| 2010 EDOUARD DREAM | |
+24phiphi baloo Paul Léon nini72 greenpower90 Dimble chef GEORGES rogerboldor denis gg 95 Fly maverick59287 COSMIK franck sandro THIERRY67 Lemarquis Pierre ALAIN Rossifumi_46 SUZIE YOSH bruno STOK51 28 participants |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 06:44 | |
| hum... yves et charles et luiggi sur les details de finition .... ça sent le paddock des années 80 l'expérience est précieuse.... c'est le résumé de tout un cas de petits tracas qui nous ont bien enervé les années passées ... IMPEC MES ARTISTES |
Nombre de messages : 8183 Age : 78 Localisation : montfermeil Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 08:09 | |
| lors des freinages puissants , tout le carburant se trouve projeté vers l'avant du réservoir et "dégueule" par la mise à l'air. Pour éviter ce désagrément , il y a des bouchons qui possèdent une chicane de mise à l'air et quelques fois ce n'est pas suffisant et il faut modifier le système .Il existe des mises à l'air sous forme de petit cylindre en alu ou plastique avec une bille à l'intérieur qui "bloque" ce reflux sous pression Ce qui n'empêche pas la surpression qui peut s'exercer sur les pointeaux de carbus si le robinet est trop vers l'avant |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 08:41 | |
| sinon on peut aussi mettre de grosses eponges ds le résé ... |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 17:49 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 18:46 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 18:51 | |
| - franck a écrit:
- sinon on peut aussi mettre de grosses eponges ds le résé ...
LES MOUSSES DANS LE RESERVOIR C EST FAIT POUR EVITER LES TRANSFERTS DE MASSE PAS POUR LES MISES A L AIR DES RESERVOIRS LE BOCAL RELAI C EST POUR EVITER LES SURPRESSIONS DANS LE RESERVOIR PAR DILATATION ET SURTOUT DE NOYER LE MOTEUR D ESSENCE A CHAQUE ARRET VOIRE DE REMPLIR LES CYLINDRES QUAND ON UTILISE UN CLAPET COMME L INDIQUE ROGER C EST TRES EFFICACE POUR LES MOTOS DE ROUTE ON EN TROUVE SUR LES GSXR ET LES MACHINES DE CROSS PAR EXEMPLE CELA EVITE LA DEPRESSION DANS LE RESERVOIR ET CELA LAISSE PASSER L AIR A L ENTREE QUAND LE RESERVOIR SE VIDE C EST PARFAIT A L INVERSE QUAND ON FREINE L ESSENCE EST POUSSEE DANS LE TUYAU ET DANS CE CLAPET QUI SE FERME AVEC UNE BILLE ... ET EMPECHE L ESSENCE DE COULER PAR CE TUYAU ... C EST ENCORE FORMIDABLE PAR CONTRE IL Y A UN PIEGE NOS MOTEURS A AIR CHAUFFENT ENORMEMENT ET A 3 CM DU FOND D UN RESERVOIR EN ALUMINIUM OU EN POLY C EST COMME UNE CASSEROLLE SUR UN PLAQUE CHAUFFANTE DES QUE LA MOTO RALENTI A L ENTREE DANS LES STAND PAR EXEMPLE L AIR ET LES VAPEURS D ESSENCE MONTENT TRES RAPIDEMENT EN PRESSION DANS LE RESERVOIR ET COMME LA PETITE BILLE DU CLAPET EST FERMEE DANS CE SENS LA .... TOUT SE REPORTE SUR LES POINTEAUX DE CARBU ET LA C EST DEBORDEMENT DES CUVES ET LE MOTEUR AVALE DE L ESSENCE EN PAGAILLE MON BOCAL SERT DE VASE D EXPANSION POUR LA MISE A L AIR LIBRE DU RESERVOIR ET SE REMPLI ET SE VIDE AU GRES DES ACCELLERATIONS ET FREINAGES ET A L ARRET SERT DE LIMITEUR DE PRESSION AVEC SA MISE A L AIR LIBRE DEMANDEZ A PAUL SON PROBLEME A ETE IMMEDIATEMENT REGLE SUR SA HARRIS DES QUE JE LUI AI FAIT CE MONTAGE A CAROLE EN SEPTEMBRE SAUF QUE LE MAL ETAIT FAIT L HUILE ETAIT TROP DILUEE PAR L ESSENCE ET AU BOUT D UNE HEURE DE COURSE LE MOTEUR A RENDU L AME ... DOMAGE UNE VIDANGE AURRAIT ETE NECESSAIRE AVEC DE L HUILE NEUVE WALA L EXPERIENCE DE LA COURSE JE DOIS CE MONTAGE TRES SIMPLE AU GENIE DE LA MECANIQUE ET DES MACHINES DE GRANDS PRIX DE CHEZ BIMOTA QUI FAISAIT MEME CE MONTAGE D ORIGINE SUR LES KB1 JUSTE OBSERVATEUR ATTENTIF DES IDEES DES AUTRES A+ YVES
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 18:57 | |
| donc la solution , comme Roger , on ralenti pas dans les stands, on mets de l'essence réfrigérée à moins 7 degré |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 18:59 | |
| sur la HONDA j'avais pas de pbs avec le clapet ar , maintenant on peut aussi utiliser un petit gicleur de carbu , on le visse dans le tube placé assez haut dans le carénage , au freinage l'air sort tout doucement , mais c'est moins bien que ton vase d'expansion . |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 19:32 | |
| ON VA POUVOIR OPTIMISER LES PERFORMANCES ON A RECU LES TRANSMISSIONS ... 198 GRAMMES POUR LA PLUS LOURDE ET LE PORTE COURONNE EST EN ... MAGNESIUM POUR LA DEMULTIPLICATION C EST VRAI QU ENTRE SPA ET MAGNY COURS ... C EST DIFFERENT A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 19:46 | |
| le p'tit clapet qui va bien possède une bille en plastique d'origine et c'est seulement l'essence qui la fait remonter mais ça laisse repartir la pression ceci dit , ton système de bocal d'expansion est mieux et il ne nécessite pas ce clapet |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 24/3/2010, 20:03 | |
| - rogerboldor a écrit:
- le p'tit clapet qui va bien possède une bille en plastique d'origine et c'est seulement l'essence qui la fait remonter mais ça laisse repartir la pression
ceci dit , ton système de bocal d'expansion est mieux et il ne nécessite pas ce clapet TU AS PARFAITEMENT RAISON ROGER C EST AUSSI CE QU A DU SE DIRE L INGENIEUX INGENIEUR DE GENIE QUI A INVENTE CE GENIAL PETIT CLAPET SAUF QUE DES QU UNE GOUTE D ESSENCE RESTEE DANS LE PETIT BOUT DE TUYAU SE TROUVE PRISONNIERE DANS LE GENIAL CLAPET BEN CA MARCHE BEAUCOUP MOINS BIEN .... VOIRE PUDUTOUT ET LA BIBILLE RESTE COLLE EN POSITION FERMEE ET L AIR POUSSE LA GOUTE D ESSENCE ET ON L A DANS L OS SUR UNE MOTO DE ROUTE CELA FONCTIONNE SUR UNE MACHINE DE COURSE .... PAS TERRIB ALORS EN 2008 LE TOYO EN ESCARGOT COLLE AVEC DU SCOTCH AMERICAIN A L INTERIEUR DE LA BULLE ... J AVAIS TROUVE CELA MOYEN C EST VRAI J AVAIS VU CELA SUR LES MACHINES DE GUILI ET CHOUCHOU AU CHEVAL DE FER SINON JE ME SERAIS PAS PRIS LA TETE A EN ESSAYER 3 MODELES DE BIDOUILLES A BILLE ET CONSTRUIRE UN TRUC A LA BIMOTA WALA A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 00:20 | |
| RIEN DE BIEN VISIBLE MAIS CELA AVANCE BIEN REGLAGES MOTEUR CONTROLE DU JEU AUX SOUPAPES ... RIEN N A BOUGE RESSERRAGE CULASSE ....LA PAR CONTRE COMME D HABITUDE TOUT S EST MIS EN PLACE ET C ETAIT PAS DU LUXE CONTROLE DES SERRAGES DE PALIERS D AAC RIEN N A BOUGE TENSION DE LA CHAINE DE DISTRIBUTION AVEC LE TENDEUR MECANIQUE CELA NE PEUT PAS NUIRE .. 2 A 3 MM TOUT DE MEME TOUS LES CARTERS SONT EN PLACE L ALTERNATEUR EST PRET A ETRE BRANCHE PLUS UNE FOULTITUDE DE PETITS DETAILS QUI PRENNENT UN TEMPS CERTAIN ON VOIT LE BOUT IL NE RESTE PLUS QU UNE PETITE LISTE DE CHOSE A FAIRE QUI TIENT SUR UN FORMAT A4 RECTO VERSO A SUIVRE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 02:03 | |
| Hi guys ! j'attends mon plane at LAX Airport to come back with you bye Los Angeles et la douceur du clilmat .... (p'tain, le temps idéal pour du bon grip.... j'me sentais prêt a faire claquer une pendule! ) bref ... de retour lundi pour prendre le relai des travaux on the bike Yves avait aussi son format A4 avant de partir ... mission accomplie Pour une fois, le peintre a tenu les délais .... Montage des polys demain .... et le reste aussi il nous restera (entre autres) à affiner la carb ça va le faire ... et ensuite ............. GAZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 07:35 | |
| Good to hear that you'll be back soon Pressure is getting up each day so you will find your team busy and focused preparing your track rocket Plus que deux weeks, it's going to braize!!!!!!!!! |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 07:48 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 08:50 | |
| il y a les Alsacos aussi , qui parlent en étranger , il n'y a pas de clavier pour nous encore , certains sons ( bruits) sont difficiles à écrire même phonétiquement |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 29/3/2010, 10:09 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 31/3/2010, 20:14 | |
| y'a encore de la piece bien jolie dans celle là |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 31/3/2010, 21:23 | |
| - zoilgust a écrit:
- y'a encore de la piece bien jolie dans celle là
SALUT JEREMIE TU PEUX MEME PAS IMMAGINER ET QUAND LA VERSION EN COULEUR VA ARRIVER ... CELA VA FAIRE UN CHOC A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 31/3/2010, 22:26 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 1/4/2010, 07:08 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 1/4/2010, 11:07 | |
| May the force be with you! |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 1/4/2010, 22:42 | |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM 1/4/2010, 23:05 | |
| PAS TROP BELLE PAS TROP PUISSANTE PAS TROP BRUYANTE PAS TROP TOUT JUSTE CE QU IL FAUT POUR BIEN SE MARRER ON PEAUFINE A+ YVES |
| Sujet: Re: 2010 EDOUARD DREAM | |
