| Ca c'est pour Stok | |
| Sujet: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 07:38 | |
| Question " piège " Sur mon 1135 avec la CR33 : Je décale l'avance à l'allumage je suis obliger de reprendre les richesses !!?? t'en penses quoi ?? |
barabas Invité
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 07:54 | |
| pourquoi tu decales l' avance ? et de combien, et dans quel sens ? |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 07:57 | |
| - barabas a écrit:
- pourquoi tu decales l' avance ? et de combien, et dans quel sens ?
bah dans un sens ou dans l'autre ça modifie mes richesses. En général je la cale " normalement " et je retarde progressivement sinon ça cliquette ............. une fois que c'est fais c'est bon, mais j'ai remarké ça donc je demande |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 11:14 | |
| je sens qu on va rigoler parceque sur la mienne je vais en avoir aussi des beaux de soucis de carburation et d allumage |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 11:44 | |
| - KK production a écrit:
- Question " piège "
t'en penses quoi ??
:clown: LOGIQUE ET SIMPLE PLUS TU ANTICIPES TON ALLUMAGE PLUS TU LAISSES DE TEMPS A LA COMBUSTION POUR SE REALISER PLUS ELLE EST COMPLETE ET PLUS TON MOTEUR CHAUFFE ET EST EFFICACE JUSQU A PERCER LES PISTONS ...OU TORDRE LES BIELLES PLUS TU RETARDES L ALLUMAGE MOINS TU LAISSES DE TEMPS AU MELANGE POUR BRULER ET QUAND TU OUVRES LA SOUPAPE D ECHAPPEMENT TON MELANGE EST ENCORE RICHE MOTEUR PLUS FROIDS MOINS PUISSANT ET MOINS EFFICACE SAUF QUE QUAND TU AS UN FORT TAUX DE COMPRESSION ET QUE TU RETARDE TROP TON ALLUMAGE CELUI CI N ATTENDS PAS L ETINCELLE DE LA BOUGIE POUR S ENFLAMMER ET FAIT DE L AUTO ALLUMAGE ET LA C EST PAS BON DU TOUT C EST CE QU ON APPELLE LE CLIQUETIS ET ON DETRUIT LE MOTEUR RAPIDEMENT DONC SUR UN 4 TEMPS 3 PARAMETRES SONT INDISSOCIABLES CALAGE DES ARBRES A CAMES ET DES TEMPS D OUVERTURES AVANCE A L ALLUMAGE ET REGLAGE DE CARBURATION MELANGE AIR ESSENCE ET PLUS LE MOTEUR EST ELOIGNE DE L ORIGINE PLUS IL EST SENSIBLES A CES REGLAGES FINS JE LAISSE DE COTE BIEN SUR LA PRESSION ATHMOSPHERIQUE L HYGROMETRIE ET LA TEMPERATURE DE L AIR QUI SONT DES PARAMETRES PRIS EN COMPTE DANS LES INJECTIONS .... PLUS LA SONDE LAMBDA QUI ANALYSE LA COMBUSTION DES GAZ DANS L ECHAPPEMENT POUR OBTENIR UNE RICHESSE PARFAITE EN CONTINU ADAPTEE A TOUS LES PARAMETRES CI DESSUS AVEC DES CARBUS C EST UNE AUTRE PAIRE DE MANCHES ... ET IL M EST ARRIVE DE VOIR DES MOTEURS AVEC DES GROSSES PREPARATION MOINS EFFICACES QU UN MOTEUR D ORIGINE REGLE CORRECTEMENT .... A+ YVES |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 11:51 | |
| on peut donc considérer qu'avec un allumage et carburation bien rélger, si un moteur continu à cliqueter c'est que le diagrame d'admision n'est pas bon ?? |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 11:55 | |
- on peut donc considérer qu'avec un allumage et carburation bien rélger, si un moteur continu à cliqueter c'est que le diagrame d'admision n'est pas bon ??
OU LE TAUX D OCTANE DU CARBURANT TROP FAIBLE... POUR LE TAUX DE COMPRESSION A+ YVES |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 11:57 | |
| entre 9.5 et 10 DE COMPRESSION !!!!!!! |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 12:07 | |
- entre 9.5 et 10 DE COMPRESSION !!!!!!!
C EST PAS ENORME L ORIGINE ETANT A 8.5 UN ESSAI AVEC DU SP 98 PEUT ETRE TENTE POUR VOIR SI CELA CHANGE QUELQUE CHOSE C EST TRES FACILE A FAIRE ET CELA PEUT DONNER UNE PISTE A+ YVES |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 12:09 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 18/5/2007, 12:20 | |
| apres verif hier j ai bien un kit 1135 a piston en toit je sens que je vais avoir le meme probleme que toi keke encore qu avec la culasse double allumage ca peut marcher le peux que j ai essaye laisse voir un ratatouillage vers 7000 je vais d abord voir ce qu il y a dans les carbus et puis j aviserai ensuite |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 17:27 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 17:33 | |
| je vais te banir toi aussi comme ça y'aura plus de problème bon, bah tiens pour la peine : pkoi ça fonctionne maintenant et qu'avec la rampe d'origine ça produisait l'effet inverse ......... hein pkoi dis, hein pkoi ?? |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 17:37 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 18:53 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 20:34 | |
| tu changes de rampes et plus de cliquetis? |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:08 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:14 | |
| RASSINGE A TOUS LES ETAGES...C'EST TROP BON! et ça en étonne un sacré paquet qui roulent en moderne... J'ai des noms; j'ai des noms:cyclops: |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:18 | |
| et en plus, on a pas encore testé l'AVGAS (nous... ) alors que les GG usine ne s'en privent pas .... |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:21 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:22 | |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok 24/5/2007, 21:24 | |
| - jokawa a écrit:
- c'est quoi l'avgas?
http://www.refbooks.msf.org/msf_docs/fr/Catalog/T/VEC/TVECFUEL1D2.pdf |
| Sujet: Re: Ca c'est pour Stok | |
