans l'état je chercherais des disques avec le bon déport sur les frettes. |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 1/10/2021, 22:39 | |
| De toute façon, si tu as pas les 2 tés identiques en écartement et déport, tu ne peux pas juger correctement des mms à gagner pour que ton disque soit correctement positionné. Attention bien trouver un té sup identique en écartement et en déport au té inf. Quand j’ai acheté ma Martin, j’ai galéré pour sortir les tubes de fourche des tés, j’ai donc pris les cotes des tés en place et je me suis rendu compte qu’il y avait quelques mms d’écart, je crois me souvenir en déport. |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 2/10/2021, 09:04 | |
| Le problème principal est l'écatement des tés , j'ai eu le même souci et j'ai opté pour refaire des tés , 196mm d'écartement était trop juste et je suis passé à 200mm d'entraxe , ce qui permet de faire un montage plus simple , les tés de GSX R doivent correspondre de mémoire , à voir |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 2/10/2021, 11:23 | |
| Il en existe en 41 mm mais ce que je voulais , c'est l'écartement des tubes (entraxe) |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 3/10/2021, 10:29 | |
| Bonjour , l'écartement des tés de GSX-R fourche de 41 et entraxe de 200mm . Merci à Pascal 94 . .
Pascal94
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance 3/10/2021, 13:51 | |
| - rogerboldor a écrit:
- Bonjour , l'écartement des tés de GSX-R fourche de 41 et entraxe de 190mm . Merci à Pascal 94
. J'ai oublier les 10mm du pied à coulisse = 200mm A+ |
| Sujet: Re: Fourche Marzocchi ou pas ??? Merci d'avance | |
