| etrier de frein arriere sur scenic | |
![franck](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/170-80.jpg)
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 18:21 | |
| cette apres midi j'ai voulu changer les plaquettes de freins arriere sur mon scenic, mais je n'ai pas reussi a repousser le piston comme c'est la premiere fois que je fais ca sur une caisse , je veux bien mettre en doute mes competence et compte sur vous pour me dire ce que je dois faire : le piston reste donc sorti j'ai essayé de le repousser avec un serre joint , mais rien a peine rentré de 5 mm , je me suis dit alors que pas de bol le piston est grippé ( j'ai pompé un peu sur le frein il sort ) a la rentré , j'ai attaqué alors l'autre roue pour voire , et bein macache wallou , c'est pareil j'aurai les 2 etriers grippés ?? ou alors il y a un truc a faire pour liberer la pression que je sais pas ?? merci de votre aide , la bagnole encombre maintenant le garage ![etrier de frein arriere sur scenic 856227](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/856227.gif) |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 18:25 | |
| essaye avec un serre joint en desserrant les vis de purge. a+ luiggi |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 18:29 | |
| SUR LES ETRIERS DE FREINS AUTOMOBILE IL Y A SOUVENT UNE SYSTEME DE RATTRAPAGE DE JEU AUTOMATIQUE AVEC UN ANTI RETOUR SURTOUT A L ARRIERE A CAUSE DU FREIN A MAIN
IL FAUT SOUVENT FAIRE TOURNER DE PISTON SENS HORAIRE POUR LE REVISSER EN PLACE ET LE FAIRE RENTRER IL EXISTE DES APPAREILS PREVUS POUR CELA http://cgi.ebay.fr/KIT-13-PIECES-REPOUSSE-PISTON-FREIN-ARRIERE_W0QQitemZ260549143471QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage?hash=item3ca9f06baf
SOIT DES CLOCHES A ERGOTS SOIT DES ENORMES FENTES TOURNEVIS
A+ YVES
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 18:30 | |
| prends deux gros tournevis que tu croise sur la tête du piston et appuie en faisant levier sur le corps de l'étrier ça doit rentrer |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 18:41 | |
| - ss2r a écrit:
- essaye avec un serre joint en desserrant les vis de purge.
a+ luiggi je l'ai fait ca , mais rien ne sort ( normal puisque le piston bouge pas ) road : j'ai testé ca aussi et aussi avec 2 demonte pneu Yves : je vais tenter ca alors ![etrier de frein arriere sur scenic 883385](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/883385.gif) il y a effectivement des grosses fentes sur la tete du piston, parceque j'avais effectivement un doute sur le grippage , et en serrant avec le serre joint on a vraiment l'impression d'etre en butée( pourtant y a 2 centimetres ), et le piston a un aspect correct ( pour la partie qui depace du corps en ts cas ) |
![maverick59287](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/163-58.jpg)
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 19:00 | |
| Avec une douille de 30 mm. au bout d'une ralonge avec un cliquet si tu pousses tout en tournant ça rendre sans le moindre effort. @+PM |
![THIERRY67](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/298-71.jpg)
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 6/2/2010, 20:00 | |
| déjà eut ce pb , il faut écrasé le piston avec le serre joint et tourné avec une pince multiprise , voili , mais c'est chiant à faire en général c'est des étriers LUCAS |
franck76
![franck76](https://2img.net/u/1913/56/03/63/avatars/307-38.jpg)
Nombre de messages : 138 Age : 45 Localisation : 27 Date d'inscription : 23/11/2008
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 7/2/2010, 08:49 | |
| je vais dire comme les autres , pour les rentrer les pistons il faut les pousser avec un serre joint en les tournant dans le sens horaire en faisant quelques tour et ca rentre impecable, c comme ca que je les rentre sur ma r5 at a l'arriere . |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 7/2/2010, 09:40 | |
| bon bein ca y est plaquettes changées en 1/2 heure ce matin c'etait bien ca : faire 1/2 tour au piston et pousser , 1/2 tour et pousser etc etc .... merci beaucoup bon bein avec tout ca je risque de passer le controle technique moi ![etrier de frein arriere sur scenic 429241](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/429241.gif) ( presque dans les temps ![etrier de frein arriere sur scenic 211176](https://2img.net/h/kawasaki-power.motards.net/users/1913/56/03/63/smiles/211176.gif) ) |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic 8/2/2010, 20:52 | |
![etrier de frein arriere sur scenic Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: etrier de frein arriere sur scenic ![etrier de frein arriere sur scenic Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
