| géaisseixix GSX | |
+23Team TZ Paul denis gg 95 rogerboldor GEORGES ALAIN greenpower90 COSMIK bruno Dimble gef Grosomoto JackCélaire Lemarquis maverick59287 tidji Pierre SUZIE YOSH sandro franck rsvgaz STOK51 THIERRY67 27 participants |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 30/1/2010, 22:01 | |
| c'est quoi tes amortos ar ? |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 30/1/2010, 22:22 | |
| des bitubos à gaz , règlables , c'est ceux qu'on avait déjà sur la HONDA , on va les règler pour celle là aussi , ça devrait le faire sinon j'ai encore de la rechange. |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 08:31 | |
| tu peux régler le tarage du ressort par la molette en dessous ? |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 08:40 | |
| oui , on a deux jeux de ressorts , tu peux précontraindre ceux ci avec la molette , et l'amortissement est règlable par un petit levier en haut très facilement , on les avaient sur la HONDA N°14 , et cela fonctionnait très bien . c'est pourquoi je les ai repris . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 14:32 | |
| et bien oui le 1135 est de 1984.avez vous vus les guzzi avec leurs culasses rectangulaire elles sont d'époque peut-etre!!!et leur moteur de 1100 sport ils sont conforme eux!!!alors ou tout le monde est d'époque ou alors c'est la porte ouverte a la tricherie entre " sans rancune. |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 16:26 | |
| oui ,bien sur le 1135 cc , mais nous on est des simples participants , comme dit Yves, si on fait une bonne place avec et que quelque chose n'est pas conforme tu peux être sur que nous serons déclassé , de toutes les façons notre participation c'est pour le fun et le plaisir , alors les tricheurs , on les méprises , et si tout va bien on les laisse derrière . Si tu prends une guzzi d'époque , elle se qualifie même pas . en plus notre moto va marcher comme un avion , donc même une 1135 n'apporterait que plus de couple , OK c'est bien , on verra , sinon je tricherai l'année prochaine |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 16:47 | |
| NON NON LES COPAINS NE TRICHER PAS RESTER COMME VOUS ETES C EST TROP BON DE VOIR DES PASSIONNES CE BATTENT CONTRE DES TRICHEURS ET DE PLUS CEUX QUI TRICHENT NE DOIVENT PAS AVOIR LA CONSCIENCE TRANQUILLE TANDIS QUE VOUS LES HONNÊTES GENS VOUS POUVEZ REDRESSER LE DOS ET MARCHER DROIT SANS RIEN CRAINDRE JE NE VOIS PAS LE PLAISIR A TRICHER DANS SA PASSION CE QUE VOUS FAITE EST TELLEMENT MERVEILLEUX QUE JE N EN VOIS PAS L INTÉRÊT CONTINUER A NOUS FAIRE RÊVER DE LA TRICHERIE ET CE FORUM N AURAIS PLUS D INTÉRÊT A MON AVIS ENFIN CELA N ENGAGE QUE MOI RESTER COMME VOUS ETES DOMINICK |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 31/1/2010, 18:03 | |
| no pbs Dominick on va pas tricher , c'est pas le style de la maison , en plus comme tu dis , quel plaisir retirer de gagner avec une machine non conforme..... faire la course avec une ferrari contre des golfs GTI d'époque et où est la fierté ? on va se battre avec nos moyens et j'espère bien donner du fil à retordre aux tricheurs . |
| Sujet: vec 2/2/2010, 20:59 | |
| pour Roger , là on voit bien sur la photo que le bobinage de l'alternateur est beaucoup plus petit et qu'il ne remplit pas tout le carter , je pense donc le tronçonner en biais , et ressouder une plaque en alu assez costaude pour supporter un contact avec le sol en cas de chute . cela nous permettra , 1° de gagner en garde au sol et 2° de rendre le carter plus solide . Dans un premier temps cela sera une solution jusqu'à validation , comme dit en cas d'invalidation , on a déjà le petit alternateur de secours pour le PSb . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 2/2/2010, 21:06 | |
| jouable, mais il y a tout de meme le rotor qui tourne autour |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 2/2/2010, 21:34 | |
| ouai , regarde , le rotor il fait un cm de section environ , il reste de la place . |
| Sujet: géaisseixix GSX 2/2/2010, 21:36 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 12/2/2010, 21:46 | |
| ben nous on avance sévère voila des attaches moteur toutes neuves . un jean Marie à l'oeuvre . |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 12/2/2010, 21:49 | |
| et un Patrick au boulot une nouvelle fixation du PSB |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 12/2/2010, 21:52 | |
| voila ce soir ils me montent les roues et je fais le tour du quartier . |
| Sujet: géaisseixix GSX 12/2/2010, 22:05 | |
| sur un arbre de sortie de boite (triumph) qui était cassé , plus de filetage , il restait 6mm devant le pignon. j'ai mis en marche en 6eme et avec une disque , j'ai fait une rainure de 3mm de large dans laquelle j'ai mis une rondelle usinée à la côte et coupée en deux apres avoir percé 4 trous de 5 taraudés à 6 sur laquelle j'ai ajusté une bague en acier qui la maintient avec ses 4 vis . j'ai fait ça il y a maintenant 4 ans et ça tient toujours |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 12/2/2010, 23:09 | |
| bon, ben au moins ça rassure y'en a qui ne sont pas plus avancés que nous je suis pas encore stressé,meme si ça y est, c'est en perfusion... le signe qui ne trompe pas, chez nous, c'est la connexion directe entre mon portable et celui de yves y'arrive un moment, on ne raccroche meme plus c'est fun et c'est bon ! pourquoi ce montage au niveau du PSB ? filetage foiré ? |
| Sujet: géaisseixix GSX 12/2/2010, 23:29 | |
| Non il manquait le bout du filetage qui s'est cassé car surement trop serré par le mécano qui avait changé le kit chaine et on a vu en enlevant le carter que le pignon tenait par l'alignement de la chaine |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 12/2/2010, 23:47 | |
| ah ok |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 13/2/2010, 09:22 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 13/2/2010, 14:46 | |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX 13/2/2010, 18:18 | |
| alignement des roues à la règle . Franck maintient le carénage en place exactement comme l'an dernier avec la HONDA entretoise alu pour le maintient du Psb, |
| Sujet: Re: géaisseixix GSX | |
| géaisseixix GSX | |
