| ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI | |
| Sujet: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 29/1/2010, 19:53 | |
| QUI SAIT SI IL Y A UNE DIFFERENCE DE LONGUEUR ENTRE L ARBRE DE SELECTEUR DE 1000 GS ET CELUI DE 1100 GSX IL SEMBLERAIT QUE L ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SOIT PLUS LONG DE 5 A 6 MM QUELQU UN POURRAIT IL ME CONFIRMER LA COTE ENTRE LE SECTEUR DENTE DU SELECTEUR ET LA GORGE POUR METTRE L EPINGLE CIRCLIPS EST DE 145 MM SUR UN GS 1000 SI QUELQU UN A UN ARBRE DE 1100 GSX SOUS LA MAIN .... MERCI POUR D AVANCE L INFO A+ YVES |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 29/1/2010, 21:14 | |
| je dois avoir cela au grenier,je te fais signe demain soir a+ yves |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 29/1/2010, 21:25 | |
| - spirit70s a écrit:
- je dois avoir cela au grenier,je te fais signe demain soir a+ yves
MERCI D AVANCE UNE FOIS LA COTE VERIFIEE AU MOINS JE SERAIS SUR DE SAVOIR QUEL MODELE CHERCHER A+ YVES |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 29/1/2010, 22:24 | |
| je te dis ca demain matin vu que je viens d en autopsier un |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 29/1/2010, 23:45 | |
| muchas gracias les amis |
| Sujet: ns 30/1/2010, 09:33 | |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 10:14 | |
| t as raison thierry , mais ut sais avec l age on voit plus tres bien , je viens d avoir mes lunettes pour pouvoir lire alors je comprend stock |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 11:57 | |
| - THIERRY67 a écrit:
- nos moteurs sont déjà refermés sinon j'aurai pu te donner la bonne cote .
mais en fait , qu'est ce que tu fous avec un moteur Suzuk dans les pattes YVES , t'as pas le droit de toucher à ça toi . MERCI POUR L INTENTION PAR CONTRE POUR INFORMATION ON ETAIT DEJA INSCRIT AU BOL CLASSIC AVEC DES MOTEURS SUZUK ALORS QUE TU ETAIS ENCORE A TE ROULER DANS LA GADOUE AVEC TES MACHINES A CRAMPONS POUR MOI JE NE SUIS PAS SECTAIRE CONCERNANT LES MARQUES JE SAIS JUSTE EN APPRECIER LES DIFFERENCES ET LES MODELES PERFORMANTS SI JE TE FAISAIS LA LISTE DES TYPES DE MOTOS QU ON BRICOLE CELA VA DE 1 A 6 CYLINDRES ATHMO OU TURBO DE 1931 A 1985 2T OU 4T QUAND AU MOTEUR SUR LEQUEL JE TRAVAILLE ACTUELLEMENT IL SERA TEMPS DE VOUS INQUETER LORSQUE VOUS LE VERREZ EN ACTION ...SUR LE SEC A+ YVES |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 12:06 | |
| salut yves,voici l'info. la distance entre la fourchette coté intérieur et le bord du clips coté intérieur fait 152mm.par contre sur le gsx il n'y a pas la bague d'épaulement . j'espere avoir pu t'etre utile. a+ alain |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 12:10 | |
| et pour répondre aux autres,les suz et les kawa sont performants et fiable !!!! je prépare un suz gsx 1135 de efe 120 ch d'origine et acheté etat impec 28000km réel!!avec carbus de 36 pour 300 euros qui dit mieux(la belgique a encore des resources na!!!) |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 12:17 | |
- salut yves,voici l'info.
la distance entre la fourchette coté intérieur et le bord du clips coté intérieur fait 152mm.par contre sur le gsx il n'y a pas la bague d'épaulement . j'espere avoir pu t'etre utile. a+ alain CELA CONFIRME EXACTEMENT CE QUE JE PENSAIS ET QUE J AI PU CONSTATER AU MONTAGE MERCI POUR AVOIR REGARDE JE SUIS SUR MAINTENANT DE CHERCHER LA BONNE PIECE A+ YVES |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 13:13 | |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 19:47 | |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 30/1/2010, 22:18 | |
| NUANCE ON VIENDRA PAS AVEC UN SUZUKI ON VIENDRA AVEC UNE MACHINE SPECIALE A MOTORISATION SPECIALE A BASE SUZUKI ET NOUS SI ON EST FACHE ON POURRAIT PTETE MEME PASSER LA 6 A+ YVES |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI 31/1/2010, 01:02 | |
| On verra ... l'état de la piste!!! |
| Sujet: Re: ARBRE DE SELECTEUR DE 1100 GSX SUZUKI | |
