Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 montage radiateur d'huile?
montage radiateur d'huile? Empty
MessageSujet: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime24/6/2014, 09:39
bonjour à tous,
je désirerais monter un radiateur d'huile sur ma martin à moteur japauto(cadre treillis de 1977) car je m'aperçois quelle chauffe énormément.si l'un d'entre vous en a fait l'expérience,merci de me dire quel type de radiateur il faut(il y en a un sur le bon coin du 27 mai dans pièces martin peut t'il aller?)et surtout comment le brancher sur un moteur 750 four f1,un schéma serait le bienvenu.merci pour vos infos et bonnes vacances.
pascal.
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime24/6/2014, 12:50
Je ne possède pas de plan de montage mais c'est très simple , le retour d'huile qui repart à la nourrice doit passer par le radiateur qui retourne , lui , dans la nourrice.
montage radiateur d'huile? P1190310
MessageSujet: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime24/6/2014, 16:21
albino merci pour ta réponse et en plus avec photos c'est le grand luxe.as tu idée ou on peut se procurer ce genre de duites pour le montage? a bientot.
pascal
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime25/6/2014, 00:25
SUR LA MIENNE J AI LE MONTAGE D EPOQUE
UNE PLAQUE INTERFACE AU NIVEAU DU FILTRE A HUILE
ET LES 2 DURITES QUI MONTENT JUSQU A UN RADIATEUR LOCKHART
JE FERAIS DES PHOTOS DU MONTAGE
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime25/6/2014, 09:32
albino ok yves.c'est aussi une solution.merci pour ta réponse.A+.
pascal.
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime25/6/2014, 17:54
Voici mon montage
montage radiateur d'huile? Imgp5110
La plaque entre le filtre et bloc
montage radiateur d'huile? Imgp5310
durites branchées
montage radiateur d'huile? Imgp5410
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime25/6/2014, 18:00
Superbe montage , bravo  albino
MessageSujet: Re: montage radiateur d'huile?   montage radiateur d'huile? Icon_minitime27/6/2014, 11:58
albino bonjour,
en effet superbe montage et machine.
pascal.
» Montage d'un deuxieme radiateur
» fuite dhuile
» radiateur d eau
» Amélioration d'une NC30 HONDA
» Radiateur
