| ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 | |
| Sujet: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 15/9/2009, 23:16 | |
| Bonjour, je cherche à savoir d'ou provient ma rampe de carburateur, gravure sur chaque corps "KEIHIN JAPAN 1314 SB13" vous trouverez une photo ci-dessous. Merci d'avance https://i.servimg.com/u/f84/14/34/62/19/296_9610.jpg |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 15/9/2009, 23:29 | |
| AUTRES VUES https://i.servimg.com/u/f84/14/34/62/19/kehin_10.jpg https://i.servimg.com/u/f84/14/34/62/19/296_9611.jpg |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 15/9/2009, 23:30 | |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 15/9/2009, 23:35 | |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 19:01 | |
| PAS UNE RAMPE KAWA DE 1000 J OU 1000 R PLUS MODERNE EN TOUS CAS YAM XJ ... PEUT ETRE A+ YVES
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 19:17 | |
| Tu peux nous donner les entr'axes des 2 carb. de gauche (ou de droite ) et entr'axes entre le 2 et le 3. + diam ext.de la fonderie qui rentre dans pipe d'admission. Merchi. |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 19:31 | |
| ENTRAXE ENTRE 1 ET 2 = 75mm ENTRAXE ENTRE 2 ET 3 = 95mm DIAMETRE DE FONDERIE EXT = 40mm |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 20:04 | |
| J'ai une rampe avec ces valeurs = kawa 1000 (j si le vendeur ne m'a pas berné....président Bernet ) destinnée à 1100 inj., elle est noire d'origine. Les Kawa 900, mêmes entr'axes mais 34 de diam. Si pas de réaction, d'ici 48h, c'est pas faux! |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 20:10 | |
Pascal94
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 20:18 | |
| J'en ai une pour KAWA incomplète d'exportation Amérique du sud (Argentine) A+ Pascal |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 20:29 | |
| c'est la même que moi? tu vends cette rampe? A+ |
Pascal94
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 16/9/2009, 20:43 | |
| Oui la même incomplète il manque le système de starter Acheté il y a 2 ans 60 euros sans les frais de port oui je la vends A+ |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 17/9/2009, 22:30 | |
| Sujet: Re: ORIGINE DE MA RAMPE DE CARBURATEUR KEIHIN SB13 | |
