 Montage d'un deuxieme radiateur
Montage d'un deuxieme radiateur Empty
MessageSujet: Montage d'un deuxieme radiateur   Montage d'un deuxieme radiateur Icon_minitime1/1/2009, 18:14
le montage d'un deuxieme radiateur , que l'on vois sur certaine machine doit être réalisé avec une modification au niveau de la pompe huuuh1 perte de pression huuuh1
MessageSujet: Re: Montage d'un deuxieme radiateur   Montage d'un deuxieme radiateur Icon_minitime1/1/2009, 18:27
Question non,,,
si tu les montes en serie il y aura toujours la meme pression,,,
en parallele tu baisses la pression donc tu ralentis le flux donc tu refroidis plus mais = usine à gaz pas bon No , des raccords dans tous les sens risquent de pas passer le TC!!!...
par remplacement d'une canalisation exterrieure = risque car huile est sous tres forte pression il faut pas monter de le merdouille!!!...
donc oui en serie mais si tu mets un plus gros c'est plus simple,,,
à la place d'une canalisation de graissage (monté d'huile à la culasse) oui mais gaf!!!...
MessageSujet: Re: Montage d'un deuxieme radiateur   Montage d'un deuxieme radiateur Icon_minitime1/1/2009, 18:35
sandro a écrit:
Question non,,,
ok donc en serie w01
je comprends pas cette phrase huuuh1
» montage radiateur d'huile?
» Compte Rendu 4H SPA CLassic 2007 BORS Team
» Notre deuxième week-end à chimay...
» Radiateur
» radiateur d eau
