Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 culasse z1000H
culasse z1000H Empty
MessageSujet: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime30/4/2009, 21:58
slt a tous . je viens de recevoir une culasse de 1000h et j aimerais savoir enfin si c est mieux de polir les conduits ou non? ( j entend x sons de cloches a ce sujet). et en regle generale quels sont les choses importantes a faire ( pas pour du racing!!! ). merci pour vos lumieres ( et non c est pas du 2 temps)
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime30/4/2009, 23:03
C EST TRES SIMPLE
SI C EST PAS POUR DU RACING
LA CULASSE DU 1000 H EST LA PLUS PERFORMANTE DES Z 1000 A KICK
ELLE POSSEDE DES GROSSES SOUPAPES D ORIGINE
TU FAIS UN BON RODAGE DE SOUPAPES
TU CHANGES LES JOINTS DE QUEUES DE SOUPAPES PAR DES JOINTS NEUFS DE BONNE QUALITE
TU FAIT UN PASTILLAGE PRECIS
ET C EST TOUT angel
ET TU AURRAS QUELQUECHOSE DE TOUT A FAIT CORRECT albino albino albino
SI TU TE LANCES DANS LA PREPARATION ON EN REPARLE ....
MAIS IL FAUT TOUT DEMONTER
COMPTER ENVIRON 1 JOURNEE AU MINIMUM PAR CYLINDRE
TOUT NETTOYER PARFAITEMENT
ET CHANGER LES GUIDES DE SOUPAPES
BEAUCOUP DE TEMPDS ET D ARGENT TOUT A FAIT INUTILE SUR UNE MOTO DE ROUTE
IL VAUT MIEUX CHANGER LA CHAINE DE DISTRIB ET LES ROULLETTES TENDEURS
C EST BEAUCOUP PLUS UTILE SUR UN KAWA innocent
culasse z1000H Kif_2510
MessageSujet: re culasse1000h   culasse z1000H Icon_minitime1/5/2009, 22:13
slt merci pour la reponse.en fait j ai deja commencé a demonter et les soupapes font 36 et 30 comme une z "normale" par contre au niveau de la soupape d echappement ya un autre trou a cote du puit du guide . j ai jamais vu ca!!!keske c est? en souflant j ai vu que ce conduit donne au niveau du cache culbuteur. je vais essayer de faire une foto ( pas evident je comprend rien).
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime1/5/2009, 22:30
huuuh1
bizarre du 36 30 sur un 1000 H
suspect même ...
t'aurais pas une photo coté ADM ?
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime1/5/2009, 22:38
j ai idee que tu t es fais mettre ou alors ton pied a coulisse est faux
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime1/5/2009, 23:09
ouaih, mais quand meme sur un 1000h, c est quand meme le seul 1000 avec les injecteurs sur la culasse.
ca serait pas plutot un 1000h version californienne avec l anti-pollution au niveau de la soupape d echapement huuuh1 .
a+ luiggi
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime1/5/2009, 23:13
LA CULASSE DE Z 1000 H NE PEUT ETRE CONFONDUE AVEC UNE AUTRE
C EST UNE CULASSE COMME LE MKII
MAIS AVEC L EMPLACEMENT DES INJECTEURS DANS LA FONDERIE DES CONDUITS D ADMISSION COMME SUR LE GPZ 1100 B1
JUSTE SUR UN PHOTO DE L EXTERIEUR AU PREMIER COUP D OEUIL JE TE DIS ... Very Happy
POUR LES DIAMETRES DES SOUPAPES
35 30 SUR LES Z 900
37 32 SUR LA Z 1000 H COMME SUR LES 1000 J
WALA
MessageSujet: re culasse 1000H   culasse z1000H Icon_minitime3/5/2009, 19:48
slt c est bien une culasse avec l injection a l admission et donc les 2 trous de fixation des pipes differentes des autres oldz ( en biais) , ya donc bien un trou dans les conduits d admission mais ya aussi un trou a coté de celui du guide au niveau de l echappement et je me demande si je dois le boucher ou pas. ( j ai mesuré avec un pied a coulisse electronique et je trouve 36 et 30 pour les soupapes.a+
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime3/5/2009, 22:35
fais nous des photos qu on voit ca de plus pres
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime4/5/2009, 00:03
T AS TROUVE TA CULASSE EN CALIFORNIE innocent innocent
MessageSujet: re culasse 1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 21:21
slt j ai enfin été aidé pour les fotos. donc voila ma culasse que je suis entrain de refaire et je suis perplexe au niveau de ces trous que je n ai jamais vu avant. je dois les ignorer ou les boucher? merci pour vos lumieres.
MessageSujet: re culasse 1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 21:25
culasse z1000H P0405011
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 21:39
salut
ça doit etre des bidules pour la pollution
ça gene pas pour rouler albino
par contre, on voudrait bien voir une photo de ta culasse entière stp
une 1000H avec d'aussi petites soupapes, honnetement on connait pas
comme dit yves, ça sent le modèle américain
jy w01
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 21:46
re effectivement je l ai acheté sur ebay usa à un casseur specialisé dans le dragster. donc je laisse comme c est .comme j ai un cache culbu de mk2 je peut le mettre ou je suis obligé d utiliser celui qui m a été vendu avec cette culasse?. a+
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 21:49
je pense que oui,vu que les pièces pour obturer les ouvertures sur les cache - AC américains sont vendues aux US (APE par exemple)
donc un MK2, cà doit parfaitememnt coller w01
MessageSujet: Re: culasse z1000H   culasse z1000H Icon_minitime6/5/2009, 22:10
ben c est con
elle ne te sert a rien cette culasse puisque les soupapes ne sont pas plus grosse que celle du z1000
culasse z1000H
» culasse F2
» Culasse de ZX sur un GPZ B2
» Culasse ZX
» culasse Z 900
