29.99 €
 HONDA 900BO "RCB1000-76"
Patrice
MOUN
Don Rocket
vollegaaaz
baloo
1100GSXRman
bolda
DBJ
45 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Empty
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime18/7/2011, 20:41
OK, j'étais pas sur la bonne longueur d'ondes !
J'étais sur une vis de 6 pour le tendeur de distrib, sorry !
Et pourtant Dieu sait que je m'en suis tapé de ces vis de tendeur !!! Comme les vis de palier d'ailleurs.
Peut-être un truc qui pourra t'éviter de futur soucis avec ces vis de paliers, avant de les monter je les mets tête-bêche et j'examine les filetages les uns par rapport aux autres. Quand une vis va lâcher, ça se passe au niveau des deux ou trois derniers filets, ils s'étirent. Donc en voyant le début en bon état du filetage à côté d'un filetage étiré, ça se voit d'un coup d’œil.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime18/7/2011, 22:48
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Chapea13
Noté albino
Mais là c'était pas le cas, elles étaient neuves.
Sur des pièces dites à risques, généralement, je préfère remettre du neuf, moins de question a se poser,
dans la limite des €€€ innocent
@+Dominique
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime20/7/2011, 21:27
RECHERCHE PHARE H4
diam. 135mm épais. +/-50mm
dans ce style:
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 P7020012
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 P7020013
MERCI albino albino albino
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime20/7/2011, 21:33
sur ma honda de course j'avais monté cela .
http://www.vpc4x4.com/accessoires/55w-noir-longue-portee-procomp-p-2930.html
ultra plat , éclaire correct , finition correcte , pas d'ampoules claquées.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime20/7/2011, 21:51
Bonsoir Thierry
albino pour 1, cela devrait le faire
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Phare-10
mais je dois avoir une position 'route', code homologué pour le second.
MERCI Thierry
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime21/7/2011, 19:43
...qui aurait une photo de JC Chemarain...je ne l'ai pas croisé ou pas reconnu à Francorchamps.
Léon.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime26/7/2011, 23:28
Je voudrais cette poignée d'embrayage à câble BREMBO (découvert chez Harris),
comme c'est le même ensemble que mon maître cylindre de frein avant
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Brembo11
https://www.harris-performance.com/website/acatalog/Brembo_Master_Cylinders.html
CHEZ QUI JE POURRAIS L'AVOIR?
(autre que chez Harris)
MERCI albino
@+Dominique
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime27/7/2011, 22:08
c'est du brembo, je peux l'avoir
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime28/7/2011, 12:38
(MP)
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 21:34
En attendant ces jantes définitives, ainsi que le bras ...
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4014
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4015
Ca y est elle est sur ces 2 roues
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4016
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4017
J'ai posé mon cul dessus pour la 1ère. fois Cool !!! Cool !!! Cool !!!
Je vais pouvoir finir les soudures et modifs du cadre albino
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 21:44
Et la culasse ...
J'ai fini les filets hélicoils, et la remontage des soupapes neuves sur ma culasse en rabe
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3947
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3948
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3949
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3950
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3951
des ressorts fatigués Question
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3952
la performance est souvent sous notre nez innocent
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3953
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 21:50
J'ai trouvé les phares albino
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3954
1 CIBIE longue portée, et 1 H4 homologué
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3955
ca devrait le faire
Si tous ce passe bien innocent
elle devrait être en expo aux SML Question Question Question
(non pas en l'état casse)
shorte le teaming bounce
@+Dominique rabbit
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 22:04
Prochaine étape:
mettre le moteur dans le cadre Question Question Question
sans cassé innocent
@+Dominique rabbit
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 22:57
c'est surement plus facile de remonter le moteur sur l'établi que de tenter de remettre tout en place dans le cadre.
surtout que si cela n'avait pas été modifié,la partie droite est démontable d'origine mais là,je crois qu'il faudra mettre le cache arbres à cames après et peut être le carter d'huile inférieur aussi
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 23:06
Sur les 1100 R, la partie démontable du cadre est ... soudée pour rigidifier le châssis. Pour sortir, ou rentrer, le moteur il faut déposer le carter d'huile, la crépine d'aspiration et son support. C'est un peu plus "sportif" comme manip mais au moins la moto tenait la route.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime5/8/2011, 23:08
Bonsoir Roger rabbit
Non le 1/2 berceau gauche n'a pas était modifié.
Mais c'est surtout le fait de sortir le moteur du cadre actuel,
changer la culasse,
et remonter le moteur dans le nouveau cadre.
SEUL
Sandro m'a tuyauté sur le fait de la coucher sur le côté gauche Question
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime6/8/2011, 22:33
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 883385 Dominique, pas se faire trop de bile, tu couches la bête sur des tapis en caoutchouc ou de la vieille moquette.
A portée de main, des planches, des chutes de charpentes, un petit palan?, trouver des points d'appuie...et BANZAÏ HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 276328 .
Si tu butes, une bonne nuit de sommeil...
Léon.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime7/8/2011, 17:37
accouchement .................. pas vraiment sans douleur
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4030
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4031
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4032
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4033
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4034
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime7/8/2011, 17:45
Là il y a la fourche en trop innocent
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4035
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4036
C'est dur de bosser avec une main, et de l'autre l'appareil photos Question Question
la prochaine fois j'essaie sans les mains rabbit
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4037
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4038
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4039
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4040
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime7/8/2011, 17:50
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4041
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4042
MAINTENANT ON PEUT BOSSER rabbit
pas pour aujourd'hui, j'en ai ma claque sunny
@+Dominique albino
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime7/8/2011, 18:11
oh la !!
je te le sort tout seul le moteur de bol d'or ! Very Happy Cool !!!
surtout sur un 900, il suffit de passer un manche de pioche au dessus du demarreur, 2 sangles de chaque coté, tu leves et tu sorts !
et surtout fabrique toi un vrai support comme le rsc, 2 tetons devant et support arriere avec un axe.
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime7/8/2011, 18:22
Salut Gef
J'ai surtout voulu évité qu'il tombe de moins haut Question
C'est mon 1er moteur
Tu va pas comparer tes talents aux miens Crying or Very sad
je suis largué
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime9/8/2011, 20:25
Et demain ...
tous ce joli monde chez LUCIEN albino
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4043
au boulot banana1 banana1 banana1
@+Dominique
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime16/8/2011, 10:20
Merci Roger Pierre tof01
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp3833
rabbit
DBJ
DBJ
MessageSujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76"   HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Icon_minitime16/8/2011, 10:27
Pour le SML, dixit Lulu: un peut court le délai ...
En attendant cela me laisse le temps pour me mettre sur le moteur:
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4055
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4056
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4057
HONDA 900BO "RCB1000-76" - Page 29 Imgp4058
Ce qui me 'gratouille' c'est de le remonter 'stock' ...
@+Dominique
Page 29 sur 40Aller à la page : Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
» DIY-RCB1000
» Pression d'air pour fouche 900BO
» Motos des Membres du Forum
» Une CB 750 sauce Gilles Grut
» Honda RCB/RSC (d'époque)
