Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 HONDA 900BO "RCB1000-76"
Patrice
MOUN
Don Rocket
vollegaaaz
baloo
1100GSXRman
bolda
DBJ
45 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
DBJ
DBJ
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Empty
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime10/7/2015, 11:45
J'ai déjà les durites  casse... en rouge  innocent
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime10/7/2015, 19:12
Ça fonctionne mieux avec le contact  Cool !!!
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime10/7/2015, 19:17
HA enfin elle tourne bounce
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime12/7/2015, 17:10
albino ta moto et albino  pour ta persévérance Dominique.
Question moi c'est les capuchons ... casse .
Léon.
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime14/7/2015, 09:25
Superbe ta moto albino
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime1/2/2016, 23:57
Essai:
Vis centrale de réglage de ralenti, dévissée à fond.
Essai:
Soupçon de ralenti, vis de ralenti en contact avec le doigt de réglage des palonniers.
Pas touché au vis de richesse, puisque vissé ou dévissé cela ne change rien au régime moteur.
Toujours pas trouvé le bon compromis  innocent
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 00:31
Il y a obligatoirement un papillon ouvert,un cale de gaz trop tendu , quelque chose qui empêche la fermeture des papillons,une très mauvaise sychro.................................
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 07:49
Comme dit le dicton:
'Si tu ne sais pas ou tu va, il vaut revenir d'ou tu viens'
mais je sais toujours pas comment y aller bounce
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn212
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn213
Par sécurité j'ai demandé à Jean Louis (AMS) au mois de mai, de contrôler ma rampe sur un moteur stock (je n'ai pas de moto tournante)
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn210
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn211
"La rampe marche bien, le ralenti est nickel.
il était a 3000 trm quand je l'ai mise sur le moteur.
c'est moteur tout d'origine, juste avec un 4 en 1 de récup.
elle monte très bien en régime sans filtre a air
( Celle qui est sur ce moteur d'habitude ratatouille vers les 7000 sans la boite a air.
mais monte bien a fond avec la boite. )
j'ai pas de meilleurs photos, c'est pris avec le portable.
On vois la pression d'huile sous les carbus, presque a "0" le moteur chaud au ralenti."
Tous les gicleurs étaient d'origine.
Après de multiple essais (en tout genre) pour essayer de trouver le bon réglage avec les différentes modifications apportées à mon moteur,
j'en suis revenu à remettre tout d'origine, sur la rampe de carbu, puisque qu'aucune modif de réglage n'avait changé la mise au point.
La seule petite modif que j'ai laissé, a été de changer les aiguilles des boisseaux pour mettre les Dynojet (un peut plus longues que les origines),
et réglées en profondeur maxi (sans rondelles avant le clip).
Réduction des diamétres des tubes de sorties d'échappement, passant de 40 mm à 36 mm
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn214
Merci  Roger
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 08:05
Sans la moto , difficile de diagnostiquer mieux , il peut y avoir une pièce qui bute pour les câbles de carbu
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 08:33
peut être con mais tu as essayé de débrancher le câble de starter
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 09:41
début décembre, on s'est retrouvé sur la moto d'un pote qui était quasi in-réglable.
Après de nombreux essais on a fini par identifier que le sertissage d'un papillon avait pris du jeu.
Donc, pour régler la richesse, on baissait le ralenti, ce qui avait pour conséquence de fermer presque complètement 3 carbus et donnait un ralenti instable et forcément une synchro catastrophique et un richesse dans les pâquerettes.
La moto s'engorgeait, ne prenait pas ses tours avec ou sans boite à air...
Une fois identifié et les petits rivets remattés délicatement, plus de jeu, plus de problème.
Donc vérifie si tes papillons sont bien solidaires avec leur axe.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 09:49
Merci Phiphi
Sur les Keihin les papillons (starter et admissions) sont vissés, et ils le sont bien  albino
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 09:52
Comme j'ai des boisseaux en rabe, je vais faire un test Cool !!!
je vais essayer d'agrandir les trous
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 11:05
Réflextion:
- 1) 'Tu as un moteur qui respire bien (arbres à cames racing, culasse préparée, gros pistons, échappement 4/1): avec des carburateurs à dépression.
Comme l’aspiration est plus forte ;  ton moteur tiens (en partie) le ralenti sur le circuit principal,
rappel sur un  carburateur a dépression  c’est la dépression qui soulève le boisseau (pas les câbles).
Dès que tu montes le ralenti, tu ouvre donc les papillons et tu ' ouvre' le circuit de ralenti via les trous de progression du circuit ralenti.
Tu te retrouves donc avec un mélange trop riche  (le ralenti reste accéléré le temps que le moteur  consomme le surplus),
pour moi la solution passe par un kit Dynojet pour avoir des aiguilles réglable  et donc  fermer plus le débit principal moteur au ralenti
Juste pour essai : sans les rondelles d appui des boisseaux pour les faire descendre plus bas (pas sur que ça marche mais bon).'
- 2) 'L'autre solution serait donc d'agrandir le trou de passage d'air dans le boisseau...'
1er essai
Perçage des 3 trous des boisseaux de 4 mm à 4,2 mm.
Très concluant albino
bonne montée de régime,
la descente du régime est nettement plus 'franche'
stabilisation du ralenti.
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Imgp2910
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 22:11
Les boisseaux ne jouent PAS DU TOUT sur le ralenti ils bougent uniquement à l'accélération avec le volume de gaz qui passe en créant une "dépression" au dessus dans les chapeaux et enrichissent le mélange par la hauteur de l'aiguille qui détermine la quantité d'essence nécessaire au régime et ouverture des papillons correspondants.
Si la moto reste "accélérée" ça vient d'un apport d'air qui passe quelque part OBLIGATOIREMENT,
Sans air,le moteur ne peut pas fonctionner du tout
Un dépressiomètre sur chaque pipe nous informe directement de cette absence de dépression et permet de voir ou est le problème,tu peux le voir simplement en mettant la main sur chaque entrée d'air de chaque carbu sans les filtres bien sûr au ralenti et tu te rendras compte de cette dépression,le régime moteur doit varier (s’étouffer) à chaque test de la même valeur sans faire caler le moteur si la synchro est bonne
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 23:20
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 23:29
Je dirais en ayant écouté cette vidéo qu'elle est un peu trop pauvre MAIS CELA NE VIENT PAS DES AIGUILLES OU DES BOISSEAUX,le ralenti possède des circuits d'arrivée d'essence qui passent par le gicleur de ralenti qui gère le débit et des vis de richesse qui affinent ce mélange air/essence,si les vis n'agissent pas ,c'est obstrué dans le circuit mais il ne manque pas grand chose apparemment , je pensais que c'était bien plus prononcé comme "panne",si tu passes vers chez moi , cela ne sera plus qu'un obstacle oublié albino
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime2/2/2016, 23:38
Sur la vidéo: perçage des boisseaux à 4,5 mm.
Je crois que je vais commencer à affiner la carburation maintenant.
albino  sans problème Roger
cela ne saurait tarder ...
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime3/2/2016, 08:38
vu le bruit on dirait un probleme de synchro non ??
dis moi a chaud c pareil ?
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime5/2/2016, 16:36
La prise de température (à chaud) des tubes d'échappement est révélateur de qu'elle symptôme?
trop riche, trop pauvre ...  innocent
Cyl.      1        2            3          4
  °       105    143        125        143     (hier)
  °       122    174        126        150     (aujourd'hui)
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime5/2/2016, 16:41
Au ralenti , c'est la synchro , en roulant ça peut être une différence de compression et plus pauvre fait chauffer
je dirais que le 1 n'ouvre pas assez (par rapport aux autres)
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime5/2/2016, 16:50
Merci  Roger
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime6/2/2016, 08:01
vu les températures c'est peut etre les 3 autres qui sont un poil trop riche casse
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime7/2/2016, 23:28
Il faut que je me remette à la synchro ...  albino
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Zdscn216
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Icon_minitime12/1/2017, 20:29
DBJ a écrit:
Ca avance  HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 883385
2 modèles l'enveloppant style plutôt RCB d'origine...
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Tete_d10
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Pc200014et le second plus typé 'WHITE HOUSE CB750 CAFE RACER'
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 Tete_d11
J'AI PRIS LES 2 MODELES.............dans le doute  HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 39 896636
LA NUIT VA ETRE COURTE DEPART 5H00 JOUR 'J' -0
@+Dominique
Voici 1ère photo que je voudrai dire l'enveloppant d'origine RCB.
Merci d'avance
Page 39 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
» DIY-RCB1000
» V12 HONDA
» Motos des Membres du Forum
» preaparation moteur honda 750 dohc bol d'or
» Honda 360 CBG de 75
