| joint de culasse Z1000A | |
| Sujet: joint de culasse Z1000A 25/3/2010, 19:40 | |
| bon, je crée un nouveau post ce sera plus simple que de mélanger sur celui de mes joints de queue de soupapes je vais remplacer la culasse du Martin Z1000 par une qui aura le plan rectifié que me conseillez-vous comme joint de culasse ? en 2 parties, en 1 partie ? en cuivre c'est pas mieux ? ça se trouve ou ? |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 06:32 | |
| bon bah ce sera du standard en 2 parties... il faut mettre des toriques aux remontées d'huile des côtés ou pas ? |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 07:26 | |
| Tu veux pas mp le maçon? Il est en plein dedans ... |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 07:38 | |
| moi aussi semaine pro mais je compte pas passer 1 an à la remonter moi, je me donne 1 mois pour tout faire |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 08:12 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 09:09 | |
| - ALF a écrit:
- bon bah ce sera du standard en 2 parties...
il faut mettre des toriques aux remontées d'huile des côtés ou pas ? TU MONTES TOUT COMME A L ORIGINE PAS UN JOINT DE PLUS PAS UN DE MOINS TU CHANGES TOUS LES JOINTS PAR DU NEUF LE JOINT DE CULASSE EN UNE PARTIE NE CONCERNE QUE LES 900 DE 73 QUI N ONT PAS D USINAGE POUR LE JOINT DE PUIT DE CHAINE SANS DOUTE PAS TON CAS SURTOUT PAS DE TORIQUES AUX GOUJONS SUR UN Z 1000 TU CASSES LE MOTEUR A TOUS LES COUPS LES REMONTEES D HUILES BOUCHEES LES JOINTS SPECIAUX CUIVRE ET TOUT LE TOUTIM SONT UNIQUEMENT RESERVES AUX GROSSES PREPARATIONS ET AU DRAG SUR ALLESES POUR UNE MOTO DE ROUTE C EST DU GACHIS ET 2 CHANCES SUR TROIS D AVOIR DES FUITES IL FAUT LA PATE SPECIALES ET DES GOUJONS RENFORCES LES ECROUS SPECIAUX DES HELICOILS DANS LES CARTER ETC ... OUBLIE TOUT CELA TOUT DE SUITE BON REMONTAGE PAS JE TROUVE QUE TU TRAINES ... POUR REMONTER UN MOTEUR COMPLET JE METS JUSTE UNE JOURNEE TRANQUILOS A L ETABLI DANS UN STAND UN PEU MOINS ALORS EN UN MOIS ... C EST PAS LES CADENCES INFERNALES NON PLUS A+ YVES |
jhonguy
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 14:12 | |
| et quand tu te prend la cadence retraité alors las,entre les chiffres et les lettres,derrik,question pour un champoin et la sieste et avec les potes qui passes,c'est 2/3 mois pour remonter que la culasse |
jhonguy
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 14:13 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 22:18 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 22:30 | |
| et quand tu resserres ta culasse , tu n'oublies pas de huiler les écrous pour avoir un serrage efficace lorsque l'on refait un faisceau , si on n'est pas sûr ou qu'il y a un défaut qui fait sauter les fusibles , on met une lampe en série sur l'un des deux côtés de la batterie et tant que la lampe s'allume ,c'est que le "court jus" est encore présent |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 22:36 | |
| huiler les écrous ? |
megamax
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A 27/3/2010, 22:43 | |
| Sujet: Re: joint de culasse Z1000A | |
