Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Encore pour Stok
Encore pour Stok Empty
MessageSujet: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime18/5/2007, 07:50
Pour ma culture personnel, si tu peux répondre avec des mots simples ça serait bien Very Happy Very Happy
La question est connue mais la réponse peu ète pas si évidente.
Peux tu nous expliquer pkoi un piston/segment n'est pas interchanjable dans un cylindre !! je m'explique ( enfin j'essaye Very Happy )
a partir du moment ou la chemise n'est pas rayée verticalement, voir mème quand tu remontes un moteur NEUF tu fais simplement 300 bornes avec les pitons sont mariés avec les chemises et mème si tu remets des segments neuf il faut déglacé !!??
En gos, un cylindre c'est rond, des segments aussi, que ça soit usé/déformé après 100000 km, je comprends et je sais pourquoi bien sur, mais au bout de 300 bornes Question Question Question
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime18/5/2007, 11:19
QUAND TU AS UN CYLINDRE NEUF OU DEGLACE AVEC DES PISTONS NEUF ET DES SEGMENTS NEUFS
LE RODAGE SE FAIT DE LA FACON SUIVANTE
SUR LES SEGMENTS TU AS SOIT UN REVETEMENT EXTERIEUR TENDRE SOIT UN LISTEL C EST A DIRE UNE FORME CONIQUE TRES TRANCHANTE QUI VAS RACLER LA CHEMISE ET S USER TRES RAPIDEMENT AU BOUT DE QUELQUES HEURES DE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR ET DONC S APPAIRER PARFAITEMENT A LA GEOMETRIE DE LA CHEMISE
POUR OBTENIR UNE ETANCHEITE PARFAIRE ET UNE CONSOMATION D HUILE TRES FAIBLE A CE NIVEAU LA
SI TU DEMONTES ET REMONTES CE MOTEUR APRES 300 KM SANS RIEN CHANGER COMME PIECE IL EST ASSEZ IMPROBABLE QUE TU TE RETROUVES DANS LA MEME POSITION AU NIVEAU DES SEGMENTS EN PARTICULIER
UN NOUVEAU RODAGE N EST PAS POSSIBLE POUR 2 RAISONS LE LISTEL SUR LES SEGMENTS A DISPARU ET LA PARTIE ABRASIVE SUITE AU PIERRAGE AUSSI DONC TON MOTEUR AURA TENDANCE A ETRE PLUS GOURMAND EN HUILE
PIRE SI TU REFAIT UN PIERRAGE ET QUE TU REMONTES LES MEMES SEGMENTS COMME CEUX CI NE SERONT PLUS AFFUTES ET QUE LE GRAIN QUE TU AURA REFAIT SUR LA CHEMISE NE SERA PLUS RODE LA CONSOMATION D HUILE PEUT DEVENIR TRES IMPORTANTE
LA BONNE METHODE EN CAS DE DEMONTAGE MOTEUR AVEC UNE GEOMETRIE ET DES COTES CORRECTES SI L ON CONSERVE LES PISTONS D ORIGINE EN BON ETAT
C EST DEGLACAGE DES CYLINDRES + SEGMENTS NEUF ET LA CELA FONCTIONNE PARFAITEMENT
A VERIFIER AUSSI LE BATTEMENT DES SEGMENTS NEUFS DANS LES GORGES DE PISTON C EST TRES IMPORTANT IL EST POSSIBLE D AVOIR DES CONSOMATIONS D HUILE IMPORTANTES SUR DES PISTONS AVEC DES GORGES DE SEGMENTS ELARGIES ET L HUILE OU LA COMPRESSION PASSE DERRIERE LE SEGMENT D ETANCHEITE OU LE SEGMENT DE FEU
C EST POURQUOI SUR CERTAINS MOTEUR ON TROUVE UNE EPAISSEUR DE CALAMINE IMPORTANTE DERRIERE LES SEGMENTS
UNE FOIS NETTOYES ILS SONT SOUVENT HORS COTES ...
J ESPERE AVOIR ETE A LA FOIS CLAIR ET PRECIS
ET PAS PROFFESSORAL...CE QUI PEUT M ETRE REPROCHE ...SOUVENT Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime18/5/2007, 11:28
bah voila albino albino albino albino albino
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 09:04
merci, j'apprends plein de choses albino
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 09:59
Merci PROF51!
Pour le coup des 300 bornes, je viens de l'apprendre, tu viens de m'ouvrir des horizons pour mes 350! bounce albino
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 10:43
Vince78 a écrit:
Merci PROF51!
ATTENTION
POUR LES CYLINDRES DE TZ EN NICASIL
PAS DE PIERRAGE Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 13:57
j'ai un moteur de 1100 en pieces, je ne pense pas que les pistons aient ete reperer aux demontage, faudrat faire comment au remontage ? Question
( avec des mots simple Idea casse )
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 14:19
déglacage et segments neuf ............................
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 23:24
Vince78 a écrit:
Merci PROF51!
ATTENTION
Vi vaut mieux éviter!!! casse casse casse w01
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 23:25
Foutre à la benne! (C'est mon surnom, j'arrive devant ta porte!) casse casse casse w01
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime21/5/2007, 23:39
Bizarre comme surnom "foutre à la benne"... moi je t'aurai plutôt appeler : "Faut pas gacher"... jocolor
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime22/5/2007, 09:31
Seulement pour le dimanche ce surnom là!casse casse casse w01
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime22/5/2007, 19:03
t'as pas un bol a remettre en route toi ? innocent Very Happy
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 11:03
Donc, si on tombe les cylindres, même en laissant les segments en place sur les pistons, il vaut mieux les changer (et déglacer les chambres) car les segments ne reviendront pas exactement à leur place initiale dans la chambre, j'ai tout pigé huuuh1
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 12:44
Rien d'anormal, c'est toi le CHEF.... Very Happy jocolor
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 12:49
Pour l'instant, appelez moi Julien, vous m'appelerez Chef si le truc vert redémarre Very Happy casse albino
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 13:00
Y a pas de raison...il va repartir... albino Very Happy Idea jocolor
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 15:59
oui juju Very Happy Very Happy c'est bien ça albino albino
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime31/5/2007, 18:13
TOUT PAREIL
ET CA T EVITERA DE DEMONTER 2 FOIS TON BERLINGUE ET DE FLINGUER UN JOINT DE CULASSE POUR RIEN .....Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Encore pour Stok   Encore pour Stok Icon_minitime1/6/2007, 11:05
Encore pour Stok
» pop pour stok
» Ca c'est pour Stok
» ECHAPPEMENT STOK POUR KAWA Z
» petite question pour stok
» stok z
