599 €
 Rampe keihin cr 35
6 participants
Rampe keihin cr 35  Empty
MessageSujet: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime4/11/2014, 23:18
Bonsoir
J ai trouvé une rampe keihin cr 35 d occasion ( à priori monté sur une suzuki 1000 gs )  pour mon projet de 1135 mais je n ai pas de cornets et ne sais pas ou en trouver et surtout quelles régalages apporter : gicleurs ,hauteur de flotteurs ...
Merci de tous vos conseils ....
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 07:17
Pour ce qui est des conseils ICI je pense que c'est le bon endroit ... il y a des Specialiste bounce bounce Very Happy Very Happy Very Happy
Pour les pièces cornets, gicleurs ..... chez un pro ou sur le net ......ou MP   innocent innocent
AMFP1M
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 09:35
Pour les réglages, voici un petit condensé et en français en plus :
http://tournay.free.fr/tech/02.htm
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 09:39
ne pas confondre FCR er CR ..... pacontent01 pacontent01 pacontent01 pacontent01 pacontent01
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 10:37
JUSTE UNE REFLEXION huuuh1
UNE CR 35 SUR UN GS 1000 2 SOUPAPES .... affraid IL FAUT UNE SACRE PREPARATION DE CULASSE POUR AVALER CA mouais1
C EST PLUTOT ADAPTE  A UN 1100 GSX 4 SOUPAPES EN 1200 CC innocent
ENFIN MOI CE QUE J EN DIS ... Very Happy
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 10:47
Je crois que c'est pour adapter sur un 1000J........reste que c'est bien gros quand même pour un 2 soupapes mais pour donner des réglages , encore faut-il connaitre le moteur qui va recevoir cette rampe et les modifications par rapport à l'origine innocent
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 11:01
EFFECTIVEMENT ROGER CELA NE CHANGE PAS FONDAMENTALLEMENT LE PROBLEME
UNE CR 35 POUR UN 2 SOUPAPES KAWA OU SUZUKI MEME REALESE EN 1135 CC C EST TRES GROS
ET GROS SOUCIS DE PROGRESSIVITE DE CARBURATION A REDOUTER
POUR OBTENIR UNE RICHESSE CORRECTE ET UN FLUX A BAS ET MOYEN REGIME
BEAUCOUP DE TRAVAIL AU BANC A FAIRE POUR OBTENIR UN MACHINE EXPLOITABLE
DES AIGUILLES PARTICULIERES ET DES GICLEURS DE RALENTI A PEAUFINER POUR EVITER UN TROU ENORME A 4000 TR/ MIN bom
C EST DEJA LA DIFFICULTE DE REGLAGE DE CES RAMPES CR ...
BEAUCOUP SONT REVENUS EN ARRIERE POUR AVOIR ETE TROP GOURMAND VOIRE ONT ETE ECOEURES DU RESULTAT innocent
UNE RAMPE DE 31 VOIRE DE 33 EST PLUS FACILE A REGLER SUR CES MOTEURS
SINON UNE RAMPE CR EN PARFAIT ETAT ET BIEN REGLEE CONTRAIREMENT A CE QUE BEAUCOUP PENSENT
C EST TRES PROGRESSIF CELA TIENT LE RALENTI PARFAITEMENT ET CELA DEMARRE AU QUART DE TOUR A CHAUD COMME A FROID
IL FAUT PAR CONTRE Y PASSER QUELQUES HEURES DE REGLAGES AU BANC POUR OBTENIR CE RESULTAT
ET LES REGLAGES AU PIFOMETRES SONT SOUVENT UNE CATASTROPHE
AVEC DES RISQUES DE PERCAGES DE PISTONS A LA CLEF SUR LES MACHINES TROP PAUVRES A HAUT REGIME
ET BEAUCOUP TROP RICHES A BAS REGIME
ENFIN CE NE SONT QUE MES CONSTATS PERSONNELS
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 11:26
j ai les 2 sur 2 moteurs différents, le plus poussé à une 35, et il est vrai qu elle est moins progressive que la 33, mais bon pas fait non plus pour rouler au ralenti.
J'utilise les réglages standards et ça va bien  Cool !!!
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 12:04
Oups, tu as parfaitement raison Jean-Jacques, je me suis trompé de ligne dans mes favoris, toutes mes excuses.
là le lien, mais en anglais :
http://www.carbparts.com/keihin/needles_tuning/jetting_your_carb.htm
Donc 14mm de hauteur de floteurs pour les CR
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 18:24
Je t echange ta 35 contre la 33 que j ai sur la formula   innocent innocent
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime5/11/2014, 19:54
cafume1 Very Happy  dire que j'en ai vu passer une ...
MessageSujet: Re: Rampe keihin cr 35    Rampe keihin cr 35  Icon_minitime17/11/2014, 22:29
pour tous ces éclairages Merci
Je craignais la problématique de réglage , on verra le moment venu ....
J ai toujours réglé et c est la bonne expression l intégration de la roue arrière de gsxr dans le bras oscillant ...Question
Rampe keihin cr 35
» rampe keihin Fcr 33
» Rampe carburateurs KEIHIN CV 34
» Keihin / Mikuni ....
» keihin fcr 41
» KEIHIN CR
