| HONDA 900BO "RCB1000-76" | |
+41JackCélaire ag2 COSMIK Eldudo Patrice marechal_23 MOUN Don Rocket thierysp Dimble vollegaaaz speed R1 Fly tidji Raoul Volfoni Titane nini72 Team TZ BISON ROUGE la tige baloo stephanedu14 denis gg 95 gef GEORGES 1100GSXRman bruno manx bolda maverick59287 Pierre Jean Louis franck rogerboldor THIERRY67 Lemarquis Rossifumi_46 phiphi STOK51 sandro DBJ 45 participants |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 07:49 | |
| Si tu enlèves le milieu de la matière,tu ne peux plus serrer le maitre cylindre , sauf si tu prévois un trou à 10mm sur le levier pour mettre un tube qui permettra le serrage sans déformation en laissant le levier libre sur ce tube , autrement dit , tu n'auras la fixation rigide que par le par l'intermédiaire du tube , pouvant être serré sans causer de déformation ; jeu de fonctionnement latéral du levier nécessaire |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 08:57 | |
| Beaucoup de travail sur ce maître cylindre mais ça doit fonctionner. |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 09:48 | |
| LA BUTEE SUPERIEURE DE TON LEVIER EST INUTILE ET DANGEREUSE POUR TON MAITRE CYLINDRE EN CAS DE CHUTE MEME A L ARRET TON MONTAGE EXPLOSE LA BUTEE SE FAIT TOUJOURS SUR LA PEDALE DE FREIN A NIVEAU DES COMMANDES RECULEES CELA PERMET DE REGLER SON INCLINAISON ET TA POSITION HAUTE DE FACON PRECISE EXEMPLE AU ZAZARD BIMOTA AVEC BUTEE SUR EXCENTRIQUE LA GARDE AU FREINAGE SE FAISANT EN AJUSTANT LA LONGUEUR DU TIRANT DANS TON CAS WALA A+ YVES
DBJ
Nombre de messages : 796 Age : 65 Localisation : Beugnies (Nord) Date d'inscription : 01/03/2010
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 10:03 | |
| Bonjour Yves OK ! Noté Merci @+Dominique |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 10:08 | |
| Bonjour Roger Désolé de t'avoir loupé (plein boulot ... ) L'entretoise de serrage: sur le levier ou sur toute la longueur l'origine @+Dominique |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 11:52 | |
| Besoin d'un ressort de rappel ou pas, pour le levier?
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 12:37 | |
| SI TOUT EST EN PARFAIT ETAT MONTE SUR BAGUES BRONZE OU ROULEMENTS A AIGUILLES COMME LES BIMOTA OU CERTAINES MARTIN LE RESSORT DE RAPPEL N EST PAS NECESSAIRE CELUI QUI SE TROUVE DANS LE MAITRE CYLINDRE EST SUFFISANT ENSUITE CELA DEPENDS AUSSI TYPE DE CONTACTEUR DE FREINAGE SI IL EST HYDRAUIQUE OU MECANIQUE POUR LES MODELES HYDRAULIQUES IL FAUT UNE PRESSION SIGNIFICATIVE SUR LE PEDALE POUR ALLUMER LE FEU STOP ARRIERE POUR LES CONTACTEURS MECANIQUES CERTAINS SONT PLUS SENSIBLES ... ET LE FEU STOP PEUT AVOIR DU MAL A S ETEINDRE D AUTRES COMPORTENT UN RESSORT INTERNE ASSEZ PUISSANTS ET AIDENT LE RETOUR DE LA PEDALE A+ YVES |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 27/5/2011, 13:24 | |
| Alors ce sera bague en bronze sur le maitre cylindre et roulement à aiguilles sur le levier MERCI |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 11:08 | |
| A mon avis le support d'étrier arrière, prévu ne pourra pas passer. J'ai affiné le centrage de la roue arrière, pour pouvoir déterminer ce qu'il me restait de disponible pour passer le support d'étrier, et de faire également le support de disque Ca c'est de la précision mais pour une première ébauche ça ira |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 11:15 | |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 11:34 | |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 13:01 | |
| qu'est c'tu vas te faire chier avec la patte d'etrier d'origine sur la quelle tu va faire une bidouille pour te rendre conte une fois fini que c'est diforme???... tu t'fais directe une belle patte pour fixer ton belle etrier et hop!!!... tu seras heureux du look et sur de ca fiabilité,,, |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 13:31 | |
| Salut Sandro CHIER c'est mon 2ème. prénom (photo de GASWIN) Je ne suis pas contre, AVIS aux collectionneurs de photos ...
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 14:12 | |
| voila de la belle patte au top qui iras bien sur ton RCB et etrier en bas a + |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 5/6/2011, 20:05 | |
| 2 ème. salve: |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 9/6/2011, 20:05 | |
| Et d'une l'avant 2,50 X 18' enfin ... avec les battons de CM400, petit 'iq' ils sont en métal EUH ... c'est pas de l'alu ca va l'faire pour la première
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 9/6/2011, 20:12 | |
| les repaires pour support d'étrier de frein arrière 2 nouveaux disques pour l'avant et une durite d'huile, façon JJ @+Dominique |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 9/6/2011, 22:08 | |
| je suis tjrs aussi impressionné . Léon. |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 9/6/2011, 22:54 | |
| Merci Léon |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 10/6/2011, 19:13 | |
| C'est toujours aussi intérressant a suivre ton montage. Même si je suis a cent lieu,et encore je dirais 1000,cela donne de bonne astuces pour faire les montages. Je continu a suivre. |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 14/7/2011, 17:09 | |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 14/7/2011, 17:17 | |
| On profite du beau temps comme on peut Une beau support de carbu pour soulager les pipes d'admission des 4Kg avec une petit essai de mon carbu tout NEUF (même pas de réglages synchro) une petite nostalgie de la CBX1000 de SPÄ C'est le 14 juillet, quand même ... Depuis le temps que les 4 gamins d'en face me font 'CH...' avec leurs pêtards Elle ronronne bien, la 'furieuse', même sans réglage synchro |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 14/7/2011, 17:57 | |
| bien fait na ! tout ça prend forme |
DBJ
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 15/7/2011, 21:45 | |
| Peinture sèche, prêt a être monté: @+Dominique |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" 15/7/2011, 22:11 | |
| Sujet: Re: HONDA 900BO "RCB1000-76" | |
