| PIGNON DE SDB | |
| Sujet: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 19:37 | |
| qui a un pignon de sdb de zx10 pour avoir les mesures interieures ? |
| Sujet: re pignon de sdb 15/2/2009, 20:59 | |
| pour mettre sur du 1000 j ou 1100zx??? je pense cez kawa av 1990 je croit qu'il n'y a que 2 ou3 type de cannelures je sais qu'il yen a 1 qui vas sur les j et zx apres travail au tour : + 1 chaine en 520 extra et qques chevaux de gagnès simplement sur lesmoteurs 1000 z et z1r et 900 je croit me souvenir :pdsv 750 zx non ??+chaine 530 c' est ce que font a genoud et hans chez motoshop 35 que je connait dpuis plus de 25 ans a+ alain |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 21:34 | |
| quelles mesures ?? si c'est pour l'axe ça monte sur les J/R si c'est le déport je crois que c'est 20 mm je te confirmerai demain ............... |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 21:47 | |
| c est ca michel plutot que de se faire chier a acheter de l adaptable autnt prendre de l origine quand ca existe normalement les pignons de zx10 en 530 ont le bon deport pour avoir une jante plus large donc a confirmer autrement pour les cv c est physique moins de masses tournantes plus de cv quand tu vois le poids d une transmission en 630 t as tout compris |
| Sujet: pignon de sdb 15/2/2009, 21:49 | |
| mois de poids ( la chaine d'orig en 19 05 pese au mmmoins 25 kg ) si moins lourd moins d' inertie donc plus de chevaux suis pas ingenieur demande a yves il t'expliquera ca mieux que moi a+ alain |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 21:55 | |
| ouais bein c bien ce que je pensais ,( en relisant je m'apercois que j'avais mal lu ) c'est pas le fait de changer le PSB , c'est surtout le fait de changer la chaine |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 21:57 | |
| ben oui je passe en 530 sur les z c est facile mais sur le zx c est plus dur a trouver et il semble donc que le pignon des zx10 fasse l affaire tant pour les canelures que pour le deport |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 22:01 | |
| - bruno a écrit:
- ben oui
je passe en 530 sur les z c est facile mais sur le zx c est plus dur a trouver et il semble donc que le pignon des zx10 fasse l affaire tant pour les canelures que pour le deport bon alors je vais attendre que tu finisses ton enquete pour commander le kit chaine ( depeche toi qd meme un peu ) |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 22:36 | |
| jusqu'au 1100 ZZR inclu, c'est les yeux fermés (cannelures et déport) par contre je ne suis pas sur du pas du ZZ orig ... |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 15/2/2009, 22:57 | |
| tout pareil les filles , j ai un pignon de tomcat a tulipe sur ma 1135 replica avec une 530, pas de soucis et en stock un zzr |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 16/2/2009, 08:53 | |
| Voici les références des pignons de sortie de boîte en 530 utilisables sur les moteurs de 1000 J, 1000 R, 1100 GPZ et GPZX : 1° pignons non déportés : - 15 dents ref : 46051415 (GPZ 750 Unitrac) - 16 dents ref : 46051716 (GPZ 750 R) - 17 dents ref : 46051717 (GPZ 900 R) 2° pignons déportés : - 15 dents ref : 46052415 (GPZ 1000 RX) - 17 dents ref : 46052717 (GPZ 1000 RX ou ZX10 Tomcat) - 18 dents ref : 46051718 (ZX12R) Les références citées sont celles de BIHR. Pour les Z montées en 530, même principe en prenant es pignons de 650 Z, 550, etc ... Pour les chaînes, TSUBAKI série or de chez BIHR (très solide et pas très cher). Pour les couronnes en Dural, fabrication spéciale chez France équipement. Bonnes courses ! Didier KALUZA 06 72 82 30 38 |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 16/2/2009, 09:51 | |
| merci didier |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 16/2/2009, 12:48 | |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 16/2/2009, 13:14 | |
| pignon de zx10 pour le deport de 10 enfin si j ai bien lu |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 16/2/2009, 16:37 | |
| - bruno a écrit:
- pignon de zx10 pour le deport de 10
enfin si j ai bien lu OUAIS |
| Sujet: pignon de sdb 16/2/2009, 17:28 | |
| salut merci didier pour les ref exactes comme ca c'est beaucoup plus clair a+ alain |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 3/3/2009, 17:26 | |
| le PSB sur le gpz est en 15 dents , sur le zx10 en 17 ( on en trouve en 16 dents ) , ma couronne sera faite " sur mesure " par france equipement , que vaut il mieux prendre d'apres vous ? le psb du zx10 en 16 dents ou celui du 1000rx en 15 dents ou carrement du zx10 en 17 dents , en gros quel est l'interet d'avoir un psb avec le moins de dents ? a part le fait que plus le psb est petit plus la chaine a de chances de toucher le BO ( bien sur il faut adapter la couronne au psb )
franck |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 3/3/2009, 18:10 | |
| Sur le ZJ , je suis monté en 17 dents 530 avec deport de 13 mm c'est pas du standart kawa . |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 24/3/2009, 12:33 | |
| le deport entre un pignon de tomcat et de 1100zzr est different, j'ai monté un de zzr pour bien aligner la chaine avec ma jante en 17 sur le tom |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 24/3/2009, 14:06 | |
| - jokawa a écrit:
- le deport entre un pignon de tomcat et de 1100zzr est different, j'ai monté un de zzr pour bien aligner la chaine avec ma jante en 17 sur le tom
Le deport de pignon sur un TOMCAT est de combien? Le deport de pignon sur un 1100zzr est de combien? |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 24/3/2009, 20:07 | |
| - TOMZJRACER a écrit:
Le deport de pignon sur un TOMCAT est de combien? pas mesuré Le deport de pignon sur un 1100zzr est de combien? pas mesuré je peux juste te dire qu'il est different, rien qu'en photo cela se voit. quand je demonterai, je vous dirais ca |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 25/3/2009, 12:12 | |
| infos refilé par un copain:
pignon de tomcat: 19mm pignon de zzr: 24mm et d'apres les infos sur wemoto, aucuns deports pour les pignons de zx12 (18 dents) mais meme canelures |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB 25/3/2009, 15:29 | |
| - jokawa a écrit:
- infos refilé par un copain:
pignon de tomcat: 19mm pignon de zzr: 24mm et d'apres les infos sur wemoto, aucuns deports pour les pignons de zx12 (18 dents) mais meme canelures Donc un pignon de ZX12 : 0mm Donc un pignon de ZX10 : 10mm pignon de tomcat: 19mm pignon de zzr: 24mm C'est beaucoup t'es sûr qu'il n'y a pas une erreur |
| Sujet: Re: PIGNON DE SDB | |
| PIGNON DE SDB | |
