Bonjour je voudrais monter des gantes larges sur mon Z 1000 alors commant faire pour que la couronne arriere reste en allignement avec le pignon de sortie de boite merci azgard
Sujet: Re: Jantes larges ????? 18/2/2009, 11:42
si c est des jantes a rayons le probleme ne se pose pas puisque tu recuperes ton moyeu
si c est des jantes alu faut mesurer et ajuster le porte couronne
Sujet: Re: Jantes larges ????? 18/2/2009, 11:46
voire aussi si un pignon deporté ne ferait pas l'affaire ??
Sujet: Re: Jantes larges ????? 18/2/2009, 14:03
ok mais dans Ces 2 cas de roues larges "batons ou rayons "la chaine va frotter le pneu alors un pignon deporté ? je voudrais monter un bras de ZRX avec la roue pour l'avant est ce que la roue de ZRX passe dans la fourche d'origine ? MERCI azgard
