| Sujet: Vis serrage fourche KZ 750? 4/6/2007, 23:01 | |
| Salut Les écrous sur l'image servent bien à serrer l'axe de roue avant? Cependant ils tournent dans le vide, impossible de les enlever? Ca vous est déjà arrivé? Les tiges sont serties dans la fourche ou on peut les enlever et en remettre d'autres? Merci d'avance |
| Sujet: Re: Vis serrage fourche KZ 750? 4/6/2007, 23:18 | |
| tu peux les enlever, ce sont des goujons!! et ils tiennent bien l'axe!! |
| Sujet: Re: Vis serrage fourche KZ 750? 4/6/2007, 23:40 | |
| thanks Jim On retente demain |
| Sujet: Re: Vis serrage fourche KZ 750? 7/6/2007, 08:52 | |
| Pour info, ils sont sortis : WD40 pendant plusieurs jours, décapeur thermique, scie, pince étau et croco Plan de joint prêt à accueillr sa nouvelle culasse Si tout va bien on récupère un lève soupapes lundi pour changer les spis |
| Sujet: Re: Vis serrage fourche KZ 750? | |
